Merci pour le lien, très instructif
Donc il n'y a rien à faire ? (possibilité de les passer en série sans risques ?)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
Problème impédance (filtre?) sur colonnes Studio lab..
- dadafu
- Inscription Forum: 27 Mar 2014 3:45
Je ne connais pas ton filtre, mais les passer en série c'est pas possible sans changer le schéma du filtre et certaines valeurs de composants.
Le filtre actuel est un 2.5 voies le tout en cellule deuxième ordre (+ une résistance sur le tweeter pour l'atténuation).
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Merci, je suppose aussi que l'enceinte n'est pas faite pour que les 2 woofers jouent en basses fréquences, ça risque de ne pas marcher correctement ?
- dadafu
J'avais passé les miennes en deux voies à l'époque.
Kro - Membre HCFR
dadafu a écrit:Merci, je suppose aussi que l'enceinte n'est pas faite pour que les 2 woofers jouent en basses fréquences, ça risque de ne pas marcher correctement ? si c'est une 2.5-voies, les 2 woofers jouent déjà de concert dans le grave, c'est d'ailleurs pour ça qu'étant branchés en // l'impédance tombe trop bas, typiquement dans le haut-grave là où justement la musique est très énergétique
Kro a écrit:J'avais passé les miennes en deux voies à l'époque. oui, en passant en 2-voies woofers en série, l'impédance est x 2, mais dadafu ne semble pas avoir de compétences pour revoir son filtre.
Hello
Et je ne pense pas qu'on puisse faire du 2.5 avec les woofer en série
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Bonjour,je pense que l'ancien proprio ne t'a pas tout dit, on ne révise pas une enceinte qui va bien!
Il est peu probable que la marque ai pris le risque d'une impédance si basse
La doc indique ,filtre 400/5000 et 2.5, donc les 2 17 travaillent ensemble jusqu'à 400 H, puis un seul 17 couvre 400/5000
Si les HP sont d'origine, je pense à une erreur au montage, il est possible que des versions 4 et 8 Ohms cohabitent chez l'assembleur
En supposant que chaque 17 soit en 8 Ohms:
la + grosse self sur ferrite fait environ 3mH
l'autre self sur ferrite fait environ 1mH ( si elle faisait 0.5/0.7 elle serait à air)
le filtre passe haut tweeter 12 dB ,avec 3.3mF et une self d'environ 0.3 mH, avec en amont R=1.8
Le tweeter est un clone de VIFA, il pourrait être coupé vers les 3000H
Voici un schéma pour des HP de 4 ohms
les valeurs sont à adapter pour filtrer vers les 3000 ( environ la moitié)
Peux-tu nous donner la valeur du condo chimique bleu? une photo de l'arriére tweeter?
En attendant,pour écouter tes enceintes en sécurité pour l'ampli, tu peux réaliser le branchement suivant
Tu coupes les fils à 3cm du CI et tu branches le circuit bleu avec des dominos
Le niveau tweeter sera excessif, essaies 4.7 Ohm au lieu de la 1.8
En débobinant la self d'environ 3mH et en achtant quelques condo , on devrait obtenir quelque chose de correct
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Voilà une photo d'un woofer et d'un tweet que j'avais fait, le condo fait 10uF
ça a l'air d'être les HP d'origine, comparé aux photos sur le net, ils ont l'air identiques, du moins de face.
Comparé à mes S406 Jamo à 100€ la paire, je trouve que les aigus sont beaucoup moins précis, le haut grave est surchargé, ça "tape" trop, et elles descendent moins aussi.. les membranes sont légèrement plus grande sur les Jamo aussi, ça peut expliquer la diff dans les basses ? (suspension plus large sur les SL)
En fait globalement le son parait moins fort sur les SL pourtant elles ont la même sensibilité.. enfin.. dans les specs en tout cas..
edit : après plusieurs écoutes, les jamo sont en fait plus dynamique, les SL plus molle mais les voix sont plus naturelles
- dadafu
Les HP sont chips!, c'est clairement des modéles économiques, chassis tôle, aimant de 82 mm alors qu'il faudrait du 100
J'ai oublié d'indiquer que sur le schéma, les lettres sont les couleurs de fils ,R= rouge
Si tu pouvais faire mesurer au multimétre tes selfs, on pourrait te conseiller un filtre qui récupére les composants existants
Par exemple, la self devrait être débobinée d'environ le 1/4
Vu la fréquence de coupure de 5000, la menbrane doit être assez légére, j'ai du mal à croire que le 45H passe à -3dB!
En final, le rendement sera au max de 85 dB
- NONO56
Oui c'était des colonnes pas chères mais avec un bon rapport qualité/prix, mais je ne sais pas combien elles se vendaient "à l'époque" si je puis dire
Malheureusement mon multimètre ne mesure pas l'inductance
C'est quand même bizarre cette affaire, surtout venant du groupe Mosquito vous ne trouvez pas ?
- dadafu
Il est clairement indiqué 3 ohms sur tes hps.
Sur mes slb150.5 qui étaient des modèles proches des slb202 mais avec une caisse différente j'avais remarqué en voulant tweaker le filtre qu'elles sonnaient mieux en débranchant carrément le woofer du bas. En deux voies sans rien changer d'autre au filtre.
Sinon c'était haut grave bas medium trop en avant coloré et brouillon.
Fort de ce constat j'avais branché les deux hps en parallèle et repris les valeurs de filtre du hp du milieu en adaptant les valeurs au fait que l'impédance sera divisée par deux (self série divisée par deux et condo série multiplié par deux).
Ensuite j'ai joué la r série du tweeter pour affiner l'atténuation (je l'ai enlevée carrément je crois).
Nono non vu les valeurs je doute que la fréquence de coupure soit à 5000.
Kro - Membre HCFR
Ici il faudrait passer les hp en série et brancher en deux voies.
Kro - Membre HCFR
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
