Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, bosskev, CDGG, Ginzu, ludel, pillo2a et 443 invités
Salle dédiée de 40m2
Bien venu parmi nous ta salle va être gigantesque je vais suivre ça de près .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Bon courage.
Ca devrait être très correct, regarde la réalisation de ciccou, il en est très satisfait
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
J'ai découvert avec intérêt le post de la salle de "Fred camello".
La réalisation du sol de la "boîte" de sa salle devrait t'intéresser et pourrait peut-être être appropriée à ta situation, lui aussi a pris conseil auprès de JPL.
- gnu
Bel espace, dommage de ne pas avoir consulté un acousticien avant la pose de la dalle et doublage car aujourd'hui, ça va coûter cher, très cher.
Ça me semble trop tard pour corriger le tir et ajouter une autre boîte ne me semble pas la bonne solution. La dalle sur polystyrène va telle supporter cette surcharge importante. Le polystyrène n'est pas adapté à une dalle acoustique.
Plus de 5m de large, ça commence à faire large et pour faire un plafond autoportant, il faut des solutions lourde.
Est-il envisageable de supprimer le doublage actuel et éventuellement la dalle ?
Vu la taille de la salle, je consulterai un professionnel avant tout pour qu'il réalise des mesures et vérifies s'il y a un éventuel point faible qui éviterait un coût d'isolation très important.
- JIM
- Modérateur Installations
Sous la chape, c'est du polystyrène expansé ou extrudé ? le polystyrène extrudé a une résistance à la compression supérieure.
Si je prends ce polystyrène XPS (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0mm-e52486), c'est donné pour 300kPa = 30.6 tonnes/m2 ...
Même l'expansé, ça peut être bien (entre 175 et 240 kPa) : http://isolofoam.com/pdf/QuebecFR/ISOLO ... oamxhd.pdf
Il faudrait vraiment connaître les caractéristiques mécaniques du polystyrène utilisé sous cette chape ...
- gnu
Tant pis je vais pas me prendre la tête. En effet si j'avais su avant j'aurais fait le nécéssaire, maintenant j'en ai marre des travaux alors je casse rien je laisse comme c'est tant pis je vais juste faire un doublage de cloison et monter un faux plafond sur suspente, au sol moquette avec sous couche, voir un plancher si c'est utile ou pas? A voir et puis sa serat comme sa serat. J'habite a la campagne ce qui est un plus car ne pas déranger ces voisins est important.. Pour l'intérieur de la maison ba tout le monde dans la pièces cinéma quand elle est en route et le problème est regler ! Tant que les vibrations ne sont pas dangereuse pour ma maison ..c'est surtout ce qui m'inquiètait..
Je vais quand meme poser la question a mon constructeur pour l'isolant..
Merci a vous tous pour toute c'est info
- UROTSUKIDUDOJI
- Inscription Forum: 29 Jan 2015 19:41
Avant j'avais une Salle de 20m2 dans une maison de location, et le plus important était la.. Une Salle opérationnel chaque jour. Pourtant que ce soit en isolation ou traitement acoustique c'était loin très loin d'être parfait. Écho flottant, trop de reverb, petite isolation ECT mais chaque jour c'était comme une soupape de décompréssion .. Un film et on décompresse pour me pas sombrer dans l'alcool ( non je plaisante )
- UROTSUKIDUDOJI
Je te conseille quand même d'attendre les infos de ton constructeur avant de te lancer.
Si le polystyrène peut le supporter, ce n'est pas grand chose de faire le plancher de Fred camello par dessus et tu pourras monter ta boîte dessus, tu ne le regretteras pour un temps supplémentaire modique.
- gnu
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
