Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
OPA134+BIPOLAIRES: une solution ampli faible puissance
L'avantage que je vois à une alim régulée est aussi de pouvoir utiliser des transfo avec un voltage AC variable. J'ai des transfo de 80VA +/-15v qui seraient parfaits, une alim régulée permettrait d'en tirer +/-12v ou 15v
- androuski
Une solution qui permet de fiabiliser sans supprimer de dynamique, multiplier les générateurs de courants en demandant à chacun d'eux un courant plus faible. Avec les valeurs retenues, la puissance que chacun consomme est < 200mW . Il s'agit toujours d'une structure diamant. Les valeurs de Ra déterminent le courant de repos dans les branches des Tr de puissance.
Les caractéristiques originelles sont conservées
Avec Rb=150 Ohms ça marche aussi, et le consommation de chacun des générateur de I est de l'ordre de 130mW.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Je préfère largement
J'avais eu la même idée, même si pour ma part, la résistance de 100 Ohms suffisait.
La saturation que tu as simulé ne me choquant pas car de toute façon, un signal saturé à +-15V sur une compression, ça fait très mal et pas sûr que la simu soit fiable à ce niveau.
Un double générateur serait suffisant non ?
- JIM
- Modérateur Installations
Super.
Merci JCB
La led a laissé la place à une zener : coupler thermiquement une led avec 2 ou 3 TR
Merci JCB
- androuski
Si l'on considère que la température ambiante dans le boitier est bien supérieure à celle du local, et afin de créer une marge de sécurité, je préfère nettement en mettre 3.
Sincèrement, j'ai même hésité à en mettre un quatrième qui permet une saturation très douce. Bien évidemment cet étage supplémentaire permet de générer un courant plus important que celui que tu as prévu.
Comment savoir le type de compression utilisée? à 105 dB pas trop de problème possible, à 95 c'est très juste sur des enregistrements très dynamiques. Il m'apparait à travers ce doute qu'exploiter la pleine dynamique possible ne peut nuire.La saturation que tu as simulé ne me choquant pas car de toute façon, un signal saturé à +-15V sur une compression, ça fait très mal et pas sûr que la simu soit fiable à ce niveau.
- J-C.B
Androuski,
J'ai pris le schéma original, et n'ai pas recherché du coté de la substitution des zeners par des leds. Le point critique étant la conso dans les BC5xx, et surtout que ces derniers travaillent à haute température. Tout en générant le courant nécessaire pour que les MJE effectuent le meilleur transfert possible sur la plus grande dynamique possible ( limitée par la tension d'alimentation et le Vce sat des éléments de puissance.
- J-C.B
Un roman fleuve, cet ampli!
Androuski, où en êtes-vous de la réalisation? vous savez que vous pourrez mesurer votre ampli avec un soft gratuit comme Arta, et avec une carte son de qualité, bien sûr. FFT, courbe de THD/fréquence, vous aurez ce qu'il faut pour optimiser vos réglages de courant de repos versus spectre de THD. Il faudra peut-etre seulement mettre un pont diviseur sur la sortie pour ne pas faire saturer votre carte son.
Le schéma peut admettre de nombreuses variantes, n'oublions pas que la perf sera donnée par l'AOP (distorsion, réjection d'alim), principalement... donc même de base, ça devrait très bien fonctionner.
Cdt
Cdt
- Bruno_du_13
Bonjour Bruno,
Tu oublies simplement que le meilleur des amplis, s'il n'est pas fiabilisé est une source d'ennuis continuels.
Arta ainsi que les autres, ne permettent pas de l'évaluer.
- J-C.B
Bruno_du_13 a écrit: avec un soft gratuit comme Arta
Arta n'est pas gratuit, et REW, qui lui l'est, est bien plus agréable à manipuler, plus performant, et présente les résultats beaucoup plus joliment!
- Philby
... et RMAA gratuit, mesures automatisées et encore plus joliment présenté
dans la liste des ingrédients, pas oublier la résistance de puissance et la sonde thermique.
(et un soft oscillo pour voir ce qui se passe sur la carte pour comprendre ou débuguer )
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bruno13,
je l'ai dit : je ne suis pas pressé, je ne veux pas me planter. Amener 3 électroniciens à échanger de façon sereine ce n'est pas toujours facile, mais en même temps avoir tant de compétences sur le forum et ne pas réussir à les faire converger c'est du gâchis. Je suis très heureux que les choses soient reparties sur un pied aussi constructif. La solution proposée par JCB ne change rien au schéma puisqu'elle revient à mettre en // des composants qui étaient déjà présents, et elle est d'une efficacité proportionnelle à sa simplicité, la preuve je comprend. Et JCB a compris que je souhaitait conserver la possibilité d'un courant de repos élevé.
- androuski
Je rappelle que dans le choix initial et sur le proto, il s'agit de led dans les sources de courant pour des raisons de bruit. Les diodes zener sont utilisées pour faire des générateurs de bruit !
Le courant dans la led est à valider suivant le modèle utilisé, j'avais mis des diodes rouge avec un vf vers 1.4/1.6V.
- JIM
On peut aussi mettre 2 ou 3 BC550 (560) montés en diode.(pour la ref de source courant).
ils auront la même dérive thermique à temp.ambiante égale.
et surtout ultra faible bruit.
pour le prix riquiqui d'un lot de BC550 et 560.
on peut même les monter "tête à tête" sur le PCB,relié avec un petit rilsan (collier plastoc).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Du coté générateur de courant,
R6 passe de 3k à 15k.
Subsiste un léger rebroussement sur les crêtes du signal de sortie lors de saturations (16,2v / charge de 8 Ohms ; 15,8v sur charge de 5,5v)
Gommé, sans engendrer de distorsion, dans ce montage
Le signal sature sur 8 Ohms
- J-C.B
En pratique,c'est un peu délicat pour Rb.
il faut prévoir un emplacement double pour Rb,de façon à mettre 2 résistances en // pour avoir une valeur identique de courant sur les 2 "alternances".(Rb egales du côté BC550 et 560).
+facile pour ajuster l'offset tension.
comme ipol=0.65/Rb,la faible valeur peut jouer des tours.
- thierry38efd
