Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
DARBEE DVP 5000 Les tweaks
Te prends pas le choux et fait une photo , un scan ou une capture d'écran sur un site . Après via Photoshop ou autre tu en fais ce que tu veux
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
c'est ce que j'avais fait sauf que je n'arrive pas à ne garder que les contours des lettres !
- steves72
- Inscription Forum: 29 Juil 2002 21:25
Tu traces des lignes sur les contours des lettres et ensuite tu supprimes les lettres elle-même .
- McGayver
arf ! j'y avais pas pensé lol ! va essayer ça !
- steves72
Des lettres en décalcomanies, ça n'existe pas ?
J'ai utilisé ça dans les années 80, pour mettre du texte sur des circuits imprimés avant passage dans le peroxyde de fer ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
j'y avais pensée à mettre sur calque et sortir le bon vieux crayon de bois c'est vrai loll !
mais la decoupe laser ne prend pas arf! ca prefere les .dxf lolll dommage !!!!
- steves72
bonjour Mcgayver,
en attendant que je reçoive tout ! dans l'affaire seul Conrad aura été vite !
sur cette alim que faut t'il faire pour la passer en 12v ? ou juste agir sur la resistance ajustable suffit ?
et donc elle sortirait du 12v en combien d'ampère du coup ?
merci cordialement
merci cordialement
- steves72
Yo !
Tu met un transfo de 12V de la même dimension que le 7V : http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3348.html
Par contre tu auras dans les 2A . Si tu veut plus il te faut passer au modèle de 50 VA en ne connectant qu'un seul enroulement du secondaire mais je ne suis pas sur qu'il passe parce qu'il fait 1 cm de plus en diamètre et 4mm de plus en hauteur : http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -8565.html
- McGayver
On pourra bientôt parler des tweaks du DVP-5100
Big avantage ! Plus de place dans le boitier = plus de possibilités
Bonjour tout le monde.
Au vue des retours et même si au début je restais incrédule, je vais me lancer dans la réalisation de cette alimentation. Souhaitons que j’y vois un résultat à l’image…
Bien sûr je possède un DARBEE associé à un VIdéoproj SONY HW50.
Je vais aussi tenter l’aventure du câble HDElite ActiveHD en le positionnant entre le DARBEE et le vidéo.
Toutefois quelques précisions me seraient bien utiles.
Si le mode opératoire est un modèle du genre, félicitations à McGayver, et si j’ai tout bien compris, il faut enlever les condensateurs marqués par une flèches blanches, remplacer les chimiques de 390 microfarads par des 2200 micro. Jusque-là ça va.
En revanche pour les MKP de 330 nano c’est une autre histoire : En fait on monte en parallèle sur les 6 chimiques existants des MKS de 22 nano, et sur les 2 nouveaux chimiques des MKS de 47 nano.
Le fait de les monter en parallèle, sauf erreur de ma part, va faire que les capacités vont s’ajouter.
Quel est l’intérêt alors d’ajouter à un chimique 1200 micro, soit 1200 000 nano une capacité de 22 nano, ce qui est insignifiant…
Quand au MKP qui ont été démontés et bien il n’y a plus rien.
Je précise que je ne suis pas électronicien, que j’ai quelques notions élémentaires d’électricité et d’électronique, que manier le fer à souder ne me pose aucun problème. De plus je suis très admiratif du travail accompli par Mc Gayver et les autres et que c’est bien modestement que je pose ces questions, qui vous paraitrons, peut-être, bien naïves.
Enfin, et après je vous fou la paix, j’envisage d’utiliser ce transfo qui à une sortie en 12v et en 7v bien sur :
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -7183.html
La raison, c’est la sortie en 12V qui m’intéresse. Qu’en pensez-vous ? Il parrait moins puisant que celui préconisé par McGayver.
Merci d’avoir lu mon post.
- jlf
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 23:51
- steves72
Beau boulot !
Tu as fait la substitution de condensateurs ? Ou tu es resté sur le montage standard ?
merci !
j'ai fais la substitution de condensateurs ! un grand merci à mcgayver pour son tweaks j'ai juste modelé le design car mon boitier se voit
- steves72
bonjour mcgayver
je n'arrive pas à descendre en dessous de 5,04v , pourtant le module d'alimentation linéaire est annoncé entre 4 et 24v
ça va que je suis très proche de 5v ! mais voulait etre puriste loll !
tu pouvais toi ? je sais je chipote lol
- steves72
steves72 a écrit:bonjour mcgayver
Un peu, oui ...
Est-ce que tu as cette tension à vide ou en charge ?
Retourner vers Processeurs Vidéo
