Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, castil laurent, jo_haillan, kamuel, Mash1, Ofischer, Patrick.L, Stephrand et 523 invités
Onkyo Gamme 2011: NR3009 - NR5009
oui sans aucuns pb..
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
Si quelqu'un pouvais m'aider, j'ai ma platine bluray 3D panasonic branchée à mon 5009 lui même brancher à mon tw 6100 (cables monster cables 1.4)
et impossible de lire mes blurays 3D
Cela passe si je met en direct la platine sur le projo, j'incrimine donc le 5009 qui est au milieu...
Y en a t ils parmi vous qui ont eu ce genre de problème? merci
- lio
j’avais eu un problème pour lire des blu-ray 3D une fois. mais c'etait la longeur ou/et qualité du cable HDMI qui etait en cause. il faisait 15m de long. par contre en 2D ca passait bien. mais a part ca aucun problème pour lire les BD 3D.
- jaoued
- Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
jaoued a écrit:j’avais eu un problème pour lire des blu-ray 3D une fois. mais c'etait la longeur ou/et qualité du cable HDMI qui etait en cause. il faisait 15m de long. par contre en 2D ca passait bien. mais a part ca aucun problème pour lire les BD 3D.
bizarre... tu les lis avec la free? au pie je vais tenter un reset de l'onkyo ..
- lio
non a l'époque j'avais utiliser un pc. le débit était trop important pour le cable, image en 3D plus son en DTS-HD.
- jaoued
jaoued a écrit:non a l'époque j'avais utiliser un pc. le débit était trop important pour le cable, image en 3D plus son en DTS-HD.
Chez moi ça passe impec si je switch l'ampli...
Edit : Reset de l'onkyo tout est rentré dans l'ordre
- lio
J'ai un soucis avec un ampli TX-NR 5009. Je n'arrive pas à faire la dernière mise à jour de firmware (par USB ou Ethernet, il reste figé sur la page de mise à jour), et j'aimerais faire un reset usine de l'appareil car j'ai l'impression qu'il a un comportement bizarre sur la sortie SUB.
D'autre part, je n'arrive pas à trouver l'emplacement du numéro de série (il est un peu difficile à manipuler et je voudrais juste éviter de virer la liasse de cable HP derrière).... est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou m'éclairer ? Merci par avance
- MoebiuS451
- Inscription Forum: 20 Jan 2011 16:48
MoebiuS451 a écrit:Bonjour,
Reset c'est de memoire bouton on + bouton vcr a l'allumage il y aura clear affiché puis il passera à nouveau en veille
- lio
Merci ! Oui c'est bien ça, j'ai pu faire un reset et ce coup-ci la mise à jour via USB fonctionne.
J'essayais désespéramment de la faire depuis un petit moment, et j'espère que ça va régler les bugs que j'ai depuis un petit moment (au prix d'un caisson de basse... )
- MoebiuS451
lio a écrit:MoebiuS451 a écrit:Bonjour,
Mais ça va virer les settings de calibrage Audyssey Pro non ?
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Oui ça a viré les calibrages, mais ce n'est pas un mal. Les mises à jour étaient coincées sur mon ampli sur firmware 2013.
En fait, depuis que j'ai changé de salle en juillet, j'ai refait plusieurs calibrages et j'avais l'impression d'avoir des signaux bizarres via le SUB. Dès l'installation, mon SUB s'était mis à talonner et faire péter le fusible... après changement du fusible rien de spécial. Et plus récemment, en octobre, même topo. Sur le logo/générique TF1 au début d'un bluray (Limitless), le SUB s'est mis à retranscrire le son beaucoup plus fort que le reste de l'installation et paf ampli du sub cramé... il est en réparation depuis.
Entre temps, j'ai branché mon butt kicker seul, et j'ai constaté le même truc... sur certains passages particulier de films, le sub se met à talonner tout seul comme un con. En repassant la séquence plusieurs fois ça se produit au même endroit, donc ce n'est pas quelque chose de totalement aléatoire.
Il ne me reste plus qu'à tester après le reset. Pour l'instant je n'ai pas reconstaté ces talonnages...
- MoebiuS451
bonjour, une question concernant l’ampli NR-5009 et ces 9.* sortie et le atmos qu'il ne gère pas
je suis actuellement configuré en 7.2 et je me demander si l'ajout de deux enceintes au dessus des colonnes aller être un plus ou une perte d'argent sachant qu'il n'existe pas a ma connaissance de piste 9.* alors comment vont se comporter ces enceintes si je devais les installer?
- EK-TOMB
- Inscription Forum: 20 Jan 2008 10:51
Question : En cas de changement de carte HDMI, est-ce que le calibrage Audyssey Pro saute ?
Si oui, peut-on le restaurer à partir des fichiers backgammon que mon "calibreur" a fort judicieusement conservés ?
Quid de la licence Audyssey Pro ?
LePousson
LePousson
- LePousson
