Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bello78 et 21 invités
Scaler Lumagen Radiance 21XX
J'ai utilisé le port USB.
Ma question pourra peut être paraître bête , mais qu'est ce que tu appel télécharger une 3DLut 17x3 ? ....lancer l'auto calibration ?
Pour infos , je n’était pas en 17x3 mais 9x3.
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
superduke a écrit:J'ai utilisé le port USB.
Light Space CMS ne fonctionne pas comme Chromapure ou Calman. D'abord on fait un profil (juste des mesures), ensuite on crée la 3DLUT que l'on souhaite (appui sur un bouton) et on la télécharge dans le Radiance.
Je voulais donc simplement dire que Light Space CMS arrive à renseigner la 3DLUT sans aucune difficulté et par conséquent le pb que tu rencontres doit se situer côté Chromapure.
Pourquoi fais-tu une 3DLUT 9^3 alors que tu as un 2123 ?
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Par manque de temps , alors je me suis dit ( peut etre à tort) que pour un premier essai , je me contenterai d'un 9x9x9
alors , j'ai viré ma version beta 2.55 de chromapure et rechargé la 2.54 dernière version oficielle , on verra bien si mon problème de blocage viens de là
Est ce que quelqu'un peu me dire combien il faut compté en temps pour une calibration auto 9x9x9 et 17x17x17 avec chromapure et radiance
Bon ! mon soucis de blocage en calibration avancé auto continu et ça commence sérieusement à me fatigué
Pas moyen de faire une calibration , au bout de quelques minutes , tout ce bloque sur une mire.
Le pire c'est que je me suis résigné pour le gamut , et fait un réglage manuel ...... mais j'ai voulu voir quand même ce que donnerait un réglage auto de grayscale/gamma sur le radiance .....et bien c'est une catastrophe , j'ai du tout refaire manuellement ....un gamma demandé à 2.22 et qui ressort à un 1.8 de moyenne et même pas linéaire ...une image pourrie pleine d'aberations , enfin une horreur.
Je ne vois vraiment pas d'ou peut venir le probleme
-Pas de la sonde ni du placement car ça marche très bien en manuel , j'y ai passé l'après midi , mais l'image est maintenant somptueuse , ce qui m'enerve encore plus car je me dis qu'avec une calib du gamut en 17x17x17 , ce devrait etre
-Pas de chromapure car comme dis sur mon post precedent , j'ai viré ma version 2.55 beta et je suis maintenant en version officielle 2.54
Je tenterai bien autre chose , c'est à dire placer la sonde face au projo au lieu de l'ecran , des fois que le projo ne serait pas assez lumineux ...bien que je sorte quant meme à 14.7ftl
Alors bien que même sans calibration 17x17x17 l'image est somptueuse , je voudrai bien solutionner ce problème et toute suggestion de votre part sera la bienvenue .
Tu n'aurais pas un problème de paramétrage RS232 ?
Voir l'utilisation d'un converto USB/RS232 foireux ? Ou encore un câble USB trop long ou une rallonge ?
Effectivement j'ai une rallonge peut être une piste , je vais tester sans on verra
Vire moi donc cette infaaaaaame rallonge !
Salut.
Pour USB (donc entre 2 ports USB), la rallonge ne doit pas excéder 5m ou alors il faut une rallonge active.
Pour RS232 (donc entre 2 DB9), la rallonge peut aller sans pb jusqu'à 12m. En fait ça dépend du débit que l'on souhaite obtenir.
La piste de jacko est une bonne piste.
a+
a+
- alex_t
Je me base sur les déboires de mes amis
Je peux répertorier une deuxième victime des problèmes issues d'une rallonge USB !
C'était moi ça
chimoult - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Hier j'ai fait une calibration 17^3 avec Calman 5.4 et ma C6.
J'ai tout mis à fond sans limite de temps et bien ça a mis 11h00
En revanche, le principe de Calman a changé et se rapproche de se que fait lightspace. En effet, désormais il fait une cartographie du diffuseur plus ou moins précise en fonction du temps qu'on lui accorde en déterminant un ensemble de points de façon "intelligente" et il calcul le cube ensuite.
On peut d’ailleurs exporter et importer les fichiers générés dans le Radiance. Il va falloir creuser ça.
Pour le moment le résultat est plutôt impressionnant
Pour aller plus loin, dans un premier temps il faudrait que je calibre au mieux le diffuseur. Mais je n'ai pas le temps en ce moment et en plus je manque cruellement d'expérience et de méthode sur cette partie. En effet, Calman ne support plus l'Autocal des derniers JVC. Un bug dans le firmware JVC selon Calman
Je sent qu'un ami va devoir passer à la maison avec ses yeux bioniques pour me régler ça aux petits oignons
Au passage, est-ce que quelqu’un a réussi à passer de l'UHD au travers des transmetteurs Cat6/HDMI lumagen ? j'ai testé hier sans rien réglé et ça ne passait pas !
Alex avait réussit à fait passer le 4K.
C'est pour moi les yeux bioniques
Je serai en vacance bientôt, on pourra organiser ça.
Hello
Effectivement j'avais testé le 4K@24, 25, 30 Hz via les extender Lumagen et ça marchait très bien à partir du moment où j'avais 2 câbles HDMI plus grand que 1.5m. J'avais dû aussi adapter les EQ.
a+
a+
- alex_t
Je confirme le 4k@24 passe nickel sur les extender. J'ai du modifier l'EQ du récepteur uniquement.
Je précise que j'ai 15m en cat7 et un HDMI de 1,5m à chaque extrémité. 1 real Cable Infinite master 2 et 1 Monster Cable Black Platinum.
Je recommande d’ailleurs le monster qui est plus souple et dont la connectique semble plus fiable.
Retourner vers Processeurs Vidéo
