Super !!
Tu peux me dire précisément comment je dois faire STP ?
Je vais sur invite commande et je me positionne ou et comment pour taper cette ligne de commande.
Je sais, j'ai honte...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, boby6kiler, papounay, Pilou57, Polosport, Psymon57, Sergio-22, silvain24, thc21, trekSL8 et 51 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
- bozboss
- Inscription Forum: 23 Sep 2007 9:50
Tu la tapes n'importe où.
Mais comment tu as fait pour le Z: ?
Sinon tu demandes à google (connecter lecteur reseau).
Je suis sur ma tablette, c'est pas facile de t'aider, j'ai rapidement trouver l'aide pour winXP mais ca n'a pas changé en seven (aucune idee au delà) : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/ ... bookmark-3
Merci Dialhot pour l'info
J'ai posté la manip sur le forum Cloud Media mais bon je la poste également ici cela servira à d'autres
Il suffit de faire un clic droit sur le dossier à mapper et aller sur "connecter un lecteur réseau"
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
- bozboss
Welcome.
Et en image comme a fait dreamy c'est encore plus simple
Salut
Que faut il mettre comme fichier, dans le repertoire du fichier video, si l on veut spécifier l ID imdb ?
- Seth77
- Inscription Forum: 24 Oct 2006 17:12
Dialhot a écrit:Le répertoire share n'a pas du apparaître seul en tant que drive Z:, il t'a fallu le mapper.
Il faut faire de même avec le repertoire Elements.
En DOS ça donne:
- Code: Tout sélectionner
net use y: \\pch-a410\elements
Tu devrais le voir en disque Y: du coup.
Et si tu as besoin d'un nom d'utilisateur + mot de passe, il suffit de taper :
net use y: \\pch-a410\elements /user:UTILISATEUR MOT_DE_PASSE
En respectant bien les espaces et les absences d'espaces, et en remplaçant UTILISATEUR et MOT_DE_PASSE selon les besoins...
Dans un .BAT, c'est très pratique pour recréer un mappage automatiquement au démarrage
Le clic droit => "connecter un lecteur réseau", c'est manuel...
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
basthi a écrit:Dans un .BAT, c'est très pratique pour recréer un mappage automatiquement au démarrage
Le paramètre /persistent:YES est là pour cela
edit: (+ /savecred si on utilise la syntaxe avec mot de passe)
Oui je les utilise aussi
shell:startup pour retrouver le menu démarrer => démarrage
Dans Windows 10, ça marche aussi en tapant ça dans l'explorateur de fichier...
basthi
basthi
- basthi
Salut
Petit probleme avec mon A410 ; quand j eteind le A410 (aucune led) et que je rallume il ne detecte pas le disque dur ; il faut que je le mette en veille (led rouge) et que je le rallume et la tout est ok ...
des avis ?
des avis ?
- Seth77
Bonjour j'ai déjà un A410 et j'hésite à acheter pour le gain musical en analogique le boitier Moovika A410M avec l'alim. stabilisée.
Surtout que le A500 pointe son nez.
Est-ce la meilleure solution ne serait pas une alim stabilisée séparée dans un boitier dédié ? Cela permettrait de passer en A500 sans tous changer.
Merci de votre avis au niveau financier et qualité du son de cette solution.
- PhilHC79
- Inscription Forum: 17 Aoû 2015 15:38
Tu pourras le faire car dans le boitier spécial du A410M, le A400 ou A410 vient se loger dedans.
Les boitiers étant identiques (a ce que l'on peut en voir) pour diminuer les couts, tu pourras donc y loger un A500.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
gbaya a écrit:Les boitiers étant identiques (a ce que l'on peut en voir) pour diminuer les couts, tu pourras donc y loger un A500.
Oui enfin il faudra quand même une bonne perceuse pour la sortie casque en façade du A-500...
Et d'après les photos, entre la façade du A-410M et le boitier du A-410, il y a plus d'1 cm d'épaisseur...
Il va donc falloir un gros trou bien biseauté pour pouvoir brancher le casque à fond sur le A-500...
Autre problème : la sortie casque du A-500 se trouve exactement à l'endroit du capteur IR du A-410...
Le capteur IR du A-500 est donc décalé vers la droite... Je ne sais pas comment c'était prévu au niveau télécommande pour le A-410M, mais si le capteur est déplacé, il faudra peut-être faire quelque chose aussi de ce côté là...
Pour mémoire voici la façade du A-400 :
Celle du A-500 :
Et enfin la façade du A-400 / A-410 M :
Sans une bonne grosse perceuse capable de perforer l'aluminium sans le déformer, ça risque d'être une peu galère quand même...
Le A-500 M sera dispo très vite de toute façon...
basthi
- basthi
C'est encore provisoire pour le A-500 PRO mais les boîtiers n'ont pas les mêmes dimensions
Boitier A-410 : 182 x 158 x 56 mm
Boitier A-500 PRO : 210 x 188 x 57 mm
Le A-500 PRO M ne reprendra ni le boitier du A-410 M ni la même alimentation car sur le A-500 l'alimentation linéaire doit fournir du 12V 5A alors que sur le A-410 c'est du 12V 3A maxi
- dreamy
