Et ça va faire quoi si on additionne le DARBEE et le câble HDMI ActiveHD ???
Ben me direz vous on verra quand la câble sera dispo, à moins que certains d'entres vous aient déjà une idée...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Il y a déjà eu un test rapide sur un site spécialisé et le darbee ne travail pas sur la même chose dans l'image
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
MFDS a écrit:Il y a déjà eu un test rapide sur un site spécialisé et le darbee ne travail pas sur la même chose dans l'image
Ah! ils peuvent être complémentaires alors...
- jlf
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 23:51
Bonsoir.
je viens d'acheter un videoprojo et mon ampli ne disposant que d'une sortie hdmi j'ai investi dans un splitter Lindy.
je l'ai positionné après le darbee pour pouvoir le faire fonctionner sur le plasma et sur le videoprojo.
Cela dit je me demande si cela ne dénature pas un peu l'image...peut etre est ce un effet d'optique?
Par experience pensez vous qu'il serait plus pertinent de positionner le splitter avant le darbee?
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée.
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée.
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
Bonsoir mcv83,
Si le splitter est placé derrière le darbee, la correction va s'appliquer aux 2 diffuseurs. Le problème est que le rendu est probablement différent, et un réglage optimal pour l'un risque d'être inadapté à l'autre. En revanche, si le splitter est placé avant le darbee, seul un diffuseur va en profiter. Perso, je choisirais le projo.
Nombreux sont ceux qui placent le darbee au plus près du diffuseur, ce qui correspond à la seconde solution.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bonsoir Bugbuster.
Merci pour ta réponse rapide.
Donc si je comprends bien, il y a peu de chance que le Darbee (et donc la qualité de l'image et du traitement) soit perturbé par le splitter, mais le fait de positionner le darbee avant le splitter peut résulter en une uniformisation des réglages sur les 2 diffuseurs, et donc parfois inadapté, c'est ça?
En ce cas, il suffirait de modifier le réglage du darbee en fonction du diffuseur?
Si c'est juste cela, ça ne me pose pas de problème, car l'utilisation de mon 64 pouces restera majoritaire vs celle du BenQ.
De plus le darbee me donne entière satisfaction sur le plasma donc je pense rester comme cela.
Ma question venait surtout du fait que j'avais l'impression d'avoir des "noirs bouchés" sur certaines images du plasma, ce que je n'avais pas remarqué jusque là...mais peut être est ce juste le fait du support...(paris première HD Kaamelott via Vu+ Duo2)...
Merci encore en tout cas et bonne soirée.
- mcv83
Oui, les 2 diffuseurs bénéficient du même traitement avec le splitter derrière le darbee, alors que la perception visuelle est différente. Mais si cela ne te dérange pas d'ajuster le réglage du darbee en cas de changement de diffuseur, alors ce n'est pas un problème.
Pour voir si c'est le darbee qui provoque ces noirs bouchés, tu peux jouer de la télécommande et activer/désactiver le boitier. Ou encore, jouer avec le mode démo qui balaye l'écran avec un trait vertical pour montrer l'efficacité du traitement.
Bonne soirée à toi aussi, et à ceux qui sont dans ce quartier du forum
Bonjour @ tous,
Voila a Noel ma copine m'a offert le Darbee Darblet,
Pour ceux qui hésite, le gain du piqué d'image est dingue, ainsi que le renforcement du contraste, hier soir j'ai vu Star Wars ep 4 en BD et c'est juste hallucinant la différence !!!!
Pareil sur Xbox ONE, excellent rendu sur les jeux videos !
Mon BenQ W1500 l'adore !!!
- linpo13
- Inscription Forum: 05 Juil 2010 13:42
Et j'ai une petite question,
Certain parlent des câble HDMI ACTIVE, vs pensez que si j'en met un de mon HDMI OUT de l'ampli jusqu'au Darbee, ça pourrai encore améliorer mon image 2D et 3D ???
- linpo13
je ne comprends pas le 5100 est sorti ?
bobim - Membre HCFR
.... non, toujours pas.
bobim - Membre HCFR
linpo13 a écrit:Et j'ai une petite question,
Je me pose également la question, mais tant que le câble n'est pas dispo, on ne peut pas tester.
- jlf
jlf a écrit:linpo13 a écrit:Et j'ai une petite question,
Ok merci, j'attend qu'il sorte, en même temps c'est pas très cher, je vais peu etre en préco un...
Par contre en principe le simple fait d'en mettre un seul a la sortie de l'ampli suffirai pour gérer les images de tous les appareils banchés sur l'ampli ?
- linpo13
linpo13 a écrit:jlf a écrit:Je me pose également la question, mais tant que le câble n'est pas dispo, on ne peut pas tester.
Je sais pas, je suis pas assez doué pour répondre à ta question.
ce qui me gène un peu pour ce nouveau câble, c'est sa longueur : 2m, ça fait un peu court pour mon installation. Et ça va faire quoi si on le rallonge ? faut attendre...
- jlf
Retourner vers Processeurs Vidéo
