Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard7676, Maxwell Sheffield, philistin et 35 invités
UN CONDITIONNEUR DE RESEAU...et la MUSIQUE prend vie!
Message » 12 Fév 2015 22:37
jacko a écrit:
Le poids n'est pas toujours un indice universel, mais dans le cas du Voltronic, je ne suis pas très confiant et ça me semble bien léger.
Sauf si la chose travail à haute fréquence en étant ni plus ni moins qu'une alimentation à découpage....plus besoin de peser 40kg pour délivrer 3KVA ! :wink:
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 13 Fév 2015 9:17
Un régulateur de courant AC basé sur une alim à découpage si peu cher ?
A voire la notice, le produit vise les utilisations industrielles et informatiques, nullement HiFi.
Il est probable que le produit marche bien, mais qu'il ne soit pas adapté à nos besoins.
D'ailleurs, sans détails sur son mode de fonctionnement il est préférable de ne pas investir sauf si on a un courant secteur qui nécessite forcément d'être redressé en permanence (être en fin de ligne dans une zone déjà mal desservie). Et encore, il faudra certainement encore ajouter un filtre de bonne facture et adapté.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 13 Fév 2015 20:16
jacko a écrit:Un régulateur de courant AC basé sur une alim à découpage si peu cher ?
C'est pas forcement cher une alim à découpage.Même surement moins que des gros transfos...(le cuivre c'est cher)
Je ne m'avance pas sur l'intérêt et la qualité du produit, mais je signale juste que le poid léger du produit n'empêche pas de remplir la fonction...
anthonylm3
Message » 13 Fév 2015 20:43
Malheureusement si, une bonne SMPS performante ça coûte cher.
Certes probablement moins que son équivalent linéaire, mais il n'y a pas que le coût du cuivre à intégrer.
Suivant les besoins, la PCB est beaucoup plus complexe et nécessite plus d'opérations sur la chaîne de montage.
Une alim linéaire peut se résumer à un transfo, quelques condensateurs, un régulateur et un pond de diode intégré.
On peut partir sur une conception à composants discrets, mais ce n'est pas indispensable.
Et d'expérience, les SMPS OEM pas cher ... c'est de la vraie daube et pas fiable en plus.
Rien qu'une alim PC de 1000W de bonne facture coûte dans les 200€ soit le double du régulateur en question.
Régulateur pour lequel le constructeur indique la présence d'un microprocesseur de contrôle ... et pas énormément d'info sur son mode de fonctionnement.
Franchement, moi ça ne m'inspire pas !
jacko
Message » 13 Fév 2015 21:18
J'avais même pas fait gaffe au prix du truc ! :mdr:
anthonylm3
Message » 23 Fév 2015 8:32
jacko a écrit:Après un Furman P-6900 AR E est donné pour 30 A et ne fait "que" 26 kg.
Un PS Audio P10 tient 1800 VA en version EU et fait déjà 33 kg.
je rebondis sur ce sujet.
On a parlé récemment du PS Audio P10 sur un autre topic et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà pu le comparer à l'Isotek titan II
Cédric
For the love of music...
cédric1
Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Message » 23 Fév 2015 11:20
Les deux produits d'ont aucuns rapports.
Le Titan EVO3 est un filtre passif.
Il ne fait donc que filtrer, il ne redresse pas, n'abaisse pas, ne fait pas de refonte complète de la sinusoïde AC.
Par contre, il fait rudement bien son travail et peut encaisser de très grosses demandes en courant. Il peut donc servir sur un système complet et s'occuper d'amplis.
Le P10 fera un travail plus en profondeur mais sera limiter en puissance.
jacko
Message » 23 Fév 2015 13:19
Merci beaucoup pour l'explication, je pensais à tort que les deux appareils étaient plus ou moins similaires et avaient la même fonction au sein d'un système hifi
Dans la doc de l'Isotek, il est bien indiqué qu'il peut encaisser des très grosses demandes de courant, mais je pensais aussi que le courant était traité pour éliminé tout risques de perturbation externe.
Ce qui apparemment n'est pas la cas, au contraire du Ps Audio
Cédric
cédric1
Message » 23 Fév 2015 14:52
Le Titan va éliminer les perturbations, mais c'est tout.
Les valeurs de voltages entrants correspondent aux voltages de sortie, idem pour la fréquence.
jacko
Message » 27 Fév 2015 16:29
Les techniciens de maintenance de l'ascenseur sont passés.
Ils ont constaté les sifflements lorsque l'ascenseur est appelé.
Apparemment ca serait le bruit de la machinerie qui se répercute dans les appartement et qui serait amplifié par mon ampli.
Au 4eme étage la ou il y a l’électronique de l'ascenseur le sifflement est bien pire que chez moi.
Ils ont remplacé un filtre pour protéger les lignes téléphonique mais n'ont pas de solutions pour mon probleme d'ampli.
J'ai appris que le sifflement est perçu dans tout l'immeuble.
Les techniciens vont contacter le fabricant de l'ascenseur et leur soumettre le probleme.
De mon coté je testerais bien un cable rca super blindé. Vous ne connaitriez pas une boutique en région parisienne qui pourrais m'en préter sous caution?
Aurelien93150
Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Message » 27 Fév 2015 23:33
Ton RCA "superblindé" n'y pourra rien. d'ailleurs je suis curieux de voir ce qu'est concrètement le super blindage d'une liaison asymétrique...
Si ton problème est collectif, il n'y à plus qu'à patienter un peu maintenant que la mèche est allumée...
anthonylm3
Message » 28 Fév 2015 10:34
anthonylm3 a écrit:Ton RCA "superblindé" n'y pourra rien. d'ailleurs je suis curieux de voir ce qu'est concrètement le super blindage d'une liaison asymétrique...
Le probleme est collectif mais personne n'a de solution à apporter.
La mèche risque de vite s'éteindre...
Je suis tombé sur cette article :
http://www.toutsurlisolation.com/Isolat ... quipements
Vous pensez que faire ce genre de travaux puisse améliorer nos problèmes d’interférence?
Aurelien93150
Message » 28 Fév 2015 10:54
Ton problème vient du courant électrique.
Si la perturbation était aérien il y aurait des solutions, dont des peintures industrielles spéciales qui "blindent" l'environnement traité.
Le hic, si tu utilise une peinture qui est réellement efficace, plus de réseau GSM ni WiFi dans la zone peinte.
Dans ton cas, il faudrait filtrer à la source ou au compteur.
A défaut sur la ligne électrique qui alimente ton ampli.
Trouver le produit efficace va être coton.
Je suppose qu'un conditionneur PS Audio fera le nécessaire, ou encore un bon onduleur Online qui ne sort pas un signal carré (ça reste cher).
Partir sur un filtre classique est hasardeux car il faudrait savoir sur quelle gamme de fréquence la pollution se manifeste et trouver ou monter un filtre qui travail spécifiquement et efficacement sur cette gamme de fréquence.
Il existe des filtres chez Fidelity Audio à monter dans les châssis ou sur la prise IEC du câble d'alimentation.
Le DIY 2 travail sur une gamme de fréquence le DIY HF sur une autre gamme.
Peut être serais-ce une piste ?
Voir aussi chez Schaffner, la question est de choisir le bon.
Sinon un gros filtre plus complet, là le choix est vaste et il n'est pas évident de faire le bon choix.
Dans tous les cas, il faut que le syndic fasse le nécessaire auprès de l'entreprise en charge de l’ascenseur car le problème n'est pas normal du tout et relève qu'une mauvaise installation électrique avec peut être le risque de pannes, non seulement l'ascenseur lui même, mais aussi d'appareils subissant le parasitage. A mon avis, certaines alim à découpage y sont sensible.
jacko
Message » 28 Fév 2015 20:51
Ton article parle de bruit "phonique" pas electrique !
Si le problème est apparement identifié et que les techniciens remontent l'info, c'est effectivement le syndic qui doit maintenant mettre la pression !
Réunissez vous et faites bloc contre cette perturbation qui n'a pas lieu d'être...il faut battre le fer tant qu'il est chaud et ne pas hésiter à ecrire en recommandé !
anthonylm3
Message » 03 Mar 2015 8:24
jacko a écrit:Ton problème vient du courant électrique.
Bonjour Jacko, Anthony,
Jacko pourquoi pense tu que ca ne vienne pas du RCA?
Mon probleme resemble étrangement à celui de fxsono et sa pompe à chaleur
acoustique-divers/probleme-perturbation-electrique-pompe-a-chaleur-t30058647.html
Il a testé sur onduleur et toujours pareil. De plus j'entend le sifflement meme quand rien n'est branché ce qui tendrait à dire que c'est porté par les air.
Je fais partie du conseil syndical et on est deja 3 proprietaires à être gêner. Les autre c'est plus par rapport à leur TV via l'adsl.
Le syndic est pres à mettre des choses en place mais on sèche un peu. Il faut qu'on trouve une société spécialisé dans la résolution de ce genre de problème.
Aurelien93150
Retourner vers Câbles
