je pense m'acheter bientôt un benq W1070+ car ma pièce est petite .... plusieurs solutions pour placer le benq :
la hauteur de mon mur est de 2.55 m
le meuble TV fait 0.70 m de haut
la distance du projo à l'écran serait de 2 m si posé sur la petite table comme sur la photo de mon salon.
la table basse fait 0.50 m de haut
Si le projo est placé sur un support derrière le canapé, il y aurait une distance de projection de 3 m.
Le dos du canapé fait 0.90 m de haut donc le support aurait cette hauteur. Le projo serait posé dessus. Comme support je vois un truc comme ça :
l'écran ferait 2.40m de long par 1.35m de haut.
A ce stade, j'ai quelques questions qui me taraudent ....
Dans le manuel du benq W1070+ il est écrit ceci :
Est-ce que cela signifie que la base de l'image projetée sur l'écran doit toujours se trouver pratiquement à l'horizontal de la lentille du projo ?
Si oui, je vais avoir un problème pour le placement du projo sur la table basse. Celle-ci fait 0.50 m de haut et le meuble TV en fait 0.70 m. Le meuble va donc géner car le bas de l’image va donner sur le meuble, comme le montre l’image suivante :
En cas de projection, je poserais la tv par terre. Mais je ne peux pas enlever le meuble. Cela va de soi !
Pour le placement du projo sur un support glissé entre le mur et le canapé (pour allonger la distance de projection à 3 m, ce qui serait plus confortable), là aussi j'ai un problème en cas de projection obligatoirement "horizontale". Le dossier du canapé fait 0.90 m de haut :
Ce qui fait 0.90 m (Haut canapé) + 1.35 m (Haut écran) + 0.65 m (Haut offset : donnée sur le graphique du manuel du projo) = 2.90 m !!!! Je n'ai pas assez de hauteur de mur car le projo serait placé trop haut !
Si je pouvais faire comme sur la photo ci-dessous se serait idéal. C'est à dire "non horizontal". Car dans ce cas, ça passe :
Il y a encore la solution de poser le projo au plafond ? bof .... le pied reste solidaire du plafond .... et ma femme n'est absolument pas pour .... et je trouve ça moche car c’est un salon et la projection de film sur écran ne se fera pas tous les jours …
Et tout ça pour éviter de prendre un benq 1080ST plus cher ..... et visiblement moins "doué" que le 1070+ si on en croit tous les tests et avis sur le web.
- pour l'écran j'hésite entre 2 modèles de la même marque : http://www.kimex.fr
soit le modèle réf 042-3415 format 16:9 avec carter blanc (2.40X1.35) à 280 €, soit le même modèle mais tensionné réf : 049-3514 à 840 €
qu'en pensez-vous ? Le tensionné est beaucoup plus cher mais le fait qu'il soit tendu enlève peut-être bien les plis sur les bords ?
que pensez vous de ma reflexion ? j'ai besoin de vos lumière
merci encore
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent, indianajones, redwan78 et 192 invités
Hello,
Bon à voir la photo de ta pièce, je trouve que la config n'est pas très adaptée pour un VP, mais passons ce n'est que mon avis
Tu parles d'enlever ta TV lors de séances de VP, je trouve cela très contraignant, ne serait-il pas plus simple de faire passer l'écran que tu vas acheter juste devant ta TV ?
Pour la hauteur de projection, en partant d'un positionnement sur table basse, je pense que tu n'auras pas de souci : un petit coup de lens shift ou éventuellement un socle de 10/15cm sous ton VP et le tour est joué. (En fait, à 2m le VP doit projeté une image environ 10cm au dessus de la table, le lens shift doit suffire pour combler les 15cm restants)
Pour le positionnement derrière le canapé, tu as le problème de la hauteur donc laisse tomber.
Pour le choix de l'écran, vu la config je trouve que le passage à l'écran tensionné n'est pas utile autant mettre le budget ailleurs, comme par exemple dans un nouveau meuble TV plus bas
- julien20vt
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 22:15
Je pense qu'une TV plus grande serais mieux la pièce n'est pas top pour un projecteur
- LEPIRATE
je sais bien que ma pièce est trop petite mais je n'ai pas d'autre endroit....
de plus j'ai le home cinéma installé dans le salon, avec la Tv.....
derrière le canapé en hauteur (touche au plafond), j'ai un caisson en bois qui est le caisson du volet roulant extérieur (flèche rouge) :
Ce caisson fait toute la longueur de la baie vitrée derrière le canapé. Il faudrait peut-être fixer un support qui puisse s'enlever quand il n'y a pas de projection.
Du genre platine fixé sur le caisson. je viendrai fixer le pied du support + le projecteur.
Avec cette solution, il y aurait peut-être moins de problème :
- recul de 3m environ
- le meuble ne gênerait plus avec sa hauteur de 70 cm.
car si je fixe le projo avec le "support tablette" indiqué plus haut, je peux descendre la hauteur à 70 cm au lieu de 90 cm, en enlevant un coussin dorsal du canapé .... mais les personnes assises sur le canapé vont surement gêner à la projection (ombres à l'écran) et surtout le bruit du 1070+ (qui n'est visiblement pas trop discret) dans les oreilles.
la solution de la platine fixé sur le caisson du volet serait peut-être l'unique solution .....
surement un truc comme cela ? :
trouvé là : http://www.amazon.fr/Duronic-PB04XL-inc ... +universel
qu'en pensez vous ?
si c'est faisable, quelqu'un de bricoleur pourrait me donner des idées ?
merci encore
qu'en pensez vous ?
merci encore
- tolunq
- Inscription Forum: 28 Déc 2008 14:25
Oui c'est faisable, pour le projo mais le démonter à chaque fois et, en plus il faut le brancher à un lecteur et il sera où ce lecteur? qui sera lui brancher à un ampli
- LEPIRATE
bon ben ... vu les difficultés .... comme les cables ..... je crois que je vais me rabattre sur le benq 1080st.
à 1.50m, il donne déjà une image de 2m de larg.
comme écran je pensais prendre un électrique tensionné chez kimex mais visiblement on me dit non. pourquoi ?
et les écrans chez kimex, il valent quoi ?
faut que je prenne un écran gris ou blanc ? la couleur du crépi des murs est "coquille d'oeuf"
vous avez d'autres marques à me recommander ?
- tolunq
Ca ne fait pas de mal de prendre un écran tensionné, mais niveau budget je trouve cela disproportionné, mais ca ne remet pas en cause l'intéret d'un tel écran.
Perso j'ai un écran Oray de 2m60 de base, non tensionné et je trouve cela correct.
Pour l'écran, ton problème est que ta pièce est très claire et les vp comme le benq sont très lumineux, donc ta pièce va être vraiment éclairée par la lumière du VP.
A priori il faudrait donc partir sur un écran à faible gain, je crois qu'un écran gris serait adapté.
Attention, je ne suis pas du tout un pro - j'ai mon premier VP depuis seulement 2 mois - donc mes conseils sont à prendre avec des pincettes
- julien20vt
Pourquoi pas un projecteur à focale courte il y a plusieurs marques et tu le poserais sur ton meuble.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164602.html
http://www.zone-vip.ch/2013/06/04/video ... -1699-chf/
- LEPIRATE
déja merci beaucoup pour toutes les réponses.
les projo ultra courtes focales, j'ai déjà regardé mais la résolution n'est pas en HD .... dommage ! donc je fais l'impasse dessus.
je vis donc me rabattre sur le benq 1080st comme je le disais ci dessus ... à moins que je change encore d'avis
pour l'écran, je ne sais pas trop encore .... un couleur gris, bien que je fermerai les volets des nombreuses baies vitrées du salon ... comme on peut le voir sur la photo.
chez kimex, il n'y a visiblement pas d'écran couleur gris.
Je me dis aussi que peut être un écran de 2,20m X 1.24 m suffirait bien. ou alors un 2m X 1.13 m en format 16:9 par rapport à un 2.40 X 1.35 !
voici les dimensions exactes sur le mur :
et en marque d'écran je ne m'y connais pas grand chose ... je débute
- tolunq
- LEPIRATE
merci Lepirate .... mais rien sur ce projo. aucun test, aucun avis ... le 1080st reste donc le 1er de mes choix
- tolunq
Concernant la taille de l'écran, attention à ne pas être gené par tes enceintes
- julien20vt
pou la projection de films, je descendrai la TV à terre, enleverai les 2 tableaux et pousserai les enceintes. Elle sont montées sur une colonne et se déboitent en haut (elles font 40 cm environ)
de toute façon vu le peu de place, je ne peux pas faire autrement ...
(et baisserai les volets des 3 baies vitrées bien sûr .... pour une ambiance cinema)
- tolunq
- LEPIRATE
si je fais passer l'écran devant la tv, je vais encore perdre du recul
idem si je fixe la tv au mur. je n'ai que 2.70m environ, assis sur le canapé
je suis coincé ... j'essaye juste de trouver le meilleur compromis
je vois que tu as un écran kimex tensionné , qu'en penses tu ?
je pensais prendre le même mais en 2m (pas trop de largeur de mur comme on peut le voir sur ma photo) mais en carter blanc car mon plafond est blanc ... cela passerait lus inaperçu .... ma moitié est déjà contre le fait d'avoir ça au mur
- tolunq
28 messages
