Gandalflux a écrit:dans Multi affichages AMD Eyefinity tu fais créer un groupe
J'ai cliqué mais cela me fait des affichage bizarres
Tu peux détailler ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, gil72 et 15 invités
kbil69 a écrit:Gandalflux a écrit:dans Multi affichages AMD Eyefinity tu fais créer un groupe
Tu peux détailler ?
pouyoux a écrit:Tant qu'on est dans les drivers AMD, une question à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse probante : pour le pixel format entre le rgb et YCbCr c'est quoi le mieux pour un projo ? Et le 4:4:4 vs 4:2:2 ?
Black-Dragon a écrit:Il faut désactiver tout traitement par catalyst et choisir RGB Complet
McGayver a écrit:Non le format de pixels c'est autre chose .
Avec une ATI tu peut régler la sortie comme tu veut de manière à coller pile poil à ce que le diffuseur (dans ton cas une télé) demande . On a le choix (de mémoire et en vrac) entre :
- YcBCr 4.4.4
- YcBCr 4.2.0
- RGB 4.4.4 0-255
- RGB 4.2.0 16-235
athoriac a écrit:Bonjour, il me semble que j'ai des soucis avec ma carte graphique ATI / AMD HD7870.
Je n'arrive pas a avoir un mapping 0-255 Correct, toute ma chaine, est configurer en 0-255 malgres ça je n'arrive pas avoir la mire de Kazuya, de maniere parfaite, je doit retoucher les parametre lunimiere et contraste de plus de 10 points.
quels drivers CCC connaissez vous comme étant bugé ?
j'ai essaye, avec les 13.12, 13.9 et 13.1, et chaque fois le resulat est identique.
Le resultat est le même sur mes deux diffuseur, mon Plasma Kuro 5090 et mon projo sony HW-55es.
merciSquall777 a écrit:Hello
Sur certains CCC, les HDMI standard et étendu sont inversés, il faut choisir l'un pour avoir l'autre
Il suffit de le savoir et c'est réglé!
Essaye
kbil69 a écrit:@gandalf
C'est comme ça que je suis comme expliqué, mais on garde la même résolution sur les 2 écrans, on ne peut pas en créer une pour chaque diffuseurs, ou alors j'ai loupé un truc
Gandalflux a écrit:kbil69 a écrit:@gandalf
Pfff j'suis vraiment fatigué alors moi
Sorry donc oui clone = même réso partout il faut définir l'écran principal comme étant ton Projo afin qu'il cale la réso sur celui-ci.
Après ton second écran et si pourrie pour pas encaisser du 1080p24 ?
kbil69 a écrit:pouyoux a écrit:Tant qu'on est dans les drivers AMD, une question à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse probante : pour le pixel format entre le rgb et YCbCr c'est quoi le mieux pour un projo ? Et le 4:4:4 vs 4:2:2 ?
C'est marqué juste derrière cette pageBlack-Dragon a écrit:Il faut désactiver tout traitement par catalyst et choisir RGB Complet
Most of the video driver "enhancement" algorithms only affect the image (and the rendering times) if you use either DXVA deinterlacing or DXVA scaling. Otherwise they should have no effect.
