Salut , voila tout est dans le titre
Je voulais savoir si j'empile deux amplis ,en l’occurrence un HC et un HiFi , y a t'il un risque de surchauffe ou autre ?
C' est pour un gain de place dans mon installation
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lyam, marcoleroi, Poune, teuff, zeh et 335 invités
mettre 2 ampli l'un sur l'autre
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Bonsoir , j'ai toujours préférer laisser de la place autour et au dessus les différents éléments de mon système
Quand on voit tout ce embarque un ampli hc c'est plus prudent
d'autre avis
d'autre avis
- dav 16
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 21:14
oui c'est clair, il y a un risque de surchauffe, les constructeurs préconisent 20 à 30 cm au dessus de l'ampli pour l'évacuation de la chaleur.
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Ok , merci pour vos réponses.
Mais on voit parfois des installations avec des platines cd ou bluray posées sur des amplis .
- jeanmi46
L'un sur l'autre la chaleur du premier va monter par convection naturelle dans le second.
Utilises tu les deux en même temps? l'espace est il vraiment confiné?
C'est quoi comme classe d'ampli? A, AA, AB... Les classe A on un rendement faible de 50% voir moins et chauffe donc beaucoup (50W restitué 50W de chaleur) ... les amplis numérique chauffe peu rendement supérieur à 80% (80W restitué et 20W de chaleur)
Les préconisations sont sur les notices et autrement tu respectes l'espace et tu ajoutes une étagère pour couper la convection. Si pas le choix penses à la ventilation forcée comme les petits ventilo de pc par exp (le plus grand possible et le moins rapide possible (pour le bruit bruit). les ventilos peuvent être commandés par la sortie trigger de l'ampli HC avec un petit relai.
Ventilateurs montés en extraction pour ne pas accumuler la poussière dans l'ampli....
Au passage un coup d'aire sec de temps en temps (tout les ans ou tout les deux ans) améliore l'échange thermique sur les radiateurs des amplis de puissance et limite l'échauffement anormale.
- Otex
- Inscription Forum: 11 Mai 2004 23:37
C'est pour mon HK avr 445 et en prévision un HK 3390 ou 3490 en hifi utilisé en bloc .
Sinon je prend un HK 970 ou 980 et la je peux étager avec un peu d'espace.
- jeanmi46
j'avais un avr 8500 de chez HK un vrai radiateur
Pense a la ventilation naturelle le plus possible. ouvre le meuble derrière et mets le plus d'espace possible. coupe la convection si tu peux.
Contrôles au thermomètre au dessus du second faudrait pas qu'il y ai beaucoup plus de 45-50°C au dessus de l'ampli du dessus si tu n'as pas d'autre choix que de les empiler.
As tu une photo du meuble?
- Otex
C'est un peu compliqué a expliquer, si tu veux j'ai ma présentation dans hc non dédiée dans les premiers post . ( je peux pas te mettre de lien je suis sur Smartphone la
C'est pour mettre sous le hk ou empiler sans ma tablette.
- jeanmi46
Sinon, achète des cônes pour enceintes, et tu les colles sous les pieds de ton ampli. Avec les coupelles, ça permet d'augmenter l'espace entre les 2 amplis et de faire plus circuler l'air entre. Ca sera estéthique.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Salut Wawan
Merci ca peut être une bonne idée.
Pour résumer si je prend 980/970 je peux le mettre sous le 445 sans modif.
Et les 3390/3490 faut feinter, enlever la tablette mais sa va être fin en espace.
Entre le sol et la tablette j'ai 15 cm ,l' épaisseur de la tablette . Le 3490 fait 17 cm ...
- jeanmi46
Oui c'est une bonne idée, cependant ça ne limite pas la convection naturelle.
La chaleur du premier montera dans le deuxième.
C'est toujours mieux que l'un sur l'autre
ça va Wawan? ça faisait un bout de temps
- Otex
jeanmi46 a écrit:C'est pour mon HK avr 445 et en prévision un HK 3390 ou 3490 en hifi utilisé en bloc .
Oulà attention ça chauffe les HK.
J'avais essayé de poser ma platine Bluray sur mon avr260 avec des petits plots entre les 2 ce qui laissait 10 cm d'écart.
Au bout d'une 1/2 heure de film, ma platine qui n'avait jamais déconné avant s'est mise à s'arrêter.
Après vérification, elle était brûlante (enfin anormalement chaude quoi).
En la changeant de place, le problème a disparu.
Donc avec 2 amplis attention.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
C'est le genre de truc qui marche... jusqu'à ce que ça marche plus. Si c'est une mise en sécurité, on s'en tire à bon compte. Si c'est une panne, ben on a joué, on a perdu.
- vincent128
Bon si j' envisage le bloc ou ampli hi-fi, ce sera un slim et sous ma tablette avec de l'espace autour .
- jeanmi46
Tu peux peut-être également envisager un extracteur d'air à l'arrière de tes équipements qui pourraient être déclenché par une sortie trigger.
On en fait des silencieux de nos jours.
- FJORGE
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 13:48
23 messages
