Merci pour vos retours.
Le choix des sièges n'est pas encore arrêté mais il s'agira des même sièges entre le premier et second rang. Par contre je pense les décaler.
C'est à dire mettre 3 sièges au premier rang et seulement 2 sièges au second rang. Du coup malgré la faible hauteur d'estrade les 2 places au second rang ne devraient pas être gênées par les personnes du premier rang.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Mick78, MrBond, Nixma, Patou100, Salvador Hard-on et 465 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
La réflexion avance.
Profitant de la totalité de la surface (c'est à dire suppression de l'escalier du garage) je vais en profiter pour tirer toutes les gaines nécessaire à l'exploitation future du Dolby Atmos (qui peut le plus peut le moins). Si je remplace mes enceintes actuels (incompatible avec une installation 7canaux) je partirai sur un systeme type B&W CT700 associés à ses sub passif 38cm.
Il y aura une estrade de 14cm sur les 2m50 à l'entrée de la pièce ce qui facilitera la mise en place de 2 rangées de sièges.
- DTSman
Bon courage, je suis ton aventure
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Bon courage, je suis ton aventure
Merci,
Je suis en train de calculer le métrage en cables HP nécessaire pour cette install et j'ai un peu peur.
Je viens de finir le branchement de ma salle HC provisoire qui fait "seulement" 12m² (config en 5.0 et bi-amp des frontales) j'ai déjà consommé largement plus de 50m de cables HP (acheté pour l'occassion 1€ le mètre chez le Leroy Merlin)
Là je risque d'avoisiner les 150m de cables HP. Que choisir comme câbles sans y laisser une fortune?
- DTSman
Il faut que çe soit du câble souple....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
ftaupe a écrit:Certains forumeur (de référence) utilisent même, si je peux m'exprimer ainsi, du "vulgaire" câble électrique, comme rodo et à priori ça fonctionne très bien.
Je faisais cela à une époque. Du multibrun electique en 4mm² voir 6mm² souple. Résultats nikel voir meilleur que certains cables dit hifi plus cher au metre.
- DTSman
Bonjour DTSman,
moi aussi, je vais suivre avec attention ces travaux qui s'annoncent. Bon courage
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Salut l'ami des combles !!!!
Bon courage pour la suite
- zonflodul
- Inscription Forum: 27 Mar 2012 3:21
ça commence à se préciser avec les divers artisans qui interviendront sur le projet. Le travaux auront lieu courant novembre pour se terminer mi décembre environ.
Commande de 170m de cable HP en cours à passer dans les futures gaines électriques. J'opte pour du Norstone CL400 (section 4mm2). Un bon compomis rapport qualité prix si je lis les CR.
- DTSman
Salut a toi amis des combles .
Je vais suivre également de très près ton aventure.
A bientot
A bientot
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
DTSman a écrit:Merci
Se sont mes câblesaussi !!! ils sont top !!!
Courage pour ton très prometteur projet ....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Quand tu parles des travaux effectués par des artisans, je suppose qu'il s'agit que de l'isolation thermique + BA13, escaliers... en gros la phase de préparation avant travaux d'aménagement de la salle ? Après c'est toi qui fera tout ?
Sinon autre question qui va peut-être paraître bête à certains : sur les câbles que tu as choisis, je vois qu'il y a une flèche représentant le sens : ampli --> enceinte. Que se passerait-il si un câble, imaginons l'enceinte droite, était inversé tout en respectant la polarité (+ de l'ampli sur + de l'enceinte) c'est à dire que le sens de la flèche serait : ampli <-- enceinte ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
ftaupe a écrit:Quand tu parles des travaux effectués par des artisans, je suppose qu'il s'agit que de l'isolation thermique + BA13, escaliers... en gros la phase de préparation avant travaux d'aménagement de la salle ? Après c'est toi qui fera tout ?
Je ne m'occuperai que des finitions (peinture, moquette, éclairage, montage d'un système de fixation de la toile avec intégration des frontales etc..). Tout ce qui est ouverture du mur, renfort du plancher, bouchage du trémi, pose de l'isolant, pose du BA phonique, pose de la porte, pose tige filetées pour plafond acoustique suspendu, pose des gaines elec+PC+cable, pose de la clim etc... sera fait par plusieurs artisans.
Soit 4 à 5 artisans au total, le tout coordonné par un archi ce qui me permet de faire les travaux cette année, sinon je pense que je n'aurai rien pu faire avant mi 2016. Quand j'ai montré le schéma de passage de câble à l'archi et à l'électricien ils ont halluciné. Le home cinema n'est pas encore connu de tous
Je n'avais pas fait attention au sens indiqué sur le câble. La commande est en cours, je ne l'ai pas encore reçu.
Vaste débat mais je doute sincèrement qu'un câble HP puisse avoir un sens et surtout que ce sens puisse avoir un impact sur le rendu sonore.
Pour l'instant je m'interroge surtout sur la manière dont je vais concevoir le support de l'écran+enceintes. Ce dernier sera positionné à 1m50 de la fenêtre environ. Enceintes derrière l'écran ou pas surtout si je veux faire 3m de base d'image. Quoi qu'on en dise les écrans transonores doivent quand même avoir un impact sur la qualité du son.
- DTSman
