Ozwel a écrit:Si tu passes tes enceintes en small il faut que tu retires le filtre dans audio-speaker > Low-Pass - List. Ce filtre comme indiqué dans la notice n'est à sélectionner que si tu désactives le filtre de l'ampli. Il faut choisir soit l'un soit l'autre mais pas les 2...
Je te recommande donc de mettre le filtre du caisson en pass-through (pas de filtre) et de laisser l'ampli gérer cela.
Si les enceintes sont en small (ce qu'il faut mettre avec les M1) à toi de voir selon tes goûts mais tu peux partir sur un 100hz de coupure comme base de départ. Plus haut tu vas réduire la distorsion des enceintes (le HP de 10cm devra descendre moins bas) mais ton caisson sera plus facilement localisable. S'il est centré entre les enceintes ce n'est pas grave, mais s'il est à l'arrière de la pièce tu vas t'en rendre compte. Si tu réduis la fréquences trop bas (80hz et moins) tu vas te retrouver avec un "trou" dans le grave. Bref, teste avec 90 ou 100hz, puis monte crescendo. En ce qui me concerne, de mémoire je suis à 100 ou 110hz (Yam 2030 pour ma part).
Salut à tous, aprés reflexion voici mes réglages :
Sur le PV1 D :
Audio/Speaker/LowPass/List M-1 (2011)/Choose speaker = M-1 (2011)
Audio/Preset/Edit/Low Pass/Preset LowPass = Out
Sur le Yamaha RXA-2040 :
Les 5 enceintes déclarées en SMALL avec coupure pour chacunes à 90 Hz. Nb: Bowers and Wilkins recommande lui 80Hz conformément aux réglages Dolby THX)
Distance du Sub >>Mesure entre le milieu de la zone d'écoute et le centre de la sphère du PV1D +0.3m
Distance des 5 enceintes >> Mesure entre le mileu de la zone d'écoute et la facade avant de chaques enceintes + 0,6m
Par avance merci de me dire si il y a des incohérences dans mes réglages Par la suite j'aurai besoin de regler mes niveaux en de volume (en Db) sur chaques enceintes + le sub
