0,4mH ?
Avec un multimètre ça doit pas être très compliqué.
non, c'est bien 0.4µH, le soucis en fait c'est que je n'ai pas de fil émaillé de ~1.2mm, il faut que je trouve un transfo à demonter, ou autre..
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
0,4mH ?
CIU a écrit:Bonsoir,
Pour le peu de spires à faire, tu prends du fil isolé domestique, et tu fais tes spires, ou bien tu denudes pour mettre un isolant fin thermo-retractile.
R.C.
The choice of inductor size is not difficult - for an 8 Ohm load it will be typically a maximum of 6uH, any larger than this will cause unacceptable attenuation of high frequencies. A 6uH inductor as shown in Figure 10 will introduce a low frequency loss (assuming 0.03 Ohm resistance) of 0.03dB and will be about 0.2dB down at 20kHz. These losses are insignificant, and will not be audible. In contrast, ringing (or in extreme cases, oscillation) of the output devices will be audible (even at very low levels) as increased distortion, and in extreme cases may destroy the transistors.
Beau travail!As-tu mesuré la valeur de tes selfs?Ca à priori tu ne dois pas avoir la valeur avec 10 spires sur un diamètre qui je pense est de 10 mm!A confirmer!Ceci dit ça ne devrait pas trop être gênant sauf si tu as un accrochage!
Retourner vers Amplis et Préamplis |
