Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, MrBond, Odieu Charles, sebamand et 297 invités
Bugbuster's Home-Cinema
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Dernière ligne droite ... J'ai découpé la face avant, percé la fenêtre de l'objectif, puis je l'ai collée sur le cadre :
Cette pièce vient ensuite s'encastrer dans la boîte, elle tient juste par pression (sans colle) :
Un premier essai rapide ... Pas de déformation d'image détectée, ni de diminution de la luminosité sur les bords. Il va maintenant falloir que je teste sur un film complet, pour m'assurer que l'entrée d'air se fait bien et que le projecteur ne se met pas à chauffer anormalement.
J'ai également réalisé que je n'avais pas prévu de fenêtre pour le récepteur IR situé à proximité de l'objectif. Mais heureusement, la vitre est un peu large et les ordres de la télécommande sont bien reçus. Ouf ... Pas de modification à considerer pour l'instant
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
C'est bon, 2 films visionnés alors qu'il faisait presque 30°c dans le grenier, le projecteur respire bien ! En revanche, maintenant que j'entends moins le bruit venant de l'avant, c'est celui de l'entrée d'air sur le coté droit qui me gène ... Je vais réaliser un retour qui va masquer l'ouverture latérale.
Cela va masquer l'interrupteur du projecteur auquel j'accédais par cette trappe, mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a l'interrupteur général placé au-dessus ...
Petit changement de stratégie, je n'étais pas grand fan de cette prise d'air sur le coté. J'ai donc décidé de la faire sur le dessus. Il faut également que je masque la précédente ouverture.
Voici la pièce que je vais coller, après avoir découpé une fenêtre sur le dessus. J'ai rajouté une chicane pour augmenter l'atténuation du bruit.
Pour l'instant, j'ai collé une petite plaque sur l'ancienne ouverture, mais je trouve ça vilain. Je réfléchis à quelque chose de plus discret, une plaque sur l'ensemble de la longueur.
Un petit côté bunker .... Ton hommage au débarquement '([vimeo]des décibels[/vimeo]) ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
drosera38 a écrit:Un petit côté bunker .... Ton hommage au débarquement '([vimeo]des décibels[/vimeo]) ?
Au moins, comme ça, mon projecteur est bien protégé ! Etant juste au-dessus de la bande de circulation entre les spectateurs avant et arrière (donc au niveau de l'estrade), un coup de tête n'est pas impossible lorsque mes invités s'installent ... Pour autant, je n'envisage pas pour l'instant de mettre des pointes en métal, comme à Paris pour empécher les pigeons de se poser
Fin des travaux ... La trappe a été réalisée, l'ensemble a été peint puis remonté. C'est plus silencieux et ça ventile très bien, mission accomplie !
Et puis, comme j'étais chaud, j'en ai profité pour faire un autre petit changement ... Le voyez-vous ? (il a un lien entre les 2 photos )
Superbe boulot.
Le ventilo peint en noir ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
gagné ! Ca le rend invisible pendant la projection
Il me reste encore à mettre un petit bout de scotch opaque sur la LED (allumée lorsqu'il tourne).
Beau boulot il est bien protégé comme cela tu n'as pas de d'éco avec ton plafond lisse ?
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Beau travail
Une install réfléchie que j'aimerai entendre
Caribbean's Space 62
liolinux a écrit:Beau boulot il est bien protégé comme cela tu n'as pas de d'éco avec ton plafond lisse ?
Si, il y a très probablement une réflexion par le plafond, qui est en lambris posé sur des tasseaux. Lorsque j'ai aménagé la pièce, je ne me posais pas beaucoup de questions sur les règles d'acoustique à respecter
Je me suis intéressé aux panneaux qu'il est possible de coller au plafond, mais j'ai trouvé cela assez cher et l’évocation de cette optimisation fait significativement chuter mon WAF. Alors pour l'instant, ça va rester comme ça ...
Après la silence box bunker, voilà ton chasseur à hélice en version d'attaque nocturne.... Une vrai séance en soi ton home (war) cinéma !
Sinon, pour un plafond WAFeptable , tu peux prendre de la mousse de mélamine (masse volumique très faible) entouré d'un tissus blanc et zou quelques plaques le tour est joué.
Mais si le son est déjà bon ....
- drosera38
drosera38 a écrit:Après la silence box bunker, voilà ton chasseur à hélice en version d'attaque nocturne.... Une vrai séance en soi ton home (war) cinéma !
il va falloir que je regarde les films en tenue de camouflage ...
drosera38 a écrit:Sinon, pour un plafond WAFeptable , tu peux prendre de la mousse de mélamine (masse volumique très faible) entouré d'un tissus blanc et zou quelques plaques le tour est joué.
Je pense que tu as raison, le remplacement de mon lambris blanc par un plafond absorbant serait une bonne piste d'amélioration. Et je retiens ton idée d'un tissu tendu devant des panneaux de mélamine. Mais pour l'instant, je laisse en l'état, compte tendu du prix et du temps passé sur ce plafond. Si j'évoque son recouvrement ou son remplacement, je risque de flanquer un -3dB à mon WAF. Et puis, en recouvrant, je perdrais encore 6 à 8 cm de hauteur de plafond, alors qu'il n'est déjà qu'à 2,20m.
Le mieux serait à mon avis d'enlever le lambris et le polystyrène que j'avais mis derrière pour isoler (un peu) thermiquement le grenier. A la place, je mets la mélanine et je réalise des cadres sur lesquels je fixe le tissu pour cacher tout ça. Je garde l'idée sous le coude, et j'attends le moment opportun pour me remettre à l'ouvrage ...
salut bugbuster ,
drosera a ecrit .:tu peux prendre de la mousse de mélamine (masse volumique très faible) entouré d'un tissus blanc et zou quelques plaques le tour est joué.
pour quoi ne pas metre des plaques de chez vicoustic cinema round ,moi j y pensse
- phildefer69
