Salut Celuz,
En mono comme pour le HC. C'est ballot j'ai commandé un Y, bon je vais faire des essais, en plus sans micro? Moi il servira qu'en Hifi, le HC est deux étages en dessous, j'ai une paire de cabasse iroise 500, le caisson pour le grave en dessous de 40, tu en est content du tient, j'aimerai bien avoir tes impressions et conseil de réglages.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BabaYaga37, guilf, jeanluc90 et 82 invités
Nouvelle gamme caisson Velodyne CHT-Q ...
- Jean-aimare
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 14:57
Mes impression très bon caisson traine un peut a la base ,mais avec un Câble mono fabriquer par klipsh RF + un cable alim fabriquer par klipsh RF caisson couper a 80Hz et ça traine plus pour moi que du bonheur
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
ce matin j'ai pris le câble de mon HC un Profigold et j'ai fais un essai, j'ai branché le câble sur la sortie Sub droite de mon ampli et l'autre sur le caisson, stupeur, au débuts je pensais qu'il ne marchais pas, j'augmente le son de l'ampli, rien, ensuite j'augmente le volume qui était à 35, et je suis arrivé à 80 le maxi pour que caisson grogne, ça te paraît normal? Pas convaincu pour le moment, c'est quoi le souci?
- Jean-aimare
Le caisson cher moi et a 30 gros maximum et y a tout qui tremble , sur l'ampli de mémoire il et a 0
Donc a mon avis soit tu a pas activer la sortie sub sur ton ampli ,soit tu a un problème de cable ou le caisson
- celuz
Oui je voie qu'il y'a un problème que j'arrive pas a cerner?
Portant je n'ai pas de réglage sur l'ampli à part que j'ai deux sortie Sub sur l'ampli droite gauche mais je l'ai branché que sur une seule sortie, je vais recevoir mon câble en Y je ferai un essai?
Sinon le son est pas mal ça apporte un plus, par contre la phase je voie pas trop la différence, un conseil?
Au début je pensait que c'est mon ampli qui l'alimentait le HP du caisson, mais non puisque je peut moduler le son avec La télécommandé
Ça risque rien que l'ampli du caisson est au maxi?
- Jean-aimare
A tu une calibration sur ton ampli ?
- celuz
Non pas de calibration?
- Jean-aimare
Regarde sur le net mon ampli Cary Audio SLI-80 Signature
- Jean-aimare
ok pas de calibration , a tu essayer avec un autre cable de modulation ?
- celuz
Non pour l'instant j'ai pris celui de mon caisson HC, mais j'attend mon câble Y dans la semaine,
- Jean-aimare
Oui mais si ton cable fonctionne sur ton caisson HC y a pas de raison que ça ne marche sur pas ,a mon avis ton caisson a un problème
Tu peut essayer ton caisson HC sur ton ampli pour sur
- celuz
Quand je suis allez chercher le caisson chez mon vendeur il ma fait une démo et le son était à 35 il avait brancher avec un câble Y sur son ampli en mono
- Jean-aimare
a tu essayer les autre entres du caisson
- celuz
J'ai essayé les deux prise IN + et -
- Jean-aimare
Jean-aimare a écrit:Quand je suis allez chercher le caisson chez mon vendeur il ma fait une démo et le son était à 35 il avait brancher avec un câble Y sur son ampli en mono
Ton ampli doit avoir un niveau de sortie du sub assez faible
C'est peut-être une explication
Envoyé depuis mon Nexus 7
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
