Je cherche un nouveau câble HP en remplacement de mes câbles actuels.
Ma config est dans ma signature.
L'idée est de partir sur une valeur sûre dans une gamme de prix raisonnable, car je reste convaincu que le seul tarif ne fait pas forcément toute la différence.
Je pense par exemple à des Kimber 8VS, mais suis ouvert à toutes propositions.
Merci pour votre aide.
Patrice
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babar.ch et 24 invités
CABLE HP VALEUR SURE POUR 802Di et Denon PMA-2000R
- PatriceDeLille
- Inscription Forum: 26 Déc 2011 22:23
Que reproche tu a tes cables actuel?? J ai actuellement du Mogami 3103 et je vais essayer le Sommercable Orbit.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le Nordost Flat 2 est le 1er modèle de la marque (environ 150 euros de souvenir), destiné normalement à des configuration de début de gamme, même si et j'en suis convaincu, le prix ne fait pas tout, loin de la.
Même si les résultats ne sont pas décevants pour un câble de ce niveau, il est certain que les enceintes ne sont pas exploitées et même l'ampli (lui même pourtant pas au niveau des enceintes).
Le rendu est pour moi le suivant :
- Les points positifs : Grave maîtrisé, tendu
- Les points négatifs : Scène sonore écrasée, pas du tout en 3 dimensions, ni en largeur ni en profondeur, donc grosse difficulté à définir le placement des instruments par exemple. Aigu trop en avant. Sentiment de retrait du médium (Peut-être ressenti à cause de l'aigu trop devant).
- PatriceDeLille
problèmes inhérents a un mauvais placement /positionnement des enceintes ou acoustique ou les 2 conjugués ....je ne pense pas qu'un autre câbles résolve les problèmes ..
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
L'acoustique, je ne pense pas, moquette partout, meubles bois partout, rideaux ...
Placement des enceintes peut-être, puisque proches du mur arrière.
Mais je ne pense pas que le problème ne vienne que de la.
Je suis conscient que le moins bon maillon de la chaîne tire l'ensemble vers le bas. Et pour moi le 1er maillon faible est le câble HP (Le second sera l'ampli)
Mais cela n'engage que moi ...
Et je reste bien sur ouvert à tous les conseils et expériences
- PatriceDeLille
La source est aussi primordiale..la transparence, profondeur peuvent disparaître selon la source que j ai testée. L ampli est aussi certainement un maillon faible face à tes ençeintes.
Çe que tu décrit ne sera pas amené ou enlevé par le Cable.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
si tout est ok concernant l'acoustique et le placement l’élément a incriminer serait peut être ton intégrée "vintage" (je n'ai rien contre le vintage ..voir ma signature ) peut être la parti preamp ? ou la puissance un peu "trop juste" pour les 802DI ..
edit / peut être un dac digne de ce nom au cul de ton vintage Sony CDP-X339ES arrangerais sensiblement les choses ...essais de t'en faire prêter un ...
gil2b pourras peut être de donner de judicieuses indications , il possèdent les mêmes hp que toi avec pas énormément de recul au murs arrières
- fredoamigo
Sur que les 802 ne sont pas les plus difficiles à placer, l'event avec découplage du pied et la boule de médium donnent de l'air autour de l'enceinte...la crispation tient plus de l'intégré AMHA.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Si tu es encore sur Lille Patrice, je peux venir avec de quoi faire quelques mesures pour savoir si c'est le couple pièce/enceintes ou les câbles.
J'ai aussi quelques amplis classe D mais je ne suis pas sûr qu'ils apportent quelque chose par rapport au Denon.
- Nimaj44
PatriceDeLille a écrit:L'acoustique, je ne pense pas, moquette partout, meubles bois partout, rideaux ...
Et pourtant:
- les rideaux, à moins d'être faits dans une étoffe magique ou extrêmement épaisse, ont bien peu d'impact sur l'acoustique d'une pièce (allez si pour régler quelques soucis liés aux réflexions, et encore, il faut qu'ils soient non seulement épais, mais en plus placés exactement au bon endroit, et c'est rarement le cas...)
- la moquette partout n'est pas non gage d'un bon résultat, et une pièce trop absorbante aura justement tendance à ne pas s’accommoder de n'importe quel système, il FAUT aussi avoir des surfaces qui diffusent! C'est le mélange d'absorption et de diffusion qui permet d'obtenir un bon résultat! Mais pas n'importe où et n'importe comment (donc souvent pas comme le choix esthétique le préconiserait...)
Donc moquette et rideaux ne sont en aucun cas le gage d'une réussite certaine dans l'optimisation acoustique d'un système. Loin s'en faut.
Ce qui a d'abord un impact sur le résultat audible et mesurable:
- les dimensions de la pièce, et sa géométrie
- le placement des enceintes et de l'auditeur
Un parallélépipède, pire un cube, sont des bases difficiles à adapter à un système de reproduction audio. Etc... il y a une section sur le forum qui traite du sujet.
Si un câble pose problème comparé à un autre, c'est qu'il est bon à jeter car mal conçu ou trop ésotérique.... Mais avant de le faire, mieux vaut s'instruire des bases de l'acoustique pour identifier des solutions aux problèmes perçus.
Et de rappeler que... de grosses enceintes (en volume) sont rarement facile à placer dans un salon. Ne serait-ce que parceque le grave qu'elles produisent devrait possiblement être diffusés depuis un (ou plusieurs) autre(s) endroit que celui où elles se trouvent pour bien fonctionner dans la pièce. Alors la proximité d'un mur n'explique pas à lui seul un problème de spatialisation, mais un problème de grave peut nuire gravement à la qualité de l'écoute et pourrir tout le reste. Et ça... un câble n'y fera rien, ni un rideau, ni de la moquette. 1m d'épaisseur de laine de roche peut-être... ou un processeur audio.
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Merci à tous pour votre réactivité sur le sujet
Je ne souhaiterais cependant pas me prendre la tête avec la problématique complexe du local pour le moment.
Je n'ai pas de problème de grave, comme précisé au début et de toute façon je suis en location et vais sans doute partir d'ici fin d'année.
D'ici la je souhaiterais me concentrer sur des valeurs sûres.
Que pourriez-vous me conseiller comme ampli dans un tarif raisonnable ?
Je pensais par exemple à un Artec SE 50i d'occasion (Version double mono à environ 2000 euros).
Qu'en pensez vous et si vous avez des idées .....
- PatriceDeLille
Donc pour le moment, je souhaiterais exploiter la piste d'un ampli à tarif raisonnable.
Mais aussi les câbles HP et pourquoi modulation.
A voir en fonction de vos conseils et expériences
- PatriceDeLille
PatriceDeLille a écrit:Donc pour le moment, je souhaiterais exploiter la piste d'un ampli à tarif raisonnable.
si ton budget et de 2000 euros pour un intégré ou pream/amp dans l'occasion tu as pas mal de choix pour du très bon matériel d'ailleurs je te déconseillerais d’acheter du neuf quel que soit ton budget ..mais si tu persiste a vouloir changer de câbles en pensant que cela t’apportera une solution a ton problème ..il y a un forum de "spécialiste" des câbles , de leurs" son" , de leurs "intégration", "compatibilités" , ..ce forum s'appelle ......phile.fr là il y a vraiment des " pointures " pour les câbles mais permet moi de te dire que les câbles et le derniers "problèmes "qui devrais te préoccuper ..
- fredoamigo
Très bien, j'en prend bonne note.
Alors concentrons nous sur l'ampli dans ce cas.
J'attend vos propositions .... : Artec SE 50i, Accuphase E-305, Rotel RC1570+RB1582, ....
Et merci
Et merci
- PatriceDeLille
27 messages
