Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec, retour1984 et 302 invités
Salle HC de Jmiforum - Option Simracing
Bonjour StJeanVedas,
Au sol, la structure est posée. Je m'étais demandé s'il fallait la fixer avec des tampons amortissant en dessous pour l'isolation mais j'ai renoncé pour différentes raisons:
- J'ai une dalle flottante donc qui transmet peu les vibrations aux murs (de toute façon je n'ai pas mis de tampons non plus au niveau des bois fixés sur les murs parce que les chambres se trouvent 2 étages plus haut).
- Le local est chauffé par le sol et j'avais peur de percer la dalle et de transpercer une conduite.
En haut, j'ai laissé un espace d'1 ou 2 millimètres entre les bois et le plafond.
Comme la structure est composé de bois assez épais et que j'ai mis de nombreuses équerres, la fixation des bois au mur suffit à stabiliser et rigidifier l'ensemble.
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
Merci pour la réponse ! Je vais suivre l'installation...
Bonne continuation
Bonne continuation
- StJeanVedas
- Inscription Forum: 23 Jan 2015 13:23
De rien!
Je suis en train de commencer l'installation des gaines pour le câblage des enceintes.
Le plan ci-dessous indique la position du 5.1 que j'ai prévue, notamment pour les bipolaires Klipsch ( triangle au niveau du premier rang où je me situerai le plus souvent et à une hauteur de 1.60m).
Je souhaiterais aussi pré-câbler pour un éventuel 7.1. Selon les infos que j'ai trouvées, je partirais sur 2 Klipsch monopolaires en surround back.
Par contre, je ne sais pas bien où les placer sur le mur arrière (1/3? 1/4? autre règle?). Quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Un début de réponse pour moi-même ... Et peut-être pour d'autres.
Voici des images tirées du site THX.com:
THX Cinema mode - 7.1 Surround Sound Speaker System Set Up:
Dolby® TrueHD or DTS-HD Master Audio™ Set Up:
Visiblement les enceintes latérales sont des bi ou dipolaires positionnées entre 90° et 110° du spectateur. C'est ce que j'ai prévu.
Pour les enceintes arrières, elle semblent bien être monopolaires et être écartées de 60° entre elles par rapport au spectateur.
Sur Dolby.com, les recommandations vont de 135° à 150° par rapport à l'axe de l'écran (soit 60° à 90° d'écartement). Cela correspond approximativement à la recommandation THX.
http://www.dolby.com/us/en/guide/surrou ... setup.html
Je pense que je vais me baser sur l'écartement de 75°. Y plus qu'à...
Quelques photos des travaux du jour (finalement vive la pluie!)
Face avant avec les gaines tirées:
J'ai aussi profité de ce week-end pour mettre en forme une 2ème niche en réserve pour un potentiel second aisson de basse. J'ai déjà acheté un SVS PB-1000 qui semble être généreux dans les basses mais sur le post dédié à la marque, tout le monde y va de sa surenchère à coup de PC13 ultra ou de double caisson etc.
Du coup j'ai un doute. Alors comme ça ne coute pas grand chose d'anticiper un peu, j'ai tiré une gaine et organisé l'"encaissement" pour facilement pouvoir intégrer un autre caisson (côté droit) en retirant simplement le morceau de bois inférieur.
Vues arrières avec précâblage 7.1:
Sortie des gaines:
Pour la gaine du (des?) câble HDMI, je cherchais une gaine large mais de diamètre maxi 40mm (épaisseur prévue de mon plafond sur tissu tendu). Coup de chance, j'ai trouvé hier un tuyau pour appareil de nettoyage de piscine de 38mm. Tip-top!
Maintenant, je me demande si ça vaudrait le coup de précâbler pour un potentiel Atmos futur. Bon avec 2.13m de hauteur (finie) et 2 rangs de spectateurs, difficile de trouver le bon compromis. Je dois dire que j'hésite...
Des commentaires ou conseils?
Sortie des gaines:
Beau boulot, mais on dirait sur la photo que l'enceinte centrale n'est pas identique aux autres ???? Il faut absolument avoir 3 enceintes identiques pour une bonne homogénéité des timbres et de cohérence sonore.
C'est un choix ?
PS : ton tuyau souple me donne une bonne idée pour mon câble HDMI, merci !!! Je vais utiliser un tuyau de 40 mm destiné aux pompes vide cave, j'ai du rab....
C'est un choix ?
- agassi
Bonjour Agassi,
Les enceintes frontales sont bien identiques (3 x Klipsch RB-81).
Pour la centrale j'ai fait un emplacement "sur mesure", alors que pour les latérales, l'encaissement est plus large parce que j'hésite entre un écran 2.7 ou 2.8 et que je testerai à l'usage s'il vaut mieux laisser les enceintes "droites" ou les orienter vers les spectateurs.
Je réfléchis à la conception et surtout à la taille de mon estrade. Je suis parti sur une base de 1.4m de profiondeur et 36cm de hauteur.
J'hésite encore entre l'option canapés ou fauteuils cinéma. Il y aura 2 rangées et selon l'option la profondeur de l'estrade pourrait varier.
Actuellement je pencherais plus vers l'option fauteuils. J'hésite entre ces 2 modèles:
- LUMENE HOLLYWOOD CONFORT trouvable entre 249 et 299 €:
- FAUTEUIL DE CINEMA CINEMAX de chez ComOcinéma à 298 à 318 €:
Fiche technique:
http://www.ccomocine.com/fiche_technique/fcm.pdf
Est-ce que vous les avez essayés ou comparés.
Merci beaucoup d'avance de vos commentaires ou de vos conseils pour ces fauteuils ou d'autres de ce style.
Fiche technique:
- agassi
Je n'aurai qu'un conseil: quels que soient les avis à propos de tel ou tel fauteuil, n'achète rien que tu n'aies essayé !!!
Un fauteuil c'est personnel et si tu n'as pas posé ton cul dedans pendant au moins 5-10 minutes, tu ne peux pas savoir s'il te conviendra !
Il y a beaucoup de modèles sympas, en France ou aux States, et la tentation peut être grande d'acheter à distance, juste parlé qu'ils sont classes et bien notés. Mais penses aux nombres d'heures que tu vas passer dans ces fauteuils... Alors essaie d'abord !!!
Arcam AVR-5 · JVC DLA-RS45 · Sony OLED KD65AG9
Cabasse Egea 3 · Cabasse Ambrose 3 · Cabasse iO2
PS5 · Synology RS818+
- claudealain
- Inscription Forum: 18 Juil 2012 17:08
+1000 avec chaudealain
Caribbean's Space 62
C'est le même problème que pour les enceintes...Difficile d'essayer sans acheter.
Mais si possible, il faut le faire.....
- agassi
Je suis d'accord avec vous, le mieux est d'essayer avant d'investir. Mais il faut reconnaitre que ça n'est pas toujours facile, surtout si on n'habite pas près d'une grande ville.
L'idée était plutôt de potentiellement exclure un modèle dont les retours seraient mauvais.
Il me semble avoir essayé le fauteuil Cinemax l'année dernière lors d'une visite chez Futureland à Lyon (alors qu'il n'est pas proposé sur leur site et que je souhaitais plutôt voir le Lumene chez eux). Dans mon souvenir il était confortable mais quand je compare sa largeur d'assise (45cm) avec celle du Lumene (55cm), j'ai un doute.
Je descend de temps en temps dans le sud de la France et j'en profiterai pour essayer de faire un détour par St-Remy de Provence chez CcomOciné.
Mais d'ici là, je voudrais quand même avancer sur mon estrade. J'ai l'impression qu'avec 1.45m de profondeur, je devrais avoir suffisamment d'espace aux jambes pour le 2ème rang tout en gardant la possibilité de laisser un peu d'espace derrière pour ne pas être collé au mur (je sais que 20 cm ce n'est pas idéal mais c'est mieux que rien pour des places optionnelles qui seront moins souvent utilisées).
A ceux (et aux autres) qui ont une estrade pour leur 2ème rang, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Merci d'avance.
J'envisage aussi une estrade arrière pour ma salle, mais je dois composer avec la petite taille de la salle ( 2.80 x 4.80 hors tout ). Pour ma part, je suivrais les recommandations de la notice des fauteuils, soit 1,10m entre le sommet de chaque assise. Cela laisse une petite place pour les jambes, mais comme tu le dis, ce sont des places rarement utilisées et en général, je laisse les " belles places " à mes invités, donc j'irais derrière.
mon estrade fera donc environ 1.20m de profondeur, le siège du fond étant quasiment collé au mur ( 10 cm environ ). Pas idéal, mais on fait avec ce que l'on a....
- agassi
