Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
L'univers Xbox
[MULTIMEDIA] Xbox
Salut. Donc j'ai voulu tester Plex sur la one ça ne donne rien ;j'ai un message d'erreur disant que l'application ne trouve pas de serveur, alors que Pc portable et tablette n'ont aucun soucis. J'étais même assez surpris de voir la facilité avec laquelle tout s'est installé. Bref la one ne veut rien savoir. Aurais je loupé un truc?
- red dwarf
- Inscription Forum: 09 Fév 2013 18:10
ton PC et ta one sont bien sur le même réseau et reliés via un même routeur ? As-tu tenté de connecter la one en passant via l'app media Player (pas l'app plex) pour voir si le serveur ou ton PC étaient visible dans ce cas.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
red dwarf a écrit:Salut. Donc j'ai voulu tester Plex sur la one ça ne donne rien ;j'ai un message d'erreur disant que l'application ne trouve pas de serveur, alors que Pc portable et tablette n'ont aucun soucis. J'étais même assez surpris de voir la facilité avec laquelle tout s'est installé. Bref la one ne veut rien savoir. Aurais je loupé un truc?
As-tu le plex pass ? As-tu installé la version du plex pass (cf interface web du site) ? Si oui, désinstalle l'application côté Xbox et relance l'installation ça fonctionnera ensuite. (j'ai eu le même soucis)
- fredxiaolu
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 18:13
Le serveur Plex apparait bien dans le lecteur multimédia avec la liste de film impossible a lire a lire a cause de l'encodage.Je vais essayer de réinstaller l'appli sur la one, un peu déçu quand même car ça marche super bien sur ma tablette.Et oi j'ai télécharger l'appli pc plex pass.
- red dwarf
Bon probleme resolu,jen'avais tout simplement pas connecter mon serveur dans la section serveur
.Merci a tous.
Sinon ça marche bien ,c'est ce que j'attendais .
.Merci a tous.Sinon ça marche bien ,c'est ce que j'attendais .
- red dwarf
Bon finalement ça marche si bien que ça.Quand les film veulent bien se lire ça freeze toute les 30 secondes
, meme en filaire,alors que sur ma pauvre tablette asus ,rien a dire, mais bon la n'est pas mon intérêt.Attendons de voir une futur amélioration.
, meme en filaire,alors que sur ma pauvre tablette asus ,rien a dire, mais bon la n'est pas mon intérêt.Attendons de voir une futur amélioration.- red dwarf
red dwarf a écrit:Bon finalement ça marche si bien que ça.Quand les film veulent bien se lire ça freeze toute les 30 secondes, meme en filaire,alors que sur ma pauvre tablette asus ,rien a dire, mais bon la n'est pas mon intérêt.Attendons de voir une futur amélioration.
essaye d'ajuster avec les paramètres suivants :
* Dans « Réglages > Serveur > General » (mode avancé activé) j’ai passé la valeur du IPC Buffer de 4 Mo à 400 Mo (ne prends pas en compte les valeurs en Giga : configuration jamais sauvegardée).
* Dans « Réglages > Serveur > Transcodeur » (mode avancé activé) j’ai mis les valeurs suivantes : Segmented transcoder timeout = 20 / Transcoder default duration = 300 / Transcoder default throttle buffer = 1200 >>> Cela n’a pas pour autant résolu le soucis de fige que j’ai actuellement.
>> Avec cette configuration je n'ai des saccades qu'au début après c'est fluide
Question au niveau des réglages côté Xbox one tu as fixé la qualité sur "Hight Quality" et pas limité a 20Mbp ou autre ?
moi perso j'ai "gaspillé" 4 € pour tester l'application, mais ce n'est pas à recommander surtout que le son est limité !!! pas de HD....par contre : pas de soucis sur ce dernier point quand tu es avec l'application Home Theater...
- fredxiaolu
Salut , bon après vous avoir lu , je pense que je ne vais pas perdre mon temps à vouloir installer plex
et à essayer de configurer tout le bouzin pour finalement ne pas bénéficier de son HD.
Je vais continuer à utiliser mon PC pour lire mes fichiers , en attendant une amélioration sur la One...
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Bonjour, j'ai peut etre pour projet d'acheter la one pour son coté multimedia (un plus par rapport a la ps4), je voulais savoir quel en ai la lecture des mkv sur la one, faut il passer par plex obligatoirement ou par dlna et usb cela passe sans probleme?
La compatibilité est bonne? Au niveau d'une freebox v6?
Je voudrais savoir ça, si ca vaut le coup de prendre la one pour le coté tout en un ou si je prend la ps4 plus ma v6 pour les films.
- cedric.tls
- Inscription Forum: 18 Aoû 2009 13:48
la lecture de mkv fonctionne soit via USB, soit via DLNA avec un serveur DLNA (Plex ou autre peu importe). Par contre il y a certaines limitations : pas d'audio HD, pas de sous titres, pas de possibilité de changer de piste audio en cours de route (du moins la dernière fois où j'ai testé, ce qui remonte un peu). ils ont encore du boulot mais la base est plutôt bonne.
- Mr Eric
Merci mr eric!
Donc en gros elle fait beaucoup moins que ma freebox v6... ca vas pas m'aider dans mon choix xbox/ps4 ça!
Et en lecture bluray cela vaudra l'image de mon bt500?
- cedric.tls
oui elle fait moins que la FB c'est clair. Mais je pense que ça va s'améliorer encore beaucoup dans les mois à venir avec le redémarrage des MàJ après les fêtes.
Detail : si tu passes via DLNA avec un serveur qui fait du transcodage (donc PC assez puissant), tu peux avoir l'audio HD
(j'ai un doute pour les sous titres).
Avec Windows 10, il risque d'y avoir énormément de changements sur la partie multimédia fin d'année prochaine. Et ça m'étonnerai pas de voir débarquer xbmc ou VLC sur X1...
- Mr Eric
Mon dlna est celui de la freebox v6, mon dd est brancher sur le modem! Le fait d'allumer mon pc pour du transcodage est hors de question autant mettre mon pc de jeu dans le salon.
Si la partie bluray est a la hauteur de mon pana, il ce peut que je tente l'aventure x1!
J'ai voulus me monter un pc pour jouer mais je n'arrive pas m'adapter (trop d'annee de console a mon actif), donc si le regroupement de mes appareils correspond a la x1 je fonce.
- cedric.tls
Le lecteur BR est tout à fait correct. En plus avec smartglass ça permet d'avoir la tablette qui fait télécommande plutôt que d'utiliser le pad.
Pour le reste, sans PC pour transcoder, alors tu auras les limitations que j'ai indiquées. A voir à l'avenir si les MàJ font bouger les choses (si on regarde tout ce qui a été ajouté dans les 6/8 derniers mois, je leur fais plutôt confiance, mais ça ne garantit absolument rien).
- Mr Eric
cedric.tls a écrit:Merci mr eric!
avis perso (et je l'ai), la Xbox One est un mauvais media player tant que Windows 10 n'"est pas sorti, si Microsoft fait ce qu'on pense qu'il va faire c'est à dire proposer un store ouvert à tous.
La on pourra alors voir arriver des applis et lecteurs multimédia digne de ce nom (VLC, XBMC and co)
en attendant il ne faut pas acheter la Xbox One que pour ca, sauf a pouvoir se permettre d'attendre
- doum
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
