Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
LTSPICE
Message » 19 Juin 2014 9:43
Le but est de réunir les informations permettant à un débutant comme moi de simuler dans de bonnes conditions :)
Merci de partager vos informations ou tutoriels.
Les petits truc :
Pour obtenir des mesures de THD cohérente :
.OPTIONS plotwinsize=0
.OPTIONS numdgt=7
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 19 Juin 2014 9:47
Pour visualiser les valeurs au repos on utilise la commande : .op
Cependant lorsque l'ont veut ajouter le fait de faire varier la température : .step temp 0 75 25 il n'est plus possible de tout visualiser dans les LOG
Y a t'il une solution ?
UltimateX86
Message » 19 Juin 2014 10:48
Hello,
pourquoi vouloir garder les resultats/températures dans le Log ?
il suffit de les afficher simultanément dans les simus (view-->all steps).
pour les distos,en plus simple.
pour comparer les distos.
il existe un petit utilitaire chez yahoo group--->switcher cad-ltspice (c'est la bible LTspice,incontournable)
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info
FFTchart.exe.
il n'affiche que 2 décimales.
j'ai modifié la source en C# pour afficher 4 décimales.(si besoin je le mettrai sur googledocs)
il suffit de placer une directive .Fourier (F0,nb d'harmoniques).
ce sera sauvédans le Log.
on peut comparer sur un même graph la décompo de plusieurs schémas.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 19 Juin 2014 11:36
L'Amperotron,
0.2
0.4
0.6
0.8Veff en entrée
thierry38efd
Message » 19 Juin 2014 12:28
Pour simuler des filtres passif ou actif.
Récupérer une impulse de mesure.
dans le Géné--->wavefile=.\impulse.wav chan=0
faire une FFT de la fenêtre,avec ou sans lissage,+windowing Nutall ou autre.
pour afficher une impulse,quand on est dans le fréquentiel:
clic droit--->view FFT (en fait une IFFT).
thierry38efd
Message » 19 Juin 2014 12:33
Thierry, si tu désactive la compression via l'interface, elle se réactive au redémarrage.
UltimateX86
Message » 19 Juin 2014 13:59
Oui,
Faut penser à disabler à chaque ouverture.
en mettant des directives windowing,ça peut être gênant selon les FFT.
thierry38efd
Message » 19 Juin 2014 20:51
Est ce qu'il est possible de lier thermiquement les composants ?
UltimateX86
Message » 19 Juin 2014 20:56
thierry38efd a écrit:Oui,
Dévalider, ça le fait aussi? :roll:
Philby
Message » 20 Juin 2014 7:46
Dévalider,uncheck,décocher...
le dictionnaire des synonymes du technicien.
thierry38efd
Message » 20 Juin 2014 7:54
le .step temp (ex -10 150 10) modifiera tous les composants du montage.
considérant que le montage entier est soumis à la même température.
A l'inverse,et ce serait intéressant pour les étages diffs,ce serait de les soumettre à des variations différentes.
je ne pense pas que cela soit possible (quoique...).
thierry38efd
Message » 30 Juin 2014 13:21
Thierry, tu peux donner plus d'info concernant le comparateur de disto ?
UltimateX86
Message » 30 Juin 2014 13:52
Hello,
Ok,peut être pas dans l'immédiat,demain soir,(DSPiy priority ).
thierry38efd
Message » 30 Juin 2014 14:57
J'ai fais un script python pour convertir un fichier log de THD avec N paramètre .step en un fichier CSV
Imaginez avec 10000 combinaisons :)
Code: Tout sélectionner
#!/usr/bin/python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
encodageEntree = 'iso-8859-1'
encodageSortie = 'iso-8859-1'
infile = open('LTSPICE_OUT.log', 'r+')
outfile = open('TABLEAU.CSV', 'w+')
for line in infile:
   if line[0:5] == '.step':
      for mot in line.strip('\n').split('=')[1:]:
         outfile.write((mot.split(' ')[0] + ';').replace(".",","))
   if line.find('Distortion:') > 0:
      outfile.write((line.split('Distortion: ')[1][:-2] + '\n').replace(".",","))
outfile.close()
.step ra=0.01 id=0.002
N-Period=1
Fourier components of V(a1)
DC component:-0.630579
Harmonic   Frequency    Fourier    Normalized    Phase     Normalized
 Number      [Hz]      Component    Component   [degree]   Phase [deg]
    1      2.000e+04   2.799e+01   1.000e+00      -0.77°       0.00°
    2      4.000e+04   1.640e-04   5.858e-06      78.15°      78.92°
    3      6.000e+04   6.240e-04   2.229e-05      97.75°      98.52°
    4      8.000e+04   4.032e-05   1.440e-06     130.90°     131.67°
    5      1.000e+05   2.299e-04   8.213e-06    -132.01°    -131.25°
    6      1.200e+05   1.469e-05   5.248e-07      43.68°      44.45°
    7      1.400e+05   6.825e-05   2.438e-06    -171.16°    -170.39°
    8      1.600e+05   6.501e-06   2.322e-07      69.23°      69.99°
    9      1.800e+05   8.915e-05   3.185e-06    -132.21°    -131.44°
   10      2.000e+05   1.054e-05   3.764e-07       4.07°       4.84°
Total Harmonic Distortion: 0.002484%
0.01;0.002;0.002484
UltimateX86
Message » 30 Juin 2014 23:49
Les 10000 combinaisons je suis entrain de les tester justement, ça fait un peu brute force mais ça permet d'obtenir des résultats facilement
Je montrerais le schéma et les résultats demain, ça calcul la
UltimateX86
Retourner vers Outils & Logiciels
