Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, Nixma et 117 invités
Subs XTZ 1x12" ou 3x12"
pour ma part ca conditionne aussi mon achat (par contre j'en prendrais donc 2 (3x12) il faut que je puisse poser des enceintes LCR sur le support naturel du caisson une fois posé a plat, a savoir que les surfaces des parois soient non inclinées.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Oui, dans ce cas ça devient essentiel. J'ai posé la question et je te tiens au courant
- Invite17
Sa va swinguer chez steff avec 6 12 pouces
- boston76
l'avantage d'une ligne array de HP de grave, n'est pas que sur la puissance, mais aussi de tenter de polariser la salle, ce qui doit (devrait) améliorer grandement le résultat final et ce meme si l'écoute se fait a un niveau tel qu'un seul mono 12 devrait suffire (au lieu des 6), mais bon entre la théorie et la pratique on peut avoir des grosse surprise. il faut dire qu'ils sont plutôt accessibles et que ce genre de folie devient tentante
Alors voici les nouvelles :
Les pieds sont en préparation car effectivement l'utilisation des Subs à l’horizontal est une très bonne option, notamment niveau sonore... le problème c'est qu'ils resteront effectivement légèrement inclinés sur le dessus puisque les pieds corrigent simplement l'inclinaison de la face avant pour qu'elle soit verticale (on ne peut évidemment pas corriger les deux).
La solution serait de caler les enceintes qui viennent se poser dessus... car l'inclinaison est très légère.
Autre information, la version 3X12" embarque 3 amplificateurs Claridy Class D monoblock (500 W RMS, 900 W Peak)... j'attends les spécifications concernant les connections, filtres passe H/B, DSP... et une photo de l'arrière
Sergio
PS : un lien vers les premières installations de la série Cinema avec livraison du premier sub 1X12"
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=sv&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.minhembio.com%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D314956%26st%3D950
Sergio
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Pour vous permettre d'apprécier les performances des nouveaux subs, XTZ m'a communiqué les mesures CEA effectuées pour les deux modèles. Voici les résultats :
Les commentaires des spécialistes des courbes sont les bienvenus
Sergio
Pour comparer à une autre marque qui propose un bon rapport Q/P pour les subs, SVS, voila les chiffres CEA2010 de deux de leurs modèles (PB12-NSD qui est un ancien modèle remplacé depuis, et le PB13-ULTRA en mode 20Hz):
. 16Hz
-- PB12 // 1x12 > 93.3dB // 98.7dB
-- PB13 // 3x12 > 97.4dB // 110.3dB
. 20Hz
-- PB12 // 1x12 > 103.2dB // 105.6dB
-- PB13 // 3x12 > 110.6dB // 117dB
. 25Hz
-- PB12 // 1x12 > 105dB // 111.7dB
-- PB13 // 3x12 > 113.5dB // 121.3dB
. 31.5Hz
-- PB12 // 1x12 > 105.9dB // 116.2dB
-- PB13 // 3x12 > 115.5dB // 125.5dB
. 40Hz
-- PB12 // 1x12 > 106.5dB // 119.7dB
-- PB13 // 3x12 > 117.5dB // 128.8dB
. 50Hz
-- PB12 // 1x12 > 107.3dB // 120dB
-- PB13 // 3x12 > 117.8dB // 128.6dB
Sur le papier ces deux subs ont donc l'air monstrueux en terme de SPL, puisque le simple 12'' crache environ autant que le PB13 Ultra, et que le 3x12'' est carrément dans une autre catégorie... A confirmer in situ
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
En effet, les SVS seraient un très bon point de comparaison pour ces nouveaux subs !
Voici les manuels en ligne :
http://www.xtzsound.com/product-assets/subwoofers/sub-3x12-matt-studio-black/manuals/Owners_Manual-Sub3x12.pdf
et
http://www.xtzsound.com/product-assets/subwoofers/sub-1x12/manuals/Owners_Manual-Sub1x12.pdf
et
- Invite17
personne n'a une photo du haut parleur a l'air libre ?
Tu veux dire du HP nu hors de la caisse, je suppose ?
Je vais demander s'ils ont ça en stock
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Tu veux dire du HP nu hors de la caisse, je suppose ?
oui , ca serrait intéressant notamment la taille du saladier et l'aimant
Le 3x12 semble démentiel en effet morg,il semble meilleur que mon gti w15 avec son kilowatts mini derrière
- boston76
Un comparatif distorsion XTZ vs SVS PB13U ou Velodyne DD15 serait bienvenue.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Un comparatif distorsion XTZ vs SVS PB13U ou Velodyne DD15 serait bienvenue.
Et pourrait même guider ma décision d'achat... Parce que je n'ai pas de pblm à caser des choses en hauteur... Donc le 3x12 n'a pas trop d'emprise au sol! Par contre certains estiment préférable de le coucher?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Steph a proposé de l'utiliser couché, après des tests de XTS cela s'avère très intéressant, ils sont donc en train de développer des pieds spécifiques pour ce type d'utilisation mais ce n'est pas une obligation, il fonctionne aussi bien à la vertical !
- Invite17
