Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ummagumma81 et 8 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 12 Juil 2014 14:02
Daigoro a écrit:Je garderai le sms 1 pour l eq. Juste le pc comme sonometre et aligné le niveau enceinte sub
Garder le SMS-1 pour:
- régler la phase
- la polarité
- les pentes
- +6dB a 25hz avec Q=2 pour mes 2 JBL 4645C
Sauf que pour la phase, la polarité et les pentes il faut le signal des frontales, non ?
Et utiliser le PC pour régler l'alignement du canal LFE avec celui des frontales.
Avec quel soft on peut faire ça ?
:wink:
kbil69
Message » 12 Juil 2014 16:01
si tu as un pchc se serait dommage de ne pas faire la totale avec .
le sms1 bof bof d'ailleurs tu as du ecoute la difference chez ton frere quand je lui ai fait la calib de son sub avec le dcx
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 12 Juil 2014 18:38
Je veux bien essayer de tout faire avec le PCHC, encore faut il savoir faire :siffle:
kbil69
Message » 14 Juil 2014 21:48
sylvain07 a écrit:le sms1 bof bof d'ailleurs tu as du ecoute la difference chez ton frere quand je lui ai fait la calib de son sub avec le dcx
Entre le DCX et le sms1, j'ai eu les deux et je n'ai gardé que le DCX.
Le coté plug and play du sms1 est un peu pipo, tous le résultat que j'obtenais en mode auto devaient être retouchés :-? , et ça faisait comme si le caisson était étouffé.
cricri88
Message » 14 Juil 2014 23:31
J'ai utilisé le mode auto une seule fois, pas convainquant, tout en manuel :wink:
kbil69
Message » 15 Juil 2014 10:32
De mémoire le reglage de phase modifie uniquement la partie sub donc est indépendante des L et R.
Pour aligner avec les fronts avec un pc n importe quel sonometre peut permettre de les mettre au meme niveau a partir du moment ou le micro capte bien les infra.
C est surement mieux de tout faire avec un pc quand on sait le faire. :siffle: beaucoup d entre nous n ont pas les connaissances nécessaires.
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 15 Juil 2014 10:41
Daigoro a écrit:Pour aligner avec les fronts avec un pc n importe quel sonometre peut permettre de les mettre au meme niveau a partir du moment ou le micro capte bien les infra.
Bien peu de sonomètres sont fiables sur les graves, alors les infra-graves. :siffle: Mais en l'occurrence seuls les graves suffiraient...
Le SMS-1 est un excellent outil, beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'une correction par PC avec REqW. Son mode auto ne sert à rien, ça fait longtemps que tout le monde le dit. Mais avec son affichage en temps réel, le réglage manuel est assez simple. Si on veut de l'automatique, il y a les AntiMode ou encore un Audyssey en version XT32.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Message » 15 Juil 2014 11:50
Je parle d une appli sonomètre sur pc avec un bon micro car effectivement pas facile avec un sono a prix correcte de mesurer les graves.
D ailleurs je me demande comment xt32 arrive a faire ce réglage avec les petit micro fournit :o
Daigoro
Message » 02 Déc 2014 18:56
Je reviens vers vous pour vous expliquer mon problème :-?
Mon branchement:
Je sort de ma carte son interne de mon PCHC (Asus Xonar Deluxe) en hdmi pour aller sur l'entrée hdmi de mon denon 2309, je ressorts du denon des preouts (les 5 enceintes vont vers leurs amplis stéréo Yamaha P****S) sauf la sortie lfe qui rentre dans le input lfe du sms1, et je ressorts de la output lfe du sms1 pour aller sur l'ampli.
Je n'arrive pas à avoir le signal du sms1 sur les caissons, j'ai essayé toutes les sorties possibles sur mon intégré.
J'ai l'impression que le fait de sortir du sms1 sur un bloc stéréo ne va pas.
Avec le test des enceintes via la carte son ou durant la lecture d' un film le canal lfe est bien présent :wtf:
J'ai dû loupé quelque chose :-?
kbil69
Message » 01 Jan 2015 23:05
En premier temps, une bonne année à tous !
Je sollicite votre aide concernant le branchement de ce fameux velodyne sms-1
D'abord un petit résumé sur le matos et connexions
- 2 Sub Altec 3182
- Yamaha P7000S
- Onkyo TX-NR809
- Velodyne SMS
Connection arrière du matos
Onkyo
Yamaha P7000S
Velodyne sms
Voici l'achat de mon cablage
1x XLR vers RCA
2x RCA - RCA
Connexion
- Cable HP de mes 2 sub sur mon ampli Yamaha qui me parait logique lol
- Puis après mon cable XLR vers RCA de mon ampli Yamaha Input A et B sur le Vélodyne LFE Output
- Puis du Velodyne LFE input rouge et blanc sur mon Onkyo sur la sortie Subwoofer (en mauve)
Est ce correct et est ce que j'ai oublier quelque chose
Merci d'avance pour votre aide
Amicalement
DJCB
Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Message » 02 Jan 2015 0:07
Tout me semble correcte, j'ai la même configue appart l'intégré, hormis le LFE INPUT où tu ne mets que le rouge, un "simple" câble RCA-RCA depuis cette entrée à la sortie PREAMP LFE de ton intégré. :wink:
Par contre ton Onkyo possède 2 sorties LFE sur ses PREOUT, il gère 2 caissons ?
kbil69
Message » 02 Jan 2015 1:59
Merci pour ta réaction :wink:
Oui j'ai 2 sortie sub sur mon preout Onkyo et peux gérer 2 sub
Ok je résume
- Cable XLR-RCA de mon ampli Yamaha Input A et B sur le Vélodyne LFE Output et donc le rouge et blanc.
- Puis du Velodyne LFE input seulement le cable rouge ou un simple cable rca-rca vers mon Onkyo sur la sortie Subwoofer (en mauve)
Doit je rien brancher sur eq out du Velodyne vers mon onkyo ?
DJCB
Message » 02 Jan 2015 11:13
Le EQ OUTPUT du SMS1 sert à brancher un double câble RCA vers des INPUTS L et R de ton Onkyo pour récupérer le signal de tes frontales.
Moi j'utilise les entrées DVD rouge et blanche, pense à sélectionner cette entrée dans ton onkyo pour pouvoir jouer le signal de tes frontales, coupe tout DSP ou autres pour ne pas modifier le signal, tu devras être en L + R + SUB.
Au sujet de la double sortie sub de ton intégré, renseigne toi pour savoir si le canal LFE est identique sur chaque caisson ou si tu peux régler indépendamment chacun d'eux.
kbil69
Message » 02 Jan 2015 22:18
kbil69 a écrit:Le EQ OUTPUT du SMS1 sert à brancher un double câble RCA vers des INPUTS L et R de ton Onkyo pour récupérer le signal de tes frontales.
Je suppose que EQ Output est pour envoyer le son test ?
Que veux tu dire par couper tout DSP, veux tu dire que je dois etre en steréo.
Concernant les 2 sorties sub sur mon onkyo, j'ai ceci dans la doc
C'est 2 sorties avec le meme signal.
Peux tu me dire une fois tous est brancher, je peux commencer la calibration automatique
Quel dois etre le volume de mon Onkyo et Yamaha
Ou bien un bon tuto en francais si tu connais un lien
Merci d'avance
DJCB
Message » 03 Jan 2015 12:04
Pour, c'est pour envoyer le son "test" sur tes 2 frontales afin d'afficher leurs fréquences (en dessous de 200Hz) sur ta courbe du SMS-1 et de la raccorder avec la courbe du canal LFE de tes 2 caissons.
Couper tout DSP, c'est à dire avoir un son non modifié, le mode stéréo par exemple (à vérifier sur ton intégré).
A mon avis tu peux essayer de sortir de la sortie SUB du haut (entourée en blanc) et de la relier au SMS-1 sur le LFE INPUT (rouge).
De toute façon le sms ne sait pas gérer 2 caissons séparément, il va analyser tes 2 caissons en même temps et te donner 1 seule courbe.
Pour le volume, cela dépend de pas mal de chose, comme des tensions en entrées et sorties, mais je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, regarde sur le post du YAM P****S, certains mettent à fond le yam et règle le volume (les 75dB pris avec le sonomètre) sur le préamp, certain font un mix avec le gain du préamp et de l'ampli, ...
Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle.
kbil69
