Type : Meuble + barre de son
Marque : Yamaha
Modèle et options : YEF-ST1 et YSP-1000
Prix de vente : 150€
Possibilité d'expédition : non trop lourd
État de la marchandise : bon
Yamaha YEF-ST1
Caractéristiques
Charges maximales
- tablette supérieure : 100 kg
- tablettes interne et inférieure : 15 kg
Dimensions
- Globales (LxHxP) :1200 x 550 x 350 mm
- Utiles étagères internes (LxP) : 1038 x 330 mm
- Espace entre étagères (de haut en bas) :
104, 173 mm
Poids : 44,46 kg
Matériaux
Construction en médium massif finition bois noir ou silver et acier finition noir
Etagères en verre trempé laqué noir pour la finition bois noir et laqué silver pour la finition silver
Yamaha YSP-1000
Caractéristiques
Comment ça marche ?
Le secret du YSP-1000 tient dans sa matrice de haut-parleur. Il n'y a en effet rien de magique mais l'application d'une technologie éprouvée dans les systèmes de radars à balayage. Le signal est traité par un processeur DSP spécialement développé pour cette application. Rappelons que Yamaha conçoit des DSP pour les instruments électroniques de musique depuis 1983.
Dans le cas d'une projection du son vers l'avant, tous les haut-parleurs émettent le même signal. Pour projeter le son suivant un axe oblique, il faut retarder le son suivant un certain angle. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de sources sonores et donc beaucoup de haut-parleurs (en l'occurrence 40). Une simple ligne suffirait à diriger horizontalement le faisceau. Avec 3 lignes de haut-parleurs, le YSP-1000 peut aussi ajuster la direction verticale du faisceau. C'est nécessaire pour contourner les auditeurs et produire des sons derrière l'auditeur. Tout repose sur une maîtrise de la phase avec une précision extrême. Le savoir faire de Yamaha dans le domaine des effets DSP est ici magnifiquement appliqué.
Comment le connecter ?
Le système YSP-1000 intègre sa propre amplification. Chaque haut-parleur dispose de son propre amplificateur numérique à haut rendement. Il ne chauffe donc pratiquement pas. Les décodages DTS et Dolby Digital sont intégrés. Pour constituer un système complet, il suffit d'ajouter les sources: un lecteur de DVD, DVD-Audio et/ou SACD, un décodeur satellite/câble. Nous recommandons vivement d'ajouter un caisson de grave pour profiter pleinement des films sur DVD.
Connectique:
Entrées
Vidéo composantes : 2
Vidéo composite: 1
Audio stéréo: 2 (magnétoscope, décodeur)
Audio numérique optique et coaxiale
Sorties
Composante: 1
Composite: 1
Sortie caisson de grave
Prise RS232 et micro de calibrage
1, 2, 3 ou 5 canaux
Le principe du projecteur de son permet de produire un faisceau directionnel mince ou large. Avec ses 40 haut-parleurs large bande (les 2 plus larges servent aux basses fréquences), le YSP-1000 peut produire, par simple changement de programmation, 2 faisceaux pour restituer une stéréo large et précise (le son donne l'impression de venir d'enceintes placées largement plus loin, de chaque côté du YSP-1000 !) - 3 faisceaux pour une stéréo renforcée par un canal central (idéal quand la zone d'écoute est très large afin de stabiliser le placement des instruments) et 5 canaux avec deux surround utilisant les murs latéraux pour des effets saisissants. Enfin, un nouveau mode "target" (cible) permet de diriger un faisceau mono vers une place précise dans votre pièce.
Configuration sur menu OSD
Type de pièce d’écoute, forme, taille et situation du YSP-1000 par rapport à l'auditeur
Position souhaitée des 5 enceintes virtuelles
Modes 2, 3, 4 ou 5 canaux
Configuration manuelle verticale et horizontale du son
3 mémoires de réglage pour chaque utilisateur
Décodeurs
Dolby Digital & DTS Surround
Dolby Pro Logic II - (Movie, Music et Game)
Fonctions
Night Listening Mode
Room Equalizer
Ajustement de l'angle horizontal et vertical
Haut-parleurs d'effets : 1-5/8" (4cm) x 40
Haut-parleurs basse/médium : 4-3/8" (11cm) x 2
Amplification numérique
Puissance totale : 120 W (40 x 2W + 2 x 20W)
Dimensions : 1030 x 194 x 118 mm - Poids : 13 kg
Fourni avec télécommande
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Petites annonces pour Mobilier Hifi et HC type meuble ou rack, Pieds d’enceintes, Etagères cd/dvd, etc.
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
vendu
- Olivier Clément
3 messages
