bachelay a écrit:
Je en sais pas si changer le câble d'alimentation apportera un plus, faute de tests,
A mon avis, cela n'apportera rien mais enlèverait beaucoup d'argent de ton porte-monnaie.
Cordialement.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 7h3humungus, DSAGNES, joscad, MIC22, nab75, VinnieColaiuta et 165 invités
duf666 a écrit:bachelay a écrit:duf666 a écrit:@bachelay Sérieusement, tu as un budget par câble ?
Sinon:
>100€ tu as le Stratus de WireWorld qui amène un peu de punch et d'extension.
>200€ tu as Zavfino qui a une gamme de 3 câbles suivant l'usage (dispo chez Audiophonics)
Max. 150 euros
J'ai encore mélangé les signes![]()
Le Stratus c'est SOUS les 100€ et les Zavfino c'est entre 139 et 179€
Cordialement.
Cordialement.
Je suis pas loin de penser la même chose mais un test n'engage pas
Cordialement.
juste à perdre du temps au lieu d'écouter de la musique
Salut Bachelay,
Si tu veux perdre du temps pour optimier un système audio, écoute les objectivistesou alors fais exactement le contraire de leurs conseils, là tu vas gagner du temps
La gamme Zafvino est vraiment excellente, et bien pensée.
En gros...
Legion : En amont de barrette ou ampli de puissance.
Majestic : pour Ampli intégré.
Fina : pour source
Si ton système est déjà suffisamment élaboré et cohérent/raffiné, l'apport de ces câbles est assez étonnant ( de l'ordre d'un changement de matériel ) . Selon le son que tu recherches chaque modèle jouera son rôle. Exemple : Le Legion amènera beaucoup d'énergie et de bande passante, une assise pour les basses impressionnante, une ouverture de la scène sonore, de l'aération et de la transparence, le tout assorti de neutralité (pas de coloration particulière ), compte une cinquantaine d'heures minimum avant stabilisation complète . Le Majestic travaillera plus dans la subtilité, sur la matière (l'aspect charnue du son) avec un apport de légère coloration sans brillance excessive, qui peut amener une forme de musicalité rechercher. Etc...
kickback6 a écrit:Entre fan-câbles et sceptiques -cables il y a une marge
maxitonic a écrit:La réalité se situe exactement entre les deux extrèmes....
Un cable secteur ne véhicule pas des sinusoides mais un courant extremement transitoire au gré de l'ouverture et de la fermeture des diodes de redressement.
En gros un cable hp travaille a tension extremement variable mais charge constante, un cable secteur travaille à tension constante (celle du secteur) mais courant extremement variable avec de forts transitoires verticaux et charge extremement variable,ce qui n'est ni mieux ni plus facile.
Il peut donc avoir une influence sur l'ouverture des diodes, la charge des capacités,et donc indirectement sur la tension génératrice alimentant l'étage de sortie de l'ampli.
Les essais comparatifs confirment qu'un cable secteur peut avoir un effet sur le son final, ce qui n'a rien d'anormal,puis qu'il intervient sur le signal musical,intervenant sur la tension d'alimentation qui crée ce signal,d'une facon indirecte mais potentiellement similaire à tout composant passif directement positionné sur le trajet de ce signal.
La facon dont un cable secteur intervient en pratique va dépendre énormément de la conception de l'alimentation qui le suit,on concoit facilement que si l'alim a plusieurs étages régulés, il est a parier que l'influence du cable sera plus faible et tendra vers zero car son effet sera effacé par les divers étages "tampon".
Une fois ces évidences acceptées et confirmées par des essais ,il reste complètement ridicule et stupide de s'imaginer qu'un cable secteur paut avoir un "niveau de qualité", et encore pire, que ce niveau de qualité peut dépendre de son prix, voire de sa réputation ésotérique.
Mais d'ici à nier systématiquement son effet potentiel, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir.
En gros un cable hp travaille a tension extremement variable mais charge constante, un cable secteur travaille à tension constante (celle du secteur) mais courant extrêmement variable avec de forts transitoires verticaux et charge extremement variable,ce qui n'est ni mieux ni plus facile.
BPhil a écrit:..................
Aujourd'hui, ne pas entendre le son d'un câble relève du miracle.
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
