il faut prendre le schema publié en post 1, et donc:
tout dabord en mode "normal":
le LM doit etre cablé en ampli non inverseur avec un gain de 11 donc avec R56=10k et R28=1k.
il faut cabler R20 avec un strap 0ohm pour assurer la liaison entre le LME et le LM.
La resistance R31 n'est pas montée, elle est juste présente pour expérimenter un mode "howland" genre MyRef.
R17 n'est pas utilisée.
Pour bridger, il y a 2 solutions. La plus simple (que j'ai testée) c'est de monter les 2 amplis à l'identique et d'inverser le signal qui arrive sur les That Gauche/Droite de telle sorte qu'un des amplis ait un déphasage de 180°. A partir de la il suffit de relier le HP entre les 2 sorties d'ampli.
en mode courant cela marche aussi parfaitement, il faut juste utiliser 2 INA pour les mesures de courant pour chaque ampli (LM1 & LM2).
Il y a une autre possibilité c'est de câbler l'ensemble sous forme d'un ampli "instrumentation" selon les schémas discutés dans le post l'art du bridge. à priori ca devrait marcher en mode "tension", pour le mode courant il faut cogiter un peu.
Dans ce cas R17 devient la resistance de 1k entre les 2 amplis qui
remplace les résistances R49 & R11.
Le premier ampli (LM1) sera don en mode non inverseur avec un gain (global) définit par (R65+R17)/R17 et le second LM2 sera en mode inverseur avec le gain définit par R9/R17.
Pour faire un bridge courant avec un seul That et un seul INA, il faudrait configurer les jeux de résistances autours de LM2 de telle sortes qu'il agisse en inverseur de tension par rapport à LM1, un peu comme le LM1875 dans l'ampli de Esa M, mais honnêtement je n'ai pas poussé la réflexion et peut être que ça n'ira pas.
