j'ai donc tout repris de A à Z, avec juste 7 mires: echelle de gris + mire R, V et B, C, M et J à 75%, réglages de CreationFrame, Gamma Y, R,V et B, couleurs, contraste/luminosité de Y, R, V et B, tout ça en mode ciné2 (le mode 601), l'image n'a plus rien à voir, le blanc n'est plus rouge du tout, ça prend forme et c'est excellent !!
demain, même chose en mode ciné1 qui est comme le ciné 2 mais avec un filtre cinéma en plus activé.
Puis après demain, à l'arrivée du BD, réglages du 709 en mode Rec709 plus réglages de la 3D avec l'option 3D remastering qui s'appuie sur la creationFrame de la 2D.
Mes réglages n'ont rien à voir (ni de loin , ni de près) avec ceux de kaya, mais c'est tout à fait logique, y a pas de raison qu'on ait les mêmes.
ce qui est absolument génial, c'est évidement l'outil Waveform monitor, qui permet de regler constrate/luminosité sur Y, R, V et B ainsi que les gamma en mode avancé sur 15 points, y compris en changeant les points selon l'input et sur Y, R, V et B. Superbe outil.
Juste pour voir l'efficacité du waveform, ça vaudrait le coup de faire une mesure pour voir un peu de combien on dévie ??? à l'œil, c'est superbe.
il ne manque finalement qu'un seul outil à ce VP, la convergence, pour le reste,tout y est et facilement manipulable, même si il faut 10h pour patauger dans la semoule avant de voir par quel bout on commence !
Méthode en DVD=601:
1- positionner un mode d'image (ciné2 ou ciné1)
2- bien tout remettre à 0
3- regler manuellement contraste/luminosité du Y avec waveform (WF) sur une mire 0 et 100 IRE (le damier par exemple)
4- régler les couleurs avec 6 mires pleine couleur R, V, B, C, M et J, stocker dans une mémoire "couleur" = profil
5- regler manuellement constraste et luminosité R, V et B avec WF !! sur une mire 0 et 100 IRE (le damier par exemple)
6- régler gamma 15 points Y, R, V et B sur 3 différentes échelles de gris (0, 10, 20 ... 90, 100 et 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 100, 98, 96, 94) avec WF !!
Bien s'assurer que chaque marche a la même hauteur, identique, sur chaque composante
7- vérifier les couleurs, à priori c'est nickel
8 - mire du blanc 100 complet et analyse d'image complete en waveforme (WF !) pour bien chequer le 100 sur Y, R,V et B
9 _ idem sur le noir 0 avec WF !!
10_ colorimetrie et gamma sont OK
11- par contre le D65 n'est pas forcément à 65 .....
12- régler le reste : cadre, netteté,frame etc ....
13- passer à la 3D.
et dire que certains écrivent, droits dans les yeux : "le wavefrome ne sert à rien!!" c'est juste l'outil qui fait tout ....
pour ceux qui ont encore un doute sur l'utilité de l'outil Waveform, avec sa décomposition en Y, R, V et B, regardez un peu cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=WPQDBefuR20il parle un peu vite mais ses explications sont très accessibles et son accent pas si énorme que ça.
le plus fort qui reste à venir :
- pendant qu'on visualise un film, on peut verifier en temps réel qu'aucun Gain ne sort des valeur 0-100%, si c'est le cas, c'est qu'on a quelque part un "superwhite" enclenché, ou un super balck, ou qu'on est passé de 16-235 à 0-255 (Hdmi expand).
- toujours lors d'une projection de film, si on trouve que les blancs brulent trop, ou que les noirs ne sont pas assez noirs : on ouvre le waveform en un seul clic de telco, et on regarde de suite où se trouve le pb, soit ave un scan d'image complet, soit avec un scan de ligne.
en fait cet outil est juste incroyable
Par contre, il ne donne toujours pas le D65, ce n'est pas un vertorscope.
Le constructeur qui, en plus du waveform, nous fournira un vectorscope, nous donnera les 2 seuls outils dont on a réellement besoin pour calibrer nos VP (et non pas des sondes et des logiciels qui vont avec).
