43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Kro, petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 172 invités
Large bande en écoute de proximité ?
J'ai un projet qui va voir le jour prochainement pour deux petits "moniteurs" autour du PC avec des SEAS L12RE/XFC (coaxiaux).
D.
D.
- Dagda
Joli, pour un bureau ça doit être top.
Je reluquais les HP "vintage" comme les Saba greencone mais d'une part ils deviennent durs à trouver et d'autre part ils finissent souvent dans d’énormes 3 voies (qui doivent marcher du feu de Dieu mais qui n'ont plus rien à voir avec le projet de HP unique...)
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Je pense que des petits coax, c'est top par rapport a un LB.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Je ne sais pas si tu connais les enceintes endorphines, fraîchement sortie avec un LB21cm audax.
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178092771.html?hilit=endorphine#p178092771
A priori on ne le trouve pas dans le commerce mais il serait dérivé du AM21
En occaz tu dois pouvoir trouver des surpavox 215RTF ça peut être sympa aussi.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Dans mon projet avec ce coaxial SEAS
BR laminaire / enceinte active
Permet de faire deux choses ... la première tester ce HP, la seconde tester le Hypex AS2.100
Filtrage actif, juste une grosse capa en série sur le Tweeter au cas ou (27µF).
D.
- P = 220mm
- L = 130mm
- H = 206mm
- Charge utile = 1.3L
- Event = bouche 12mm x 106mm / longueur 402mm (zigzag) - débouchant en dessous
- 2 Pointes pour lever le devant, diriger vers l'auditeur et libérer l'évent
- Ampli intégré au dos
- Caisse en CP 12mm (normalement)
D.
- Dagda
Y'a matière à cogiter, merci !
Y'a la "Scanspeak Micro" de Troels aussi, plus simple et compact c'est pas possible
- Nico
Pour finir avec le SEAS L12RE/XFC, SEAS fourni même un note d'application:
http://www.seas.no/images/stories/prest ... ppNote.pdf
D.
D.
- Dagda
- Maemilie
- Inscription Forum: 28 Aoû 2012 11:57
- Localisation: Voiron (pays de la chartreuse, rossignol et antésite [beuark])
Mon système large bande de proximité :
Couplé au SONOS et à la tablette : un système hautement addictif.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
J'avais oublié les jordan tiens . Tu as déjà fait des mesures de ces petites bêtes ? Ils ont bonne réputation ces petits LB.
Kro - Membre HCFR
Si tu prends l'inverse de la courbe tu as la réponse que j'ai mesurée.
Mais ma mesure n'est pas bonne en absolu, vu que je n'ai pas de micro calibré je marche en relatif par rapport à la mesure de mes Khamsins, enfin j'me comprends. En fait il faut remonter le niveau au dessus de 8 kHz pour que l'aigu ne s'affaisse pas trop.
Bref y'a un beau chahut à partir de 2 kHz mais le DSP permet de bien compenser et cela s'entend.
- El ninio
Merci ! Tu n'as pas fait de waterfall (chuis pénible hein )
Kro - Membre HCFR
Non pas trop de mesures : je fais parti de la secte des subjectivistes.
Bon faut pas s'attendre à un waterfall extraordinaire au vu des irrégularités de ce large bande et des larges bandes en général.
Pioché sur le net :
courbe constructeur,
courbes amateur,
Pas facile de comparer ces courbes avec des échelles différentes. Bah ces courbes ne sont pas identiques mais se ressemblent.
Amortissement typique d'un LB : ça frizzzzzzze un peu. Pourtant le fractionnement de la membrane métal est assez bien maîtrisé.
Cette courbe montre le fort affaiblissement hors axe et explique (en partie seulement) pourquoi j'ai du remonter le niveau de l'aigu.
Bref les mesures ne sont pas vraiment extraordinaires pour un HP de 10 cm à 150 € (qui n'est plus fabriqué) et encore, au niveau disto ça doit être assez affligeant. Pourtant ce petit système est très plaisant et très pratique. Faut dire aussi que les Jordan ne sont pas seuls, que la correction est efficace pour l'équilibre tonal et que le caisson fait son petit effet. Il faut de toutes façons accepter les limitations d'un LB aux niveau de l'extrémité du spectre.
Pioché sur le net :
courbes amateur,
- El ninio
Ca pourrait être pire le csd quand même, mais la courbe hors axe montre clairement les limites effectivement
Kro - Membre HCFR
Et sans caisson les Jordan se laissent écouter ?
- Nico
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
