Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, pvrx et 29 invités
filtrage actif 2 voies et mesures
Message » 18 Jan 2015 12:34
Réglage de la phase sur enceinte muni d’un HP de 38cm et d’une compression 1 pouce
mesure et placement du micro au milieu de la compression et du boomer a 1m de distance et de 74cm de hauteur
mesure des samples du HP grave et mesure de la compression et retard de 0.26ms sur la compression pour avoir le même
nombres de samples que le boomer
mesure des 2 HP en même temps en amplitude a peu près linéaire et mesure de phase bonne
mais le problème c’est que l’écoute se fait en position assise à la hauteur de la compression 94 cm
et les mesures avec le micro placer à cette hauteur face a la compression n’est pas bonne du tout.
Amplitude avec un trou a 1khz fréquence de coupure, et plus en phase.
mesure a 1m de distance ,face a la compression hauteur 94 cm
courbe noir impulsion aligné de la compression et du boomer avec un retard de 0.26ms sur la compression.
courbe bleu retard 0ms
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 18 Jan 2015 12:59
Tu filtres avec quoi ?
C'est normal que ton post manque de graphs ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 18 Jan 2015 13:16
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 18 Jan 2015 15:36
sur la 4430 les HP sont deja calé physiquement , en utilisant un filtre 12db en actif
les impulsion sont calé sans aucun retard .
ma question etait la suivante , on effectue un réglage avec le micro positionné
au milieu des 2 HP et on obtient un bon calage et une bonne phase
maintenant en mesurant a la hauteur de la compression soit 20cm plus haut
rien ne va plus . faut il remonté les enceintes pour que les oreilles soit positionné
au milieu des 2 HP ?
la réponse est la.
doc jbl 4430
HIFI :préampli Rotel rb1580,2*amplis luxman M03,
Dématérialisation Mac mini.blu ray Sony,marantz cd6007
spads
Message » 18 Jan 2015 16:01
Fais l'essai d'une mesure au point d'ecoute à hauteur d'ecoute avec un hp inversé, en fenetrant avant la première reflexion et essaies d'avoir le plus grand creux possible a la fréquence de coupure en variant le delai de la compression.
Nimaj44
Message » 18 Jan 2015 20:01
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
