Nival a écrit:pasender a écrit:en usage HC et vu que tu as un caisson, pas besoin d'avoir un gros diamètre de 16 ou 20 sur les enceintes, 13 peut suffire.
Le diamètre ne fait de toute façon pas tout non plus (même si c'est un déterminant important!),
au demeurant passer de 13 à 16cm n'est surement pas une évolution qui ne se ressentira que sous les 80Hz! Tu gagneras probablement beaucoup en présence sonore, des voix notamment, et en sensations physiques, le medium (et bas medium) sont des fréquences très importantes jusque pour le ressenti des impacts! (là où beaucoup ont l'air de penser que la sensation d'impact se situe uniquement dans le grave
Je me demande bien d'où tu sors ça !
En principe, entre 2 enceintes faites pareillement (même marque, même série, mêmes technologies), mais dont l'une plus petite et avec un HP de medium-grave plus petit (disons 13 et 16 cm pour reprendre ton exemple) :
- la réponse en fréquence vers le bas est plus courte pour la plus petite
- le rendement est plus bas pour la plus petite (pas toujours mais très souvent).
Donc, si on compare les 2 en écoute 2.0 et à même volume sur l'ampli, on va trouver que la grosse sonne mieux car :
- descend plus bas
- 1 ou 2 db de son en plus, ça donne l'impression de "plus de tout".
Maintenant, si on prend un caisson qui complète bien ces enceintes vers le bas, et qu'on cale au sonomètre entre deux écoutes pour avoir exactement le même niveau, je serais très curieux de savoir si on est capable d'entendre la différence entre ces deux enceintes !
As-tu fait cet essai, avec caisson et volume sonore recalé ? Sur combien de couples petite/grosse biblio ?
A moins que tu te bases sur une loi de l'acoustique qui expliquerait en quoi un HP de 16 cm permettrait de rendre mieux
dans le medium et le bas-medium qu'un de 13 cm (alors que ces 2 HP sont parfaitement capables de restituer ces fréquences) ?
Ou bien as-tu fait des comparatifs sans caisson ni recalage du volume et t'es-tu laissé abuser par les deux phénomènes que je décris ci-dessus (extension plus grande dans le grave et volume sonore légèrement plus haut qui donnent l'impression de "plus de tout") ?
