Salut à tous.
Je voudrais utiliser ce subwoofer dans un projet de caisson mais ne veux pas me servir du plan fourni sur le site de la marque car je voudrais un peu plus discret , waf oblige.
Je voudrais partir sur une charge close pour qu'il soit polyvalent , pas trop baveux et pas trop gros.
Mon souci c'est le volume, je suis allé sur le site de Petoin Dominique et je ne capte rien , beaucoup trop technique pour moi. Bien sûr je voudrais qu'il descende en dessous des 30hz.
Je voulais partir sur le volume du SVS SB2000 qui est d'environ 32 litres.
Est ce que quelqu'un aurait monté ce subwoofer en charge close et pourrait m'indiquer quel volume utiliser.
Ou déchiffrer les tableaux de monsieur Petoin pour moi.
Please Please
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guytou, speedbad et 23 invités
Athom D300p04
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Avec un D300P04 en enceinte close de 32 L, vous descendrez à 61 Hz à -3 dB en champs libre.
Seul un boost électronique, associé à un ampli puissant, peut le faire descendre plus bas.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Et ce dans la limite de sa tenue en puissance, en l'occurrence avec un x-max de 7mm ça va pas chercher très loin. Visez plutôt un dayton RSS265, dans le même volume, et avec un ampli capable d'apporter des corrections - l'idéal étant une transformée de linkwitz.
- androuski
Dans la même marque le LD230 marche bien en clos avec le S300 qui le dope dans les basses.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Oui la fonction de transfert utilisée par le S300 est tres bien pour les volumes clos tu prends 10db sur le 30hz en gros, et le LD230 envoie dejà bien du steak dans 12L clos
- Sagem
C'est bien malheureux mais les lois de la physique sont incontournables : on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre ... et l'approbation de la crémière en sus !
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
- Sagem
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Merci Dominique pour cette réponse perso , je vais te donner plus d'informations sur mon projet.
Je voulais utiliser le module de mon moscade(BC SWamp300) qui développe 300w et je pensais aller jusqu'à 40 litres ce qui donne des mensurations encore raisonnables(waf).
Le budget est important aussi car si je dois mettre 500€ dans le kit athom, je pense que je viserait plus sur svs où le caisson est complet à ce prix là.
Si je comprend bien il faut des hp à grosse excursion pour du clos.
Je suis preneur d'exemples en 12" please pour les hp et les caisson aussi.
- avrsaintsa
Les 31 cm qui descendent bien dans 40 L clos
http://petoindominique.fr/php/mysql_multiclos1.php
avec
Diamètre = 31 cm
Volume = 40 L
QTC compris entre 0.65 et 1.15
Sensibilité comprise entre 80 et 105 dB
Fréquence de coupure à -3 dB inférieure à 38 Hz.
37 réponses sur 942 références possibles
Et toujours pas la possibilité d'éliminer les références obsolètes, mais j'y travaille... Patience !
avec
Diamètre = 31 cm
Volume = 40 L
- PETOIN Dominique
Plutôt que d"éliminer les obsolètes tu devrais simplement les identifier comme obsolètes en ajoutant un champ supplémentaire dans ta base de données.
On voit bien qu'en clos il faut de l'électronique pour descendre dans les fréquences parce que 38 Hz c'est quand même pas terrible au 21 eme siècle.
- El ninio
C'est ce qui sera fait, un champs de plus avec une valeur spécifique.
Cette valeur éliminera certaine référence des recherches, avec les références qui restent en base de données pour ceux qui en ont besoin.
Un exemple ?
Lorsque vous cherchez un HP de 31 cm, les autres diamètres sont éliminés des recherches.
Pourtant ils sont toujours en base de données.
Un exemple ?
- PETOIN Dominique
Donc en gros si je comprend bien, aucun 12" ne descend en dessous des 30hz avec 40l en charge close. .
Je suis un peu dèg là
Comment les svs arrivent à chatouiller les 20 hz?
- avrsaintsa
Avec un tres gros bass boost, un enorme XMAX, et un bon room gain dans le dos...
En clos même un 21" ne fera jamais du 30hz à -3db sans bass boost... Hé ben oui, les lois de la physique sont comme elles sont, et c'est bien pénible pour tout le monde de se dire qu'il faut du volume et une grosse membrane pour brasser de l'air...
D'où l'ampli atohm S300 et sa transformée de linkwintz pour les charges closes, adaptée au LD230...
- Sagem
franck660 a écrit:faut asservir
C'est quoi ça ?
- avrsaintsa
19 messages
