( cf : http://www.homecinema-fr.com/demonstrat ... aldebaran/ )
Tarif Finition standard 12.900 Euros
Vendu : 5.500 € franco de port
Coffret
dimensions 94 x 23 x 41 cm
poids 39 kg
type de charge AirForce – pavillon acoustique hybride replié avec canon à air
finition standard Blanc perlé
finition piétement et anneaux chromé 3 couches (cuivre/nickel/chrome)
finition évent et électronique Anodisé / émail noir
Système
DSP 24 bits, entrées sorties symétriques
amplificateur grave 350 W / 4 Ohm
ampli aigu 350 W / 4 Ohm
filtre passe-bas 2500 Hz, 48dB+ / octave, type Linkwitz-Riley
filtre passe-haut idem
Preset 1 DSP courbe plate 35 à 20000 Hz, +-3dB semi-réverbérant typique
Preset 2 DSP plus brillant, +2dB < 300Hz, +2dB > 5000Hz
Preset 3 DSP renfort grave, + 2dB < 300Hz
Preset 4 DSP coupure basse < 100Hz, intégration SUB
Haut-parleurs
Medium Grave 6,5’’ Morel Supreme en Rohacell / fibre de carbone
Aigu 1’’ ScanSpeak Revelator anneau textile
réponse en fréquence 35 à 20000 Hz à 0dB, preset 1
réponse typique en local 25 à 20000 Hz à - 3dB, preset 1
dispersion horizontale plus de 80°
couverture verticale 15° dans l’axe
Ampli
impédance d'entrée 10 000 Ohm
Gain 32 dB
réponse en fréquence 3 Hz - 45 kHz (-3dB) pour 1W / 8 Ohm
rapport signal/bruit > 102dBA (20 - 20 kHz)
facteur d'amortissement > 1000 à 100 Hz
Distorsion harmonique < 0,005%
Distorsion d‘intermodulation < 0,01%
voltage de sortie maxi 53 V
Garantie
Cabinet (intégrité mécanique) 10 ans
Électronique 2 ans
Transducteurs 5 ans
