Si cela ne craint rien pour l'ampli après essais je me situe entre 70 et 75 et ça me convient et m'apporte juste le grave qu'il me manquait.
Merci pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, Mattias17, morgan07 et 126 invités
Nouvelle gamme caisson Velodyne CHT-Q ...
- Jean-aimare
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 14:57
Après le vidéoprojecteur , problème avec mon caisson Velodyne CHT-Q15 : quand je l'allume le deux chiffres bleus éclairés apparaissent, il fonctionne, 5 mns , puis : clac, clac, clac, clac, clac : des bruit sans cesse comme si ça cognait de l’intérieur sir la membrane , j'éteins , je rallume 5 mns après, et ça fonctionne encore et rebelote , d’où cela peut-il venir ? quand le problème survient, il n'y a plus qu'un petit trait bleu sur l'indicateur frontal qui clignote, en même temps que ça cogne.
- dvdcinehome
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
Bonjour tous le monde, j ai un soucis avec mon cht-8q qui siffle aussi bien en action qu en veille ... Est ce que qu quelqu'un aurais une solution ou y a t'il un gros soucis
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Bonjour tous le monde, j ai un soucis avec mon cht-8q qui siffle aussi bien en action qu en veille ... Est ce que qu quelqu'un aurais une solution ou y a t'il un gros soucis
Si ça siffle je dirai platine d'alimentation avec des condos fatigués ou même HS
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Merci pour ta participation
Remplaçable a ton avis? La je suis en train de tester ... J ai déplacé mon caisson de sa place initial qui est entre ma centrale et ma colonne droite mais aussi d'un pied d halogène de ma ps4 et toute autre source. J'ai egalement changé de prise mural car il était sur une multiprise et pour l instant plus ou disons pour le moment pas de sifflement
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Merci pour ta participation
Tant mieux si c'est juste une perturbation électrique mais ça peut être aussi un composant qui faiblit
- fcouma
Si c'est le cas ca se remplace facilement ? Et comment savoir qui est responsable de quoi?
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Si c'est le cas ca se remplace facilement ? Et comment savoir qui est responsable de quoi?
Sauf à être électronicien, je pense que ça va être difficile ...
J'ai fait refaire des amplis, des écrans et un caisson à un spécialiste près de chez moi, compétent et pas cher
Le caisson était justement un cht8q d'un ami
- fcouma
Je continu mes testes et te remercie de m avoir répondu
- kurtkiller
Apres plusieurs essais il s avére que le sifflement persiste j ai donc pris contact avec Hamy sound qui s occupe du sav velodyne en France , je suis tombé sur quelqu'un de tres sympa et on est arrivé au fait que l alim est HS. Le montant du devis est assez salé (258€ port compris)
Je vais voir avec un électronicien pour peut être remplacer le ou les condos si ce sont eux qui sont HS
- kurtkiller
Le cHT8q dont je te parlais ne s'allumait plus du tout
platine hs (elle avait cramée par endroits)
L'électronicien à changé les composants hs
Coût : 60€ .... devis gratuit ☺
- fcouma
C'est pour ça que je vais tenter d allé en voir un ça vaut le coup
- kurtkiller
Oui mais difficile d'en trouver un compétent et pas cher...
- fcouma
J ai un pote qui avais déposé sa télé chez un gars à côté de chez lui il en était content je vais voir ca
En attendant je vais l ouvrir pour voir ce qu'il se passe a l intérieur
- kurtkiller
Je l'avais trouve sur lbc , pourtant il est à 10 bornes de chez moi
Tient moi informé le cas échéant, il pourŕait te le réparer en lui envoyant la platine
- fcouma
