Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], M4T, robmat227 et 208 invités
[photos] les possesseurs de jamo si si il y en a
- doudou30
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 15:12
merci bcp pour ta réponse, ça m'arrange car on trouve assez facilement des Concert Centrales en occaz, je vais donc me tourner vers cette centrale.
- ang44
- Inscription Forum: 08 Nov 2012 13:09
Bonjour, quelqu'un aurait-il un retour a me faire parvenir sur le pack de jamo 5.0 S626 svp?
- biggie67
- Inscription Forum: 19 Sep 2010 1:28
biggie67 a écrit:Bonjour, quelqu'un aurait-il un retour a me faire parvenir sur le pack de jamo 5.0 S626 svp?
Tu peux acheter sans problème mais tu peux aussi prendre une gamme inférieure en ajoutant un caisson de basse qui rend bien. C'est à tester chez soi en fonction de la superficie d'écoute et du placement des enceintes.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Un témoignage de plus pour Jamo, je viens d'acheter une A 804 que j'ai placé en voie centrale.
J'en rêvais depuis plusieurs années à cause de son esthétique et de sa configuration 3 voies.
Le son est très agréable, détaillé, dynamique, limpide. Les dialogues sont beaucoup plus intelligibles.
L'enceinte est très peu directive, certainement à cause de la forme de l'enceinte (arrondie, avec des events de chaque côté).
Seul bémol, enceinte non rodée, l'aigu était un peu en avant avec des sifflantes sur les programmes TV.
Celà a été corrigé par une équalisation à -0.5 dB dans l'extrême aigu.
Le rodage suivant son cours, j'apprécie de plus en plus cette enceinte.
Seule surprise: il faut imaginer une fixation si l'on veut poser l'enceinte sur une surface plate.
La seule fixation prévue est murale.
- valerianf
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
Pour les possesseurs de Jamo "Old School".
- si certain ont conservé leurs enceintes, et sont passés à l'ATMOS
quelle solution avez-vous retenu comme enceintes ATMOS?
(niveau cohérence sonore)
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Concernant de vieilles questions, vues précédemment:
- vu éclatée des Jamo 707i
- vu éclatée des Classic 6
- Jamo center 200, D5center, 7.2 même tweer que les 2 séries précédentes, medium (qu'on peut juger identique aux 707i
la référence de remplacement des tweeters est la même pour les 707i/classic 6/Center 200...
le woofer 707à a à priori la même dimension que la center 200 (on peut le penser identique)
- Moorclos
petit déterrage de topic pour les utilisateurs de JAMO :
ici je me pose la question du choix d'enceintes surround de chez Jamo :
. des Jamo Surround 200/300 (pour le côté dipolaire).
. pour rester dans le trip des enceintes "plates", des Jamo Art 510.
. j'ai également repéré des Jamo A340, peu encombrantes, qui ont l'air correctes.
Vos avis ?
Merci d'avance
Vos avis ?
Merci d'avance
- M4T
- Inscription Forum: 24 Mai 2019 16:40
Petit retour après avoir essayé les Jamo a340 (sur de la musique) :
Je suis très agréablement surpris, je précise tout de suite que je les ai couplé à mon subwoofer (B&W asw650), coupure à 80Hz.
Je les trouve très précises, ça ne sature pas, je ne ressent pas de manque dans les médium, les morceaux aussi bien instrumentaux que chantés sont tes précis, bonne spacialisation , je suis bluffé !
Je ne m’attendais pas à aussi bien avec des enceintes type satellites. Même si ce sont de gros satellites, ou de très petites biblio… non ce sont des satellites à mon sens.
J’en ai démonté une pour voir à l’intérieur (puis parce qu’il y avait une petite rondelle en caoutchouc type « joint » qui se baladait et faisait du bruit : le « woofer » de 10cm a un sacré aimant au cul
qui doit bien le faire bouger, là aussi, je me suis laissé surprendre par l’apparente qualité du HP. Après les avoir écouté je confirme, c’est vraiment bon !
Évidemment pas de grosses basses mais elle ne sont pas vouées à ça : c’était vendu pour être couplé avec un caisson et le mariage est très bien réussi.
Est-ce qu’une Art 510 ferait mieux ?! Je me pose la question…
Maintenant j’ai quasiment envie d’en trouver une seconde paire. Mais avant je compte essayer la 510 pour voir, comparer,… garderais-je les deux ? Une en front une en surround, revendrais-je l’une des deux pour me racheter l’autre ?! On verra après essai de la 510.
Et je suis toujours en train de me demander si une enceinte dipolaire vaut mieux qu’une enceinte classique comme celles-ci ?!
- M4T
Je continue à alimenter ce post pour ceux que ça intéresse
Je viens de tester une paire de surround bipolaire Jamo e 6sur et c’est pas mal du tout, cohérent avec les a340 en Front. Même pêche, le son est très proche et donc uniforme. Pour les basses, tout comme les a340, les e 6sur n’en font pas (pas grave avec un sub à côté), le reste du spectre est très sympa, bien retranscrit, peut être les aigus un peu en retrait.
Ça reste de petits surrounds discrets mais meilleurs que les anciens surround 50 (pas compliqué le direz vous).
Specs :
Jamo E6SUR Rear Surround Speakers (Pair) - White (New)
E6SUR utilises a Jamo technology called MPD (Midrange Phase Diffusion). This unique Jamo technology incorporates a midrange unit in opposite phase with a two-way system on the other side of the surround loudspeaker. This provides the diffuse surround reproduction typical of dipole loudspeakers, yet still gives the full bass reproduction that such designs have traditionally lacked.
Specifications:
System: 3-Way MPD
Woofer: 133 mm
Midrange: 102 mm
Tweerter: 25 mm
Power (long / short term): 70 / 100 W
Frequency range: 90 - 20000 Hz
Sensitivity (dB/2.8V/1m): 88
Impedance (Ohm): 6 ohms
Dimension (H x W x D): 170 x 250 x 148 mm EA
Weight: 5.5 kg EA
Specs :
Specifications:
System: 3-Way MPD
Woofer: 133 mm
Midrange: 102 mm
Tweerter: 25 mm
Weight: 5.5 kg EA
- M4T
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
