Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree et 62 invités
invite7 a écrit:Bonjour,
J'avais apporté mon système de mesure, car lorsque l'on veut comparer, il faut impérativement caler les niveaux à l'identique des appareils que l'on veut comparer. Les niveaux entre les deux réponses (filtrage DX-46 et JBL 5235) ont été alignées au mieux à la mesure (le niveau dans le grave en dessous de 300Hz que l'on ne verra pas sur la courbe ci-dessous a été aligné entre les deux versions.
Ci-dessous la courbe mesurée à 1m de distance dans l'axe de la 2450J, limitée à 300Hz, car en dessous on commence à être perturbé par l'acoustique de la pièce.
En rouge la réponse en fréquence avec le filtrage FIR du DX-46 et en violet avec le 5235 doté de sa carte spécifique
En bleu la phase avec le filtrage FIR du DX-46 et en bleu avec le 5235 doté de sa carte spécifique
plus réverbérant, et la courbe légèrement descendante doit apporter plus d'équilibre au point d'écoute, alors que chez fanfan51 c'est la courbe droite (1m dans l'axe) la mieux.
En rouge la réponse en fréquence avec le filtrage FIR du DX-46 et en violet la réponse des enceintes de fanfan51 avec le 5235 doté de sa carte spécifique
En bleu la phase avec le filtrage FIR du DX-46 et en bleu la phase des enceintes de fanfan51 avec le 5235 doté de sa carte spécifique
Chez fanfan51 nous avions aussi testé avec bonheur un low-shelf 20Hz Q=2, disponible sur le JBL 5235.
invite7
Vu les différences assez ténues entre les courbes de phase affichées en filtrage fir du DX-46 et le filtrage analogique, Clio n'affiche-il pas
ici en fait la phase minimum ?
crd
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Ok,merci.
Tout s'explique.
peut-on voir la phase réelle (acoustique) ?
que donne l'impulse ? avec le dx46,ça devrait,à la mesure,diverger fortement.
Tout s'explique.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
ça dépend de la hauteur d'assise au point d'écoute
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
...sur un escabeau , face a la baie vitrée ...
Les caches hp en tissu sont du plus bel effet !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
a priori , la compression doit être vers 1m de haut .... Pas forcement déconnant
- Iorn
Avec une enceinte dans un angle pavillon collé au mur...triste de voir des enceintes de cette qualité aussi mal mises en œuvres
- STRA
cela dépend de la mise en oeuvre aussi .... juger comme ça sur photo me parait délicat
- Iorn
C'est bien de la mise en œuvre dont je parle, les photos parlent d'elles même, grosse dissymétrie avec un pavillon collé au mur latéral...pour moi c'est l'exemple typique de ce qu'il faut absolument éviter.
Ça fait plusieurs fois que je vois des proprios de ces enceintes THDG nous exposer une mise en œuvre misérable, toi qui vient systématiquement taper sur les proprios de matos THDG tarifaire sur le côté blingbling de leur système bas rendement tu devrais tout autant être indigné.
- STRA
Disons que là, on en sait pas grand chose
En tout cas pas suffisamment pour dire
est ce du filtrage passif ou actif ?
Est ce que la position des enceintes est définitive?
Si c'est filtrage passif et placement définitif il y aura des problèmes c'est certain
mais du moment que le propriétaire est conscient de la chose , ce n'est pas problématique.
- Iorn
J'espère également que la position des enceintes n'est pas définitive...mais en l'état actuel
Le filtrage actif ne changera pas la dissymétrie des réflexions précoces dans le médium/aigu.
Désolé mais je reste frustré en voyant ces photos, si j'avais les moyens de m'offrir de telles enceintes je ferai de mon mieux pour une mise en œuvre au top...la c'est vraiment la confiture aux cochons
- STRA
comme dit JPL c'est faire ses courses avec un 38 tonnes mais dans l'absolu elles ont l'air très chouette
- le touriste
C'est très subjectif mais j'adore cette finition avec les caches hp...magnifique!!!
- STRA
