Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, ericb56, Odieu Charles, phil974, tracerbox, vfr2002 et 36 invités
[HR]TD-2001 + TL-1101H + TL-1801 (étape 2: les caisses)
Message » 06 Jan 2015 18:50
pos a écrit:là c'est un LR48 à 80Hz:
post178386745.html#p178386745
Il y a clairement une bosse (plus on coupe raide et plus on a de niveau juste au dessus de la coupure...), mais si tu compare l'aire de la zone où la courbe bleue est au dessus de la courbe jaune c'est tout de même bcp plus réduit que l'inverse. Le gain n'est clairement pas anodin en terme de sensibilité "équivalente".
Après il faut considérer la répartition spectrale...
Il faudrait pouvoir ramener tout ça en dB et appliquer une pondération.
Pour la consommation oui j'avais bien saisi la lecture de la courbe mais je pensais qu'un fort pic était à éviter. Ce qui est sûr c'est que les fréquences du pic sont relativement sollicitées dans pas mal de sons que j'écoute.
pos a écrit:En tout cas dans la configuration que tu décris c'est clairement un LR qu'il faut viser.
Essai peut etre de caler les 18" sur les 1/4 de dimension de la largeur de ta pièce.
Tu as quoi sur ton mur arrière?
OK pour le LR par contre impossible de caler les 18" à cet endroit.
Concernant le mur arrière, les enceintes seront intégrées dans un mur de rangements ouverts et fermés. Ce mur de rangement fera 72cm de profondeur au max, ce sera donc la profondeur brute max des enceintes. Si je peux faire moins, je pensais peut-être mettre de l'amortissant type LDR mais j'ai pas vraiment étudié la question encore.
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 06 Jan 2015 18:54
Je parlais du mur opposé, derrière l'auditeur
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 06 Jan 2015 19:01
neofeed a écrit:Pour la consommation oui j'avais bien saisi la lecture de la courbe mais je pensais qu'un fort pic était à éviter.
Peut être pour l'ampli ? Enfin je ne vois pas pourquoi: c'est juste de l'EQ.
C'est sûr que faire varier le Qtc déplace le pic d’impédance (on peut le voir également dans winisd pro), donc il peut y avoir un effet de ce côté, à voir...
En tout cas le woofer sera toujours content de recevoir globalement moins de puissance dans son VC.
pos
Message » 06 Jan 2015 19:19
pos a écrit:Je parlais du mur opposé, derrière l'auditeur
:ko: Il y aura quelque chose comme ça :
neofeed
Message » 01 Fév 2015 3:07
Un truc que je ne comprend pas d apres tes plans. :hehe:
apparement cet une simple cloison ou tu va installer tes haut parleur alors pourquoi ne pas faire le passage au centre soit entre les enceinte et ainsi avoir plus de symetrie ?
Cela ferait bibli - enceinte - passage - enceinte - bibli
olivier
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 02 Fév 2015 15:41
Bonjour Olivier,
Oui en théorie cela aurait pu être une option mais malheureusement pas en pratique, derrière ce mur (côté salle à manger) il y a un escalier, un chauffage qui rendent impossible ce montage :wink:
neofeed
Message » 02 Fév 2015 16:29
Petit up et nouvelle mise à jour de la config qui cette fois s'annonce comme définitive :mdr:
Suite à une opportunité (même 2 en fait), je change à nouveau mon projet et m'oriente vers la solutions suivante :
1.4" (Radian 745NEOPB) sur Ciare V-Shape
TL-1101H
TL-1801
A suivre...
neofeed
Message » 02 Fév 2015 16:37
C'est du tout bon ça :P . Euh, la radian, on peut la changer :oops: ?
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 02 Fév 2015 16:52
Je me tâte encore à garder le couple BMS... sinon tu proposes quoi ?
neofeed
Et pourquoi une 1,4" ? Mieux vaut prendre une 1" puisque ton TL-1101 monte les doigts dans le nez :wtf:
Une bonne 1" avec un pav Arai A480, cela devrait être encore mieux :siffle:
guyome
Message » 02 Fév 2015 16:58
Je me disais qu'avoir des plages de fréquences de recouvrement entre HP assez larges permettraient d'être souple sur la mise en oeuvre côté filtrage, en bas comme en haut du 1101H. D'où l'idée d'éventuellement garder le couple BMS.
Sinon oui, le A480 me semble être une excellente option. Côté comp 1" par contre, j'ai pas fait trop de recherche... faut regarder chez qui, JBL ? TAD ?
Radian ne fait pas de NEO en 1".
neofeed
Message » 02 Fév 2015 17:19
Pour le raccord en directivité, il faudrait couper dans les 1300Hz entre le 1101H et la compression.
En 1", la B&C DE550 semble très intéressante - tu peux demander à Sagem qui l'a testée.
guyome
Message » 02 Fév 2015 17:20
Ou alors, des TAD si tu trouves :oops:
guyome
Message » 02 Fév 2015 17:22
Ou les excellentes CP385Nd dispo dans les annonces du forum !
guyome
Message » 02 Fév 2015 17:24
Ce sont les mêmes que dans la Daniel Hertz M1 à 100k$ :mdr:
guyome
