Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 107 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Message » 19 Nov 2014 9:30
kbil69 a écrit:C'est normal de ne pas avoir la totalité du bureau de windows sur la toile en 2.35 ?
Ps: je suis en 1920x1080x23Hz, j'ai essayé en 60Hz c'est idem.
Sur une toile 2.35 tu affiches une résolution en 16/9 :ko: .
Il est un peu là ton problème. Il te faudrait une résolution en 2.35 soir 1920 x 817 .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 19 Nov 2014 9:59
jat.gab a écrit:Déplace la barre sur le côté :wink:
Les 4 cotés sortent de la toile :ko:
J'ai justement essayé de changer la résolution du bureau, mais cela agit aussi sur la résolution des films en projection.
kbil69
Message » 19 Nov 2014 10:40
kbil69 a écrit:J'ai justement essayé de changer la résolution du bureau, mais cela agit aussi sur la résolution des films en projection.
Ce n'est pas normal. C'est soit un problème entre windows et ton lecteur video, soit ton vidéoprojecteur qui en fonctionne de ce qu'il reçoit.
Sous windows tu dois utiliser une matrice en 2.35, dans MPC-HC tu lui dis de coller aux bords, dans avisynth il faut être sur de 2.35 aussi ...
Bref assures-toi que tout ce qui touche à la résolution est basé sur du 2.35 (madvr devrait pas poser de soucis, je crois)...
:wink:
Cobrasse
Message » 19 Nov 2014 12:37
Je n'ai pas regardé du coté des softs vidéo.
J'ai essayé de jouer sur les formats d'affichage dans MPC-HC mais cela ne change rien, en exagérant, si je met 800x600 pour le bureau windows, il apparait dans une petite fenêtre, le film se met dans cette résolution (petite fenêtre), et j'ai beau changer de format dans le player, cela change mais en gardant la fenêtre 800x600.
Je n'ai pas regarder du coté de avisynth.
kbil69
Message » 19 Nov 2014 12:45
Dans Madvr tu n'aurais pas activé le changement de fréquence auto : 1080p23, 1080p24 ....
Voilà pourquoi j'aime pas trop le format 2.35 :ko: .
Cobrasse
Message » 19 Nov 2014 14:12
Non, mais j'ai autofrequency dans ma chaine ?
J'ai l'impression que peut importe le changement sur la video (player, filtres en Co), c'est la résolution du bureau qui prime.
C'est marrant, j'ai posé la question sur quelques posts, on dirait que personne n'est en 2.35 avec un PC :ko:
kbil69
Message » 19 Nov 2014 15:21
kbil69 a écrit:C'est marrant, j'ai posé la question sur quelques posts, on dirait que personne n'est en 2.35 avec un PC :ko:
C'est pas hyper natif comme format dans l'informatique :hehe: .
Autofrequency il mettrait pas un peu le bordel à ce niveau ? C'est quoi la résolution que tu lui demandes d'afficher ?
Cobrasse
Message » 19 Nov 2014 17:10
Comme le tutoriel de Jérémy, j'ai plus les valeurs en tête.
Autofrequency ou dans madvr, c'est pour l'affichage des films, il faut bien que les Blu-ray aient cette résolution pour être en full résolution ?
Si je les change, le film ne sera plus en 1080.
Un bluray encodé en 2.35 a quelle résolution exactement ?
Quand a l'usage du Pc pour le 2.35, cette solution est énumérée sur le topic du 2.35 pour tous, sur AVS ou sur le net :thks:
kbil69
Message » 19 Nov 2014 20:59
kbil69 a écrit:Comme le tutoriel de Jérémy, j'ai plus les valeurs en tête.
Non Autofrequency redimension la résolution sortie par la carte graphique, donc si tu demandes à la carte graphique du 1920 x 1080, le videoprojecteur va aussi afficher du 1920 x 1080 ... Mais sur ta toile en 2.35, ça va pas le faire du tout :-? .
1920 x 1920/2.35 en théorie parfaite, soit 1920 x 817.
Certes, mais regarde les sources sont majoritairement en 16/9 : jeux, série, pas mal de film (bien que domine encore le 2.35 et 1.85 qui est proche du 16/9) ...
Les derniers batman sont d'ailleurs de vrais pièges pour le 2.35 :oops: .
Cobrasse
Message » 19 Nov 2014 21:01
Il faudrait alors paramétrer la sortie de CG en 1920x817 et idem pour la chaine video (ffdshow ou avisynth et autres) ?
kbil69
Message » 19 Nov 2014 21:26
C'est vrai que 2 titres sur 3 sont en 2.35 ( minimum ...) ou plutôt 2.40.
Mais je vois pas bien ton objectif, si tu cherches à "anamorphoser" ton image qu'est ce que le PC fera de mieux que ton projecteur qui en est sans doute équipé ??
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 19 Nov 2014 22:23
kbil69 a écrit:Il faudrait alors paramétrer la sortie de CG en 1920x817 et idem pour la chaine video (ffdshow ou avisynth et autres) ?
Mon VP ne prend pas en charge cette résolution :-?
Je cherche à faire quoi, projeter mes films depuis mon PCHC avec une carte graphique Nvidia 9500GT sur mon écran au format 2.35 en passant par mon VP un Mitsu HC6000 lui même configuré pour sortie en 2.35.
Cela fonctionne, mes films sont en 2.35 sans bandes noires en haut et en bas, mais lorsque je suis sous le bureau de windows les 4 cotés sont hors toile, pour accéder à la barre où il y a l'heure en bas je dois emmener ma souris en dehors de la toile, donc curseur invisible pour agrandir une fenetre ou cliquer sur un icone près de l'horloge, au pif c'est super.
Lorsque j'allume le PCHC, j'arrive sur le bureau, je vais ouvrir le dossier où il y a mes films, et je clique sur un fichier.mkv pour lancer le film avec MPC-HC à l'aide du tuto de Jeremy.
kbil69
Message » 19 Nov 2014 23:00
Premier point, ton VP, comme tous les VP, intègre une matrice 16.9, ou 1.85/1 si on préfère.
Deuxième point, un bluray disc est encodé au format 16.9, qu’il s'agisse d'un film en 1.78, 1.85, 4.3 ou 2.35.
Donc, à moins que je me trompe :
- soit tu étires via ton vp ou ton PC tes pixels en hauteur afin qu’ils remplissent 1080 lignes avec 817, puis tu utilises une lentille pour étirer tous ça sur un écran 2.35,
- soit tu agrandis ton image pour que les 817 lignes remplisse ton écran 2.35, mais forcement les lignes manquantes seront toujours présentes et inexploitée en dehors de l'écran. Ce qui s'apparente à un simple zoom, et qui ressemble à s'y méprendre à ce que tu décris plus haut avec ton bureau windows. Vu qu'il est en 16.9 il est forcement hors cadre.
Soit j'ai rien compris, c'est pas exclu ... :wink:
Goldfinger67
Message » 20 Nov 2014 0:17
La résolution en 817 sur la verticale n'est pas prise en charge par mon VP, il faut que je trouve un autre chemin :-?
Le VP me l'indique bien avec un joli message d'erreur lorsque je crée une résolution personnalisée car elle n'est pas proposé dans les pilotes.
Et je n'ai pas de prisme si c'est ce que tu appels lentille :wink:
kbil69
Message » 20 Nov 2014 5:27
Oui, prisme ou lentille anamorphique.
Mais je sais pas si on se comprend bien, matrice projo + format bluray = 16.9, tu le transformeras pas en 21.9 !!
Ça c'est "physique", tu peux rien y changer. :idee:
Goldfinger67
