Pour commencer, je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour poser la question, et si c'est le cas, veuillez m'excuser, je n'ai pas su trouver la section adéquate...
J'en viens désormais à l'objet de ce post : j'ai une question concernant le branchement de mon caisson de basse à mon ampli HC.
Voici les éléments concernés :
Amplificateur : Yamaha RX-V475 (connectique : http://i.i.cbsi.com/cnwk.1d/i/tim/2013/03/26/Yamaha_RX-V475_35624758_05.jpg)
Caisson de basses : Davis Acoustics Sub Maya (connectique : http://www.son-video.com/images/dynamic/Caissons_et_vibreurs/articles/Davis_Acoustics/DAVSUBMAYANR/Davis-Acoustics-Sub-Maya-Noir_D_600.jpg)
Enceintes frontales : Davis Acoustics Maya
Enceinte centrale : Davis Maya Central
Pour l'instant, j'ai effectué la liaison avec les enceintes selon le modèle suivant : http://www.son-video.com/images/illustration/guides/guidesV3/connexion-enceintes-ampli/SVDGUI_201303-Schema-BranchementCaisson-EntreeSortieHautNiveau.jpg
Est-ce que cette solution est meilleure par rapport à celle-ci (en sachant que le branchement sur le sub se fait en RCA, pas tout à fait comme sur le modèle) ? : http://www.son-video.com/images/illustration/guides/guidesV3/connexion-caisson-basses/SVDGUI_201303-Schema-BranchementCaisson-SortiePreOutMonoRCA.jpg
Aussi, pouvez-vous estimer à combien faut-il que je règle le cross-over et le volume sur le caisson de basse ? Ou c'est vraiment quelque chose qui dépend de l'emplacement, de la pièce, etc... et qu'il faut régler "à l'oreille" ?
Merci d'avance pour vos retours éclairés sur la meilleure solution à adopter pour un rendu acoustique optimal !
Sylvain
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07 et 7 invités
La première solution n'est préconisée que pour un ampli qui ne disposerait pas de sortie LFE. Dans ton cas, c'est la deuxième qui est adaptée. Elle te permettra de profiter du bass management de ton ampli (la première solution t'en prive, ce qui serait très dommage).
Dans le cas d'un branchement LFE, c'est l'amplificateur qui va gérer les crossover, volume et phase. Règle dont ton caisson avec le crossover à fond, le volume à midi et la phase sur 0, puis lance la calibration YPAO de ton ampli.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
Merci beaucoup pour tes explications, c'est déjà plus clair pour moi !
Je vais donc me trouver un câble RCA qui va bien, et modifier le branchement.
Encore merci !
Sylvain
Encore merci !
Sylvain
- Sylazm
- Inscription Forum: 05 Jan 2015 11:51
Ne te contente pas de garder les reglages de l auto calibration, essaye de les analyser (coupures, niveau...) et de les optimiser en manuel par la suite.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ouaip, si je me rends compte que le rendu n'est pas exactement à ma convenance, je paufinerai.
Merci du conseil !
Merci du conseil !
- Sylazm
Dernière question, car j'ai un doute... : quel type de câble doit faire la liaison entre l'ampli et le caisson ? J'ai bien compris que côté caisson c'était un RCA mâle classique, mais côté ampli ?
Ca existe RCA simple mâle qui se dédouble en 2 RCA mâle ? Ca ne ressemble pas à une prise jack non plus... Du coup je ne vois pas bien....
- Sylazm
Ça existe : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/9941 ... Av-N8P8HAQ
Mais le dédoublement n'est pas obligatoire, un cable RCA mono simple peut suffire, il faut le brancher à une seule des entrées sur le caisson. Un câble dédoublé fera juste gagner un peu de niveau.
- GeorgeCulasse
Ok, merci pour l'information !
Bonne fin de journée
- Sylazm
8 messages
