Non, faut pas "nous péter les rouleaux"
Ca fait super chouette les demi-rouleaux que j'ai mis. J'ai pu récupérer le joint périphérique sans dommage et le reposer ce qui fait sympa.
Concrètement ce n'est vraiment pas difficile. Le plus long est de trouver la bonne dimension de suspension et de bien faire la mesure. J'ai ensuite tout trouvé sur public adresse com. Comande le lundi reçue le mercredi en colissimo ! Excellent service.
Ensuite ça t'occupe :
Enlever l'ancien n'est pas compliqué, nettoyer... non plus... D'ailleurs il se vend un dissolvant adapté.
Faut juste être patient, le temps que le dissolvant fasse effet avant d'enlever la colle.
C'est le plus long en manipulation. Faut juste éviter de blesser la membrane.
Là c'est plus facile de prendre les mesures pour la commande
Ensuite la repose c'est super facile et super rapide. Tu cales dans l'entrefer avec du bristol ou une pièce de chemise cartonnée, si nécessaire tu ajoutes une feuille de papier et ça roule. Il faut limiter au max le jeu. Tendre à ce qu'il n'y en ai plus.
Pour être certain du résultat, je desserre (car sur ces tannoy c'est tenu par boulonnage) la suspension de la bobine.
Je la resserre une fois le collage réalisé. comme cela je suis certain que le mouvement sera vraiment dans l'axe.
Le collage... Facile. Vraiment. Ca prend 10 minutes par HP. Et les petites fioles de colles vendues sont très pratiques pour déposer un film de colle bien continu. Moi je presse doucement la fiole et je fais des petites touches rapides à la suite. C'est une colle Néoprène donc cela évite de faire une toile d'araignée sur le hp !
En premier, on colle la suspension sur la membrane et cherchant juste à centre l'un par rapport à l'autre. Et on attends 20 min. En clair, tu fais les 2 hp et tu vas déjeuner lol
En deuxième on colle la suspension sur le saladier, sans forcer de façon à ne pas induire de tension dans la membrane sinon cela faussera l'axe de mouvement en fonctionnement. On resserre la suspension du bas et on attend 30 min par HP, posé à l'envers sur la table, histoire de protéger les membranes d'une éventuelle blessure par inadvertance.
C'est le moment de ne pas oublier de retirer les cales de l'entrefer !!!
Bin là tu les remontes, les branches et moi j'ai préféré attendre le lendemain pour mettre en puissance. Sinon j'ai écouté à niveau très bas en attendant afin de ne pas les solliciter.
56€ frais de cochon inclus. "Ca fait la rue Michel" comme on dit à Paris. Et franchement le résultat est top.
Faut juste être cool et y aller doucement.
A bon entendeur.
