Il y a déjà un petit moment que ce projet me trottait dans la tête.
Il existe diverses technologies pour faire un écran tactile :
Résistif, onde, infra-rouge, capacitif projeté ...
L'objet ici n'est pas d'expliquer ces différentes technos, mais simplement de faire une table ludique pour toute la famille qui tournera sous Android.
C'est la dernière technologie que j'ai choisi car c'est celle employée sur les tablettes et smartphones actuels.
Alors voilà déjà les composants :
Ecran tactile Viewsonic TD2740
Dongle MK903V
Table Ikéa Lack
2 tasseaux sapin 27x44x2m40
2 tubes aluminium
1joint de fenêtre
1 colle à bois 250gr
1 fixe cable
1 double face
J'ai choisi de prendre un dongle assez cher car je voulais un système performant, réactif et agréable a utiliser.
Cette clé est tout simplement merveilleuse, elle embarque un Quad Core A17, sous android 4.4.
C'est une clé ultra performante, qui lit à la volée les films full HD sur mon serveur en wifi. chaque application s'ouvre instantanément sans aucun temps d'attente. Bref pour le moment, cette clé est magique
Et un premier aperçue du résultat
Par la suite, je mettrai des photos du montage, et quelques vidéos.
Guillaume
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Bon alors, après avoir été faire un tour chez Ikéa, on positionne l’écran pour prendre les premières mesures.
Le but du jeu ici est de pouvoir faire rentrer l’écran sans être gêné par les pieds en caoutchouc. L'idée est de conserver l'écran tel qu'il est sans avoir à démonter quoi que ce soit dessus.
Pour se faire j'ai pris une marge d'environ 0,5cm (la largeur du corps du stylo -> la mine n'est pas collée à l'écran)
Une fois la première plaque enlevée, il faut retirer tout le nid d'abeille qui n'est ni plus ni moins du papier kraft
Ensuite découpe de la face extérieur au cutter également.
Pour des raisons d’esthétique et n'étant pas équipé d'une machine à commande numérique, j'ai pris le parti de faire une découpe non affleurante en retranchant 1cm pour que la dalle vienne en appui sur le dessous de la face supérieur de la table.
Afin de camoufler la découpe, j'ai colorier la tranche de celle-ci au marqueur noir
Ensuite il est IMPÉRATIF de renforcer ce cadre qui pour le moment est aussi fragile d'une feuille de verre
J'ai donc placé 4 tasseaux dans le sens de la longueur et 4 tasseaux dans le sens de la largeur.
En prenant des tasseaux de 44mm d’épaisseur, ceux-ci rentrent pile poil avec un léger frottement, permettant de créer un cadre solide.
On laisse sécher ........ c'est long ...... mais c'est bon .....
Ensuite j'ai appliquer du joint de fenêtre afin de ne pas abimer le ZOLI écran
RESULTAT :
Suite du montage .....
RESULTAT :
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Alors maintenant, on arrive à l'étape de fixation de la dalle et du montage de l'ensemble.
J'ai pris 1 petite barre en aluminium que j'ai placé sur les tampons de l'écran.
J'ai fixé celle-ci avec des tires-fonds qui viennent se prendre dans les tasseaux.
Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre en place la clé Android MK903V et de camoufler proprement tous les câbles
THE END
WHAT ELSE
THE END
WHAT ELSE
- Firebird
Bien le Bonjour Guillaume,
Non mais qu'est-ce que tu fous, y sont où les caissons de base à base de 2269H .
Très joli travail à pas cher, par contre des risque de rayer la dalle, car une table basse sert souvent à poser des choses dessus, donc pas trop galère de ce point de vue là ?
- Cobrasse
Bonjour Franck,
Bah disons pour le moment le petit Eminence fait de la résistance, j'ai ajusté une nouvelle fois les réglages du DCX et faut dire que le son est très largement correct maintenant
Les 2 GTI vont bientôt avoir leurs petites caisses
Pour le 2269H, j’attends que JBL sorte le 5628 sous la forme du 4645C
Merci pour le compliment, prochaine étape, une table complétement en verre avec un film tactile capacitif projeté, mais là j'attends un peu car ce type de film est encore trop cher à mon gout 1500,00€ pour un 32"
Et là plus de soucis pour poser tout ce que l'on veut dessus, en attendant, on fait gaffe, même si l’écran en verre du Viewsonic est donné pour une résistance aux rayures 7H !!
Il semble assez costaud et pas fragile pour le moment
- Firebird
Aller hop une petite vidéo pour vous montrer la vélocité de cette petite clé Android ainsi que la précision de la dalle tactile
- Firebird
Ici le même type de table, je vous laisse découvrir le prix de ce "bijou"
http://seedertech.com/epages/c23ab3e3-f ... ucts/T1002
Ça fait cher la motorisation !!!!
- Firebird
Bravo pour la réalisation, j'aime ce type de projet !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ptisik a écrit:Bravo pour la réalisation, j'aime ce type de projet !
Merci ça fait plaisir au moins 2 qui suivent
J'addore ta salle, MAGNIFIQUE
- Firebird
- Ptisik
Prochaine étape sera une table avec plateau en verre trempé et ce type de dalle dessous
Ça devrait donner ce type d'objet au final
Soit un plateau totalement en verre sans rebord
- Firebird
Mais en attendant que les tarifs des feuilles tactiles baissent, je m'attaque à la seconde phase du projet
Le matos :
- Une planche de médium de la dimension du plateau actuel qui servira de support,
- 2 compas hydraulique (utilisés pour les portes de placards des cuisines)
- 2 charnières
Un peu de découpes, d'ajustement et je reviens
Let's Goooooooooo .....
Le matos :
- 2 charnières
- Firebird
Tu t'amuses bien
Sinon, comment se gère la mise en place (techniquement) d'une dalle de ce type ?
Comment tu la connectes ?
- Ptisik
Tu as petit contrôleur qui vient se connecter sur la nappe avec une sortie USB
Le contrôleur coûte une trentaine d'euros
- Firebird
Ok merci
- Ptisik
56 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Meubles et Menuiserie
