Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Gaine pour fils gros diametre ????
Message » 20 Avr 2015 16:56
Je cherche une idée pour un câble.
Je suis en train de faire un câble de connexion pour relier 2 appareils.
Ce câble est composés de 8 fils de forte section ( 1.5mm2 ). J'aimerais rassembler ces 8 fils dans une 1 seule gaine. Mais je ne sais pas quoi prendre.
Le toron fait au final environ 12mm de diamètre.
Je pense qu'une simple gaine en nylon tressée ne supportera pas le poids ni les contraintes des 8 fils et il faut que ça soit suffisamment costaud pour les contenir/supporter.
J'ai pensé à une durite, mais l'épaisseur de celle-ci est trop importante ( souvent > à 2 ou 3 mm).
J'ai vu aussi que les aquariophiles avaient des trucs sympa, mais je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire.
D'autres idées ?
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 20 Avr 2015 21:47
:idee:
que penses-tu de la gaine thermo-rétractable ?
cela existe dans cette section (et même beaucoup plus) et une fois rétractée, devient assez rigide et empêche les câbles de bouger :wink:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 20 Avr 2015 22:21
J'y ai pensé mais justement c'est trop rigide :(
Je veux qu'il y ait une certaine souplesse, comme un câble électrique "normal"....
curieux31
Message » 21 Avr 2015 12:57
ce ne sera pas évident d'avoir un câble souple avec 8x1.5mm2 :o
peut-être que les gaines en spirale comme celles qu'on utilise pour "arranger" tous les câbles qui traînent derrière les meubles hi-fi te donneront assez de souplesse...?
brugam
Message » 21 Avr 2015 15:54
Je n'ai pas de réponse à ta question mais quel est l’intérêt d'avoir un câble aussi gros ? C'est pour faire passer quoi ?
Louis
Misu
Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Message » 21 Avr 2015 15:55
C'est un câble d'alim basse tension avec des courants importants.
curieux31
Message » 21 Avr 2015 16:01
C'est pour de la hifi ? Du continu ? Parce que 1,5mm² tu dois déjà pouvoir faire passer plusieurs ampères..
Misu
Message » 21 Avr 2015 16:10
Oui. C'est un ampli de puissance en classe A.
C'est peut-être surdimensionné, mais je préfère être tranquille de ce coté là.
curieux31
Message » 04 Mai 2015 0:43
Salut, essai ça, avec un peu de gaine thermocollante aux deux extrémités pour la maintenir en place.
http://www.audiophonics.fr/fr/gaine-met ... c-366.html
12 mm2, ça doit être suffisant pour faire passer 60 ampères :o
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 10 Mai 2015 23:05
Merci pour l'idée. Mais avec cette solution, j'avais peur que les fils bougent un peu dans tout les sens....
En fait, un ami ma suggéré autre chose : entourer les fils avec du teflon qu'on utilise en plomberie :idee:
Ca permet de maintenir les 8 fils tout en gardant un certaine souplesse.
Renforcé à chaque extrémité par une gaine thermo, puis enfilé dans une gaine en nylon tressé .... ça le fait :D
Ci-dessous quelques photos du résultat :
En tout cas merci pour les différentes idées et suggestions ... :wink:
curieux31
Retourner vers Câbles
