ampli ELECAUDIO 2x90W sous 4ohms pas de télécommande
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-du ... -7349.html
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arno 18230, David62320 et 115 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
J'en connais deux, le Poppulse T77 sur base de TA2022 et le Hlly TAMP300 sur base de TA3020.
Le T77 ne se fait plus et il est très rare en occaz.
Le TAMP300 a eu une diffusion très confidentielle en France et je ne sais pas s'il se fait encore.
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Le Smsl Sa 50 se comporte comment dans le grave ?
Surtout, est-ce-qu'il descend bien ? (Disons jusqu'a 20herts)
- beausseur
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 21:22
Le grave est le point fort du sa50, il est rapide, sec et articulé ; pour le reste ca dépend des enceintes qui sont brancher dessus.
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Bon OK.
Mais est-ce-qu'il descend bas jusqu'à 20hertz par exemple ?
- beausseur
Dommage que le SA-50 n'ait pas de prise casque !
Et une prise casque de bonne qualité car celle du Sure TDA7492 est execrable selon les retours utilisateurs ..
- TeddyK
- Inscription Forum: 06 Déc 2010 20:12
On ne peut pas tout avoir pour 60 euros; on a déja un ampli qui sonne vraiment bien, c'est déja pas mal non ?
C'est quoi cette question étrange
, si tes enceintes reproduise le 20hz (ce dont je doute fort), il reproduira le 20hz .
Il y a déja très peut de caisson qui soit capable de reproduire le 20hz, alors des enceintes, il y en a encore moin; meme si ca existe.
Evidement, comme il a été dit souvent, le smsl sa50 s'écroule assez rapidement, après 11/12h au potard, y a plus rien; mais c'est déja très fort.
Bon OK.
, si tes enceintes reproduise le 20hz (ce dont je doute fort), il reproduira le 20hz .Il y a déja très peut de caisson qui soit capable de reproduire le 20hz, alors des enceintes, il y en a encore moin; meme si ca existe.
- TYZZIANO
TYZZIANO a écrit:On ne peut pas tout avoir pour 60 euros; on a déja un ampli qui sonne vraiment bien, c'est déja pas mal non ?Bon OK.
C'est quoi cette question étrange, si tes enceintes reproduise le 20hz (ce dont je doute fort), il reproduira le 20hz .
Merci d'intervenir.
Tout d'abord, est-ce-que tu possèdes cet ampli ?
Pour le reste:
Et bien , est-ce qu'un sinus de 20 hertz est reproduit sur un oscillo et sans atténuation....et ce à différent niveau de modulation ?
Et non si l'enceinte reproduit le 20 hertz, et l'ampli pas (ce qui n'est pas si rare) le 20 hertz ne le sera pas .
Mon application est trés particulière et j'aurais besoin de faire des essais à moindre cout.
J'enparlerai plus tard, si ça marche.
D'autre part quelles améliorations avec effet réels peuvent être envisagées ?
- beausseur
je possède deux SMSL SA-50,
c'est un très bon ampli surtout dans le bas du spectre.
je l'utilise en bi amp sur des enceintes un peu trop montante pour lui,
(un NAD se charge des aigus).
TYZZIANO à très bien répondu à ta question se sont tes enceinte qui vont être le facteur limitant, pas l'ampli.
Et 20hz, c'est vraiment bas! même pour un bon caisson...
- real-s
- Inscription Forum: 16 Mai 2014 11:48
J'ai possédé 2 SMSL SA50 en bi-amp sur des enceintes très haut de gamme; le grave était superbe; avec aucun autre ampli, je n'ai eu un grave aussi propre et rapide.
Pour ta question sur le 20hz, je ne sais pas te répondre désolé; je n'est pas d'oscillo a la maison et dans une utilisation normale, je ne voit aucun facteur limitant sur cet ampli, a part l'alim trop juste pour pouvoir en tirer tout le potentiel.
Après, 60 euros c'est pas non plus un prix de fou; moi j'ai comparez ce smsl sa50 avec un denon pma1500ae et le denon s'est fait tuer sur place, et surtout dans le grave justement !!
- TYZZIANO
Je crois que je vais faire l'essai
Pour info, mon caisson de grave descend à 16 hertz -2dB
2x 38cm en clos dans 18m3
Trous dans un mur et pièce d’à côté en charge.
Voilà pourquoi je voulais savoir si acheter cet ampli tient la route.
- beausseur
Encore une question
Est-il bridgable pour une utilisation en mono avec plus de puissance ?
Même si c'est pas prévu d'origine , quelqu'un a-t-il essayé en le bricolant ?
- beausseur
Tu veut dire que tu a une pièce pour coffret a tes hp de grave
Si tes hp de 38 ne sont pas trop difficile a alimenter ca ira, mais sinon, l'ampli vas souffir, a moin d'y coller une alim plus costaut.
D'origine, l'ampli n'est pas bridgeable ; en modifiant on peut certainement le rendre mono (enfin j'en sais rien en fait
)- TYZZIANO
beausseur a écrit:Encore une question
Non ...le TDA7492 du SA50 est deja une structure en pont ...
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 205863.pdf
donc même en bricolant ce n'est pas possible
- j_yves
Est-t-il possible d'utiliser les 2 voies D et G du SMSL SA50 dans une utilisation en mono;
Autrement dit,
est-il possible de brancher un canal disons par exemple le D de la même source aux deux entrées D et G du SMSL SA50 misent en parallèles et les sorties de l'ampli elles aussi misent en parallèles vers la même enceinte.
et avec un deuxième ampli faire de même pour l'autre canal de la source vers la deuxième enceinte
Autrement dit,
- beausseur
