Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 2 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Message » 25 Jan 2015 1:01
alkasar a écrit:
sdf a écrit:Bon ben maintenant, plus moyen de le connecter au soft!
Lors de l'allumage, j'ai hello DSPIY V4_07 puis ensuite ecran noir! :cry:
Désolé mais je crois que je faire le boulet...pendant longtemps!!! :oops:
sans doute aucun preset dans le dspiy.
T'arrive a connecter DStudio pour mettre une appli en RAM ?
sinon, recommence la manip de flashage du firmware.
En reflashant le 3.02, ça marche, mais en 4.07, impossible de rétablir le contact dans dspiy_studio avec le dspiy! :roll:
(win7 familial/32bits)
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 25 Jan 2015 1:08
Comme c'est la saison du debug,
avec la FIR 2 voies (nouvelle mouture).
6 dB d'écart de niveaux,(des fois 3dB),c'est toujours 3 ou 6)
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 25 Jan 2015 11:48
alkasar a écrit:@dfer : faut dire IIR par IRR ;)
et j'oubliais : +1 pour la cohérence des applis IIR/FIR de même architecture pour ne pas avoir a recabler lors de tests.
Suis dyslexique :mdr:
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 25 Jan 2015 11:49
thierry38efd a écrit:avec l'appli FIR global,on est enfermé dehors! :mdr:
càd qu'on ne peut plus sortir,plus de télécommande,on/off revient à la fir global.
faut passer par DStudio,pour mettre en RAM une appli "normale" ou FIR 2voies.
suis-je la seule victime ?
+1
*DFER
Message » 25 Jan 2015 12:16
Bien, y a du boulot. :-?
M’embête cette histoire +6dB pouvez-vous me donner plus de précisions :
Entrée utilisée, volume… aléatoire ou reproductible ? avez-vous testé en modifiant gains, volume …
Pour l’assignation des sorties, rien n’est encore fixé, mais pas simple d’avoir une logique implacable.
Par exemple 2*2 voies en crossover FIR prend 4 sorties, les 2 restantes pourraient être utilisée pour avoir du symétrique en voie LOW. Dans ce cas ce sera les sorties câblées sur l’XLR qui seront utilisée pour cette voie.
Et vu qu’il y aura plusieurs applis 2 voies avec des répartitions différentes de taps, il devient complexe de multiplier les applis avec des configurations de sorties différentes.
@sdf :
Pas normal un écran noir après le Hello DSPiy, même si problème de preset en mémoire il devrait afficher quelque chose.
Je pense plus pour un problème de court-circuit programmé, teste en débranchant LED et BP.
Je vérifie l’appli Globale.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 25 Jan 2015 12:31
Vérification en cours de l’appli Global … et je ne vois rien qui cloche au niveau de le telco.
Avez-vous vérifié votre config de telco ?
@ thierry38efd :
Tu disposes d’un proto de DSPiyV2, sa mémoire flash est identique aux DSPiy V1 limité à un seul preset, le 1, en FIR.
thierryvalk
Message » 25 Jan 2015 12:48
Ok,
il faut absolument le placer sur preset 1 ? (et donc faire des preset link pour les autres).
edit:Arrrgh,la config telco !!!.........
je vais enlever une des 2.
les entées optiques fonctionnent chez vous ?
essayé 3 sources (2 cartes son et platine CD) pas de signal vu.
l'entrée coax est OK.
Je regarde pour les niveaux différents en FIR 2 voies.
thierry38efd
Message » 25 Jan 2015 12:52
J'ai essayé 3 fois, tout débranché, sauf l'écran et le dspiyv4_07.bin affiche toujours un écran noir aprés le hello dspiy et la connection entre dstudio et le dspiy ne se fait pas! :wtf:
Le dspiyv3_02.bin fonctionne correctement.
sdf
Message » 25 Jan 2015 12:54
Ok,
Oui, et je n'ai pas encore testé le fonctionnement du prest-link avec du FIR...
J'utilise beaucoup les entrées Toslink avec carte son et source, pas de soucis.
thierryvalk
Message » 25 Jan 2015 12:57
sdf a écrit:J'ai essayé 3 fois, tout débranché, sauf l'écran et le dspiyv4_07.bin affiche toujours un écran noir aprés le hello dspiy et la connection entre dstudio et le dspiy ne se fait pas! :wtf:
Peut être problème au niveau du connecteur EMU.
Tu teste bien sans la carte ADA1452 ?
thierryvalk
Message » 25 Jan 2015 13:01
Des nouvelles
Au début mise sous tension DSP+ envoi appli FIR 2 voies, BP volume à 0db, dans l'onglet DScrossover, tous est à 0db
Mesure: la voie Low à 6db de plus que la voie High
Je mets dans DSstudio -6db, onglet crossover, sur la voie Low gauche.
Mesure de la voie gauche low: la voie gauche est -6db par rapport à la voie high.
Je remets 0db dans Dsstudio onglet crossover, sur la voie Low gauche, et là les 2 courbes sont bonnes à la mesure
En rouge mesure initiale de la voie Low
En vert mesure de la voie low avec -6db dans Dsstudio
En bleu, voie Low après avoir remis 0 db dans Dsstudio
test -6db.png (42.58 Kio) Vu 457 fois
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 25 Jan 2015 13:15
ok, merci razzortec.
Le problème se situe dans mon appli sous SigmaStudio, il y a la base un gain de 2 (+6dB) alors que DStudio crée le premier fichier deq avec +0dB (gain de 1).
Et c'est que j'ai oublié de jouer avec ce gain pour avoir le fichier .apd synchro avec le .deq
Il suffit donc de jouer avec et de sauvegarder comme appli de référence.
Je modifie tout de même sur le site.
thierryvalk
Message » 25 Jan 2015 13:41
Aucun connecteur sur le bornier EMU. Carte ADA1452 non montée.
Une p'tite question, à quoi sert le connecteur J25?
sdf
Message » 25 Jan 2015 13:53
Dans le PDF,
J25=
GND
dsp rst
scl
sda
+3.3V
en fir 2 voies,la voie low,après les manips prévues,est inférieure de 3dB,dans tous les cas.
edit:non... :)
thierry38efd
Message » 25 Jan 2015 13:57
J25 est une interface I2C qui n'est pas utilisée.
Je réfléchis à ton problème, mais ne trouve pas.
Je vais peut-être te compiler un firmware spécial pour y voir plus clair.
thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
