Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Intégration d'une centrale dans un meuble sur mesure
Vous me faites marcher en fait n'est-ce pas?
C'est pas gentil!
- Sagem
2 enceintes 2 voies 2 HPs filtrées, avec une belle courbe de réponse identique pour les 2, à 0db près, de 30hz à 20khz. L'une utilise des Hps magnesium (boomer et tweeter) , l'autre des HP papier/soie (boomer et tweeter...). Pensez vous qu'elles sonneront pareil?
- Sagem
Avec des HP Hi-Fi, les matériaux des membranes ne changent rien au son.
S'il y a des différences, audibles, elles sont visibles sur la courbe de réponse, de phase acoustique ou d'impédance.
Si la résonance du magnésium est mal atténué dans le haut médium, c'est audible, et cela se voit à la mesure.
Encore faut-il faire les bonnes mesures...
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
ET bien non. C'est tout le contraire. Rien ne se verra sur ces courbes justement (impedance/phase/réponse), il faut regarder du côté des CSD/burst/distos pour se rendre compte des différences de membrane.
Un article pour vous expliquer un peu plus:
http://www.alexaudio.fr/travaux/a-chaqu ... mecanique/
- Sagem
OK pour les mesures, il faut étendre à l'ensemble des mesures qui permettent de voir et comprendre ce qui se passe. CSD/burst/distos inclus.
Je ne suis pas tenté par l'achat d'un HP avec une membrane métallique, parce que trop pointu à utiliser. Sans doute ai-je tord.
Pour commencer à ne pas avoir de problème, les résonances dans le haut médium doivent être atténuées à -30 dB minimum.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
oui l'idée c'est de faire travailler en piston le HP afin d'obtenir la plus grande neutralité possible. Prenez un L15RLY/P de chez SEAS. Vous pouvez voir que sur ces mesures sa H3 commence à monter (pourrir la restitution) à partir de 1.5-1.8khz:
http://www.justdiyit.com/seas-l15rly/
On va donc chercher à enlever le fractionnement de la membrane d'un côté, mais aussi de faire travailler le HP avant l'arrivée de sa H3, on cherchera une fx vers 1.5-1.8khz environ (pour CE hp), afin d'avoir un grave medium dénué de toute coloration, contrairement à une membrane souple qui fractionne trop tôt, et donc apportera de la coloration en fonction de son materiaux, et devra être coupé coupé vers 6-700hz si on veut la faire travailler en piston pur, ce qui est impossible pour un raccord avec en 2 voies avec un tweeter, ça donne ça, avec en noir HP non filtré, et en rouge HP filtré (filtre vite fait, largement améliorable si on chipote
- Sagem
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
