patriceonkyo a écrit:
David tu pourras venir chez moi ou moi chez toi, tu verras que l'intérieur du boitier A 410 M a pas mal changé (il s'est bien rempli)...
Patrice
Ah ben oui je suis curieux.
En même temps tu récupéreras l'alim qui te manquait
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Hubu, lolotheretour2, trekSL8 et 67 invités
Patrice
Patrice
Pour les autres Alim du moment que le transfo délivre au minimum 30Va cela devrait suffire avec un LT1083/85.
Attention contrairement à ce que l'on pourrait penser le LT1085 est limité à 3A tandis que la LT1083 à 7.5A donc il y a plus de marge avec ce dernier si le transformateur et le circuit sont bien dimensionnés.
Après il faut tout de même voir si les condos sont en nombre suffisant et si la dissipation thermique à bien été calculée car avec un disque dur interne le régulateur chauffe vite surtout vers les 3A.
Le boitier A-410M à été étudié pour cela
Tochiro a écrit:Concernant les modifications et pour résumer :
Changement complet du cablage d'entrée 230v par du cable OFC.
Montage du module "AC Line Purifier"
Mise en place d'une ferrite sur l'enroulement primaire
Mise en place de ferrite sur chaque enroulement secondaire
Remplacement des 4 diodes rapides par des diodes schottky
Remplacement des 6 condenstateurs de filtrage 1200uF par 6 condensateurs de 4700uF
Remplacement des 2 condensateurs de sortie et du condensateur de régulation par des Elna Silmic II
Remplacement du cablage de sortie par du cable OFC de 1.6mm2
Et sur mon exemplaire, changement du transfo par un 60VA afin d’être plus serein en cas de branchement de plusieurs disques usb.
Tochiro a écrit:Salut,
Les soucis mentionnés sont spécifique à l'alim du boitier A-410M.
Pour résumer, le transformateur est sous dimensionné (transfo de 30VA pour rappel).
Je ne peux donc pas te répondre concernant l'alimentation de base de l'A410 mais étant un peu "vicieux", j'ai branché mon hub double disque pour tester et je n'ai rencontré aucun décrochage.
rom5055 a écrit:amis popcornistes !
Le boitier alimentation de moovika 410M apporte-t il réellement quelque chose au niveau de la qualité de l'image ?
il s'agit de doubler pratiquement le prix du 410, alors je me demande si l'apport est conséquent.
Pour la partie audio, je n'ai pas de mal à imaginer le gain d'une alim linéaire face à une alim de base à découplage.
