autre hypothèse : si tu es dans un noeud de pression, bien que le HP fonctionne, tu n'entendras pratiquement rien, pour compenser, on augmente le volume et le HP talonne.
tu n'as pas moyen de te faire preter un autre ampli pour identifier le coupable ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AladoreM, BrunoPrata, dr rotule, elric2077, gilcor, Google [Bot], Lazer127, LeBob, Lotusvert, ludel, Moberno, porciprince, ramucho69, SYLEX, YvesM et 96 invités
salle dédiée sous terrasse '2 amplis T-Amp TA 600'
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
non aucun claquement avec mon c118 meme a volume elevé faut que tu essayes un autre bloc,tu es reglé comment en gain sur le preampli,et potard ampli
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Il switch peut être automatiquement en fonction du nombre de HP branché dessus ?
Une histoire de parallèle ou série ?
- kbil69
un caisson peut très bien être sous 4 ohm
- lamain
sur certain ampli tu choisis entre 8 et 4ohms et souvent un hp en 4 marche mieux alimenter en 8 ,tu as ce reglage sur certain ampli hifi(audiomat) ,la on te donne la puissance sous 8 et 4 et c'est l'impedance du hps qui fait le reste je suis pas sur que tu interviennes.c'est meme sur au vu du dos de l'appereil ta verifié si tes cavaliers sont bien mis pour bridge stereo et parallele j'arrive pas a voir.
le mieux c'est d'essayer un autre bloc et tu seras fixé.
- muscle
- Broker
la tu es en mode stereo
- muscle
- Broker
je le laisse en stéréo ou je le met en parallèle
- lamain
Pour moi je le laisserais en stéréo. En vert c est le reglage du filtre c est réglé comment?
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
parallele cest quand tu alimentes les 2 sorties avec une seule entré,donc la vu que tu as 1 seul caisson c'est ou stereo ou bridge,mais 8 ou 4ohms aucun rapport,et vu la puissance du monstre stereo suffit.
- muscle
- Broker
Oui tout à fait..... Mais tu peux peut être essayer de changer de voie
- pignard
tu ne choisi pas l'impédance de sortie sur l'ampli, si les enceintes font 8 ohm, l'ampli délivre xW, si les enceintes font 4 ohm, l'ampli délivre 2*xW et si les enceintes font 2 ohm, l'ampli doit pouvoir délivrer 4*xW (en général, l'alimentation ne tient pas sur les amplis hifi).
sur les mc intosh et audiomat, il y a des transfo de sorties qui font que tu dois brancher tes enceintes sur le bon bornier mais sur les maplis de sono, il n'y a jamais ça.
le mode parallèle est juste un lien qui permet de rediriger le signal d'entrée de A sur les sortie A et B.
Attention cependant en cas de bridge, à l'impédance de l'enceinte. Sur un ampli capable d'alimenter des enceintes en 4 ohm (mais pas en 2), en bridge, l'enceinte doit faire 8 ohm.
- adrien13
Pour la calibration perso j'avais trouvé le schema de positionnement sur le site audyssey à l'époque en anglais
- Grossberta
- Inscription Forum: 29 Avr 2012 18:57
Grossberta a écrit:Pour la calibration perso j'avais trouvé le schema de positionnement sur le site audyssey à l'époque en anglais
Ce que tu as trouvé pourrait intéresser bon nombre d'entre nous
Caribbean's Space 62
Peut être une réponse pour la position, du moins le topic adéquate:
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/audyssey-technos-multeq-xt-xt32-pro-dsx-synthese-page-1-t29831590.html
post173052796.html?hilit=larry#p173052796
- kbil69
