Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Blocs Bc Acoustique EX 502 & EX522
Bonjour bon mes bruits parasites toujours présent, cela dépend des moments, la seule façon pour plus en avoir est d'enlever la terre, et maintenant avec mon caisson de basse , j'en chope aussi quelque soit la source ! Je ne sais plus quoi faire !
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Salut les bc acousticien j'ai depuis bientôt 6 mois 3 bc acoustique ex 522 ( pour du 5.1 ) couplé à un preampli emotiva umc 200, avec des triangle antal 30 ème anniversaire / voce genese et titus ex en surround, cela fonctionne superbement bien mais pour simplifier mon installation, j'hésite à remplacer les merveilleux ex 522 par un emotiva xpa 5 ( ou xpa 2 + xpa 3 ) qu'en pensez vous, aurais je un aussi bon son autant en hifi et hc qu'avec les bc ex 522 couplé à mes Triangle ?
- jeremlet
j'ai un Ampli HC denon 3313 couplé à:
2 colonnes monitor audio bx6
1 centrale monitor audio bx lcr
2 surround emotiva ERD-1
J'aurai voulu savoir si j'ajoute un bc acoustique ex 502 pour alimenter les 2 colonnes, entendrais je je une difference notable?
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
Petit déterrage du topic
Souhaitant ajouter un petit ampli de puissance afin d'apporter un peu de jus.
J'ai pensé au EX502 pour l'installer en sortie Pre Out d'un Marantz NR1403 et je suis tombé :
Il s’agit d’un bloc stéréo très silm (je pense d’ailleurs à une association sympa avec le Marantz NR1504, un ampli AV 5.1 slim avec une sortie PreOut 2.1) de quoi se faire une petite configuration home cinéma et hifi très compacte, mais de bonne qualité et puissante.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Plus personne ici
- letit69
Je viens de commander un ampli bc ex 502 d occas pour soulager un marantz sr7005 qui alimente deux frontales bc acoustique act2 (impédance 4 ohms)une centrale focale Aria ,deux arrières Aria 906.
Je trouve que le marantz a grande peine à bouger les act 2 donc ma démarche est de le soulager des frontales qui seront alimentées par le bc ex502 compatible 4 ohms.
En espérant avoir de bon resultat avec cette association.
- steph34500
- Inscription Forum: 23 Jan 2016 19:21
steph34500 a écrit:Bonjour à tous,
Je n'ai pas le SR7005 avec les BC Act 2 mais je peux t'affirmer que l'ajout d'un bloc de puissance pour les frontales va apporter plus de jus.
Ayant moins même un petit Marantz NR qui manque de puissance, je lui ai branché en sortie Pre Out un Yamaha P2500S et
J'avais regardé l'EX502 mais ne le trouvant pas en magasin, je me suis reporté sur le P2500S
- letit69
Merci pour ta réponse.je reçois le ex502 fin de semaine, début de semaine prochaine et ferais un petit retour.
- steph34500
Ok, ça m'intéresse d'avoir des retours sur l'EX 502 en Pre Out d'un HC, en plus c'est un Marantz
- letit69
Ça y est!reçu ce matin 9h00.
Donc je le branche sur les pré out du marantz, petit calibrage audyssey,
Premiers essais en stéréo sur de la musique : beaucoup mieux,les frontales ( act 2)sonnent mieux
Plus de basses,bien tenues comparé au marantz sans le bloc,ç est plus aere et je n ai pas besoin de monter le volume au taquet pour bouger les enceintes.ç est très propre ,dynamique sans dénaturer le son du marantz.
En home cinéma, j avais des soucis aux niveau des basses,j étais obliger de mettre les colonnes en small sinon les basses étaient trop envahissantes et avaient tendance a traîner.
Du coup,je les teste en large,ç est mieux,bien mieux.
Autre constatation,le marantz chauffe moins.je suppose que les étages de puissances sont soulagés de ne plus avoir à gérer les act 2.logique.
Ceci sont mes premières impressions après 40 minutes de test.
Donc je peux dire que ce petit investissement en vaut largement la chandelle.
Je reviens sur le ex502.
Je le trouve très bien construit
Châssis en alu,
Façade alu brossé noir
Il est bien lourd!
Pour l instant,que du positif
Châssis en alu,
Il est bien lourd!
- steph34500
Merci pour ces premières impressions qui semblent d'enthousiasmer
L'apport d'un bloc de puissance n'est pas négligeable que ce soit pour alléger l'ampli HC, apporter une amélioration aux frontales et renforcer l'écoute Hifi
Fais nous un retour après quelque temps d'utilisation
- letit69
Je n y manquerai pas.
Il est évident que l apport en hi-fi est incontestable malgres le fait que le marantz sr7005 soir positionné haut de gamme.
- steph34500
@steph34500,
As tu essayé de brancher l'EX502 et ton Marantz SR7005 via les entrées haut-parleurs (Line/High) ?
C'est pour le cas, ou l'ampli n'est pas pourvu d'une sortie Pre Out.
l’EX-502 dispose d’entrées « haut-niveau » (High Level Input).
L’interrupteur « LINE/HIGH » permet d’activer l’un ou l’autre type d’entrée. Dans ce cas des entrées « haut-niveau » ; vous devez utiliser du câble haut-parleur afin de relier les entrées « haut-niveau » de l’EX-502 aux sorties haut-parleurs de votre source en les connectant en parallèle.
- letit69
Bonjour letit69,
Je t ai répondu en mp
J ai branché le ex502 sur les sorties pré out du marantz mais je n ai jamais essayé les entrées enceintes.
Ça devrait fonctionner de la même façon je suppose.
Le ex 502 est conçu pour fonctionner dans les deux cas de figure.ç est a dire,si ton ampli possède des pré out ou pas.
Les concepteurs du ex502 ont bien fait les choses,je ne connais pas beaucoup(voir pas du tout)des amplis de puissance offrant les deux possibilitees
- steph34500
steph34500 a écrit:Bonjour letit69,
Pourrais tu essayer si possible STP ?
J'ai un ami qui souhaiterai acquérir un EX502 pour cette possibilité, n'ayant pas de Pre Out sur son ampli HC.
Toujours satisfait, tes impressions depuis ton premier CR sont elles encore positives, as tu de nouvelles remarque à apporter sur l'EX502 ?
- letit69
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
