Stephan974 a écrit:Juve78 a écrit:
Suite de mes aventures avec ce fabuleux VP que j'ai installé sous son support Vogel's : c'est impressionnant !!! On ne peut pas le louper !!!
Reste la goulotte du câble HDMI à poser et à recouvrir du papier peint de la pièce...
La lampe a 3 heures et n'a servi pour l'instant qu'à effectuer des réglages glanés, pour la plupart, sur ce forum : merci encore à tous !
Mes difficultés actuelles concernent le format 2.35 que je n'arrive pas à afficher.
J'ai compris le fonctionnement de la mémoire de zoom mais j'aimerai simuler une image en 2.35 sur mon mur pour ensuite acheter mon écran : zoom au max, j'arrive à afficher 235,5cm de base pour un recul de 3.60m. Du coup, je pourrai éventuellement projeter en 235x100cm. J'arrive à obtenir la base (facile) mais pas la hauteur d’image souhaitée : 1m.
Mes questions :
1/Faut-il absolument avoir l'écran pour ensuite "caler" l’image dedans ou puis-je la simulée sur le mur ???
2/Dois-je utiliser le zoom pour éviter d'avoir les bandes noirs verticales et horizontales, si oui puis-je doser le zoom tout en gardant la même base : joystick, télécommande ???
Bref je suis un peu pommé malgré mes recherches sur le topic du 2.35.
Navré pour mes questions qui peuvent être redondantes ou paraître idiotes !!!!
Merci pour votre aide.
Bonjour Juve78,
Tu as raison de poser ces questions dont les réponses ne sont pas forcément évidente!!!
Pour évaluer la taille d'écran maximum que tu peux avoir en projection 2.35:1, il te faut déjà avoir en ta possession un blu-ray avec un format de film se rapprochant de ce standard, le projeté et mesuré la base image projeté obtenu (voulu), puis de mesurer la hauteur de l'image. Derrière le boitier d'un blu-ray tu as en générale le format natif du film, 2.35:1, 2.40:1, 2.20:1...
tu mesure l'image réelle projeté, et non pas celle de la matrice pleine (qui est en 16/9eme). J'éspére être claire.
Regarde ma vidéo sur youtube, tu comprendras mieux où je veux en venir.
Stephan974
Merci pour ton aide et vidéo bien sympa au passage.
Mais à part la mémoire de zoom, menes tu d'autres actions pour projeter du 2.35 ????
J'imagine qu'il ne suffit pas juste d'insérer un BD dont le format est du 2.35 pour obtenir du 2.35...
En fait, il faudrait que je puisse modifier l'image projetée en 16/9 à mon avis : l'étirée et augmenter la hauteur pour obtenir 1m de haut dans mon cas (235cm de base) mais je ne sais comment faire...
Au sinon, j'ai reçu un échantillon de toile Homevision de Videopole : j'ai hâté de tester pour voir la différence avec le papier peint beige !!!!
Merci d'avance pour vos conseils.
