Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
M'enfin ce post est là pour suggérer et parler des tweaks sur un Oppo 103/105, pas pour parler des barrettes, câbles & fiches 230 V. Car tout ça n'est pas dans le lecteur Oppo mais en amont.
Le prix n'est pas la question.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
En effet, c'est HS par rapport au topic.
Les photos d'une oppo ouverte me manque également !
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
cela dit un generateur dédié a son oppo ou ensemble d'appareil dont l'oppo bénificiant de très gros tweak... c'est wahou il faut le vivre pour le voir
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Le traitement du courant secteur est certes HS par rapport au coeur du sujet du thread.
Mais il s'agit tout de même d'un élément périphérique complémentaire que je trouve important.
Sans en faire des tartines, il est bon d'en parler de temps en temps. Le sujet étant vaste, la petite parenthèse au débat principal peut s'éterniser un peu ...
Vous pouvez poursuivre sur le conditionnement du 230 V par là: http://www.homecinema-fr.com/forum/cables-haute-fidelite/un-conditionneur-de-reseau-et-la-musique-prend-vie-t29700212-1905.html
- lavocat
kaizen a écrit:Les photos d'une oppo ouverte me manque également !
Et bien voilà ma nouvelle carte made by Coris, par contre toujours en Norvège
- Dids31
- Inscription Forum: 27 Nov 2013 22:06
Ahh, enfin des entrailles
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Le rouge c'est un ventilo qui tourne?
- lavocat
Oui c'est bien un ventilo.
J'ai également fait passer mes Sellarz à Coris, il va ajuster les tensions V.Output qui sont à 5V afin qu'elles soient à 3,3V = ce qu'il faut / spec.
Il va aussi monter des nouveaux connecteurs sur les 2 petits PCB des clocks afin que je puisse les brancher sur les 2 coax de la carte.
--> la comparaison des 2 configs sera possible
- Dids31
Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une 103
Bonne idée pour la comparaison clocks Sellarz/Coris.
- ektor
Reste plus qu'a changer les condensateurs de la carte mere
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:Reste plus qu'a changer les condensateurs de la carte mere
+ 1000
et également la self pour 3.3V en vue d'améliorer la stabilité du 3.3V (passage de 24mV d'instabilité à 4mV environs)
Je me demande ce que donne cette alim en comparaison d'une JL V2 modifié (avec filtre HF et X2)
Kaizen
- kaizen
Si l'on y regarde de plus près, les condos utilisés sont quasiment tous les mêmes dans l'OPPO (économies d'échelle oblige), ce sont des 16v de mémoire qui constituent un filtrage/réserve d'énergie pour de multiples tensions...donc théoriquement, il semblerait judicieux de les changer par des condensateurs plus qualitatifs et au plus proche de la tension requise.
Coris modifie déjà l'arrivée 5v avec un plus gros condensateur (normal, il y a un circuit de charge pour la batterie qui alimente les horloges), il y a aussi un filtrage supplémentaire sur la nappe et une réserve d'énergie phénoménale dans son alimentation.
Les valeurs données par kaizen sont celles obtenues avec une alim oppomod je suppose? Les valeurs seront certainement différentes avec l'alim d'origine, celle de Coris, celle de JCGB...
Reste à convaincre Coris de l'intérêt de la chose...
- ektor
Je sais qu'il y a des mods sur les condensateurs de filtrage de la carte principale. Je ne suis pas d'accord avec cette modification, que ces condensateurs sont sur les sorties de certains petits SMPS, et sur les niveaux de tension très critique pour le processeur principal et ses puces de mémoire. Ces petites locale SMPS alimente des circuits purement logiques. Ces SMPS locales sont conçus pour certains précis paramètres, donc avec les composants comme il est. Modification des condensateurs de filtrage pour autre valeur il modifier des SMPS paramètres. Je me suis fait une fois ce mod sur mon appareil, et je l'ai mesuré en sorties des niveaux de tension modifiées pour les petites SMPSs. Je devais refaire la configuration d'origine, étant heureuse a n`été détruite quelque choses. Donc, à mon avis, une telle mod est assez risqué.
Au moins l'aide de la LPM et la carte des horloges alimenté par batterie, il résoudre beaucoup des problèmes de fonctionnalité (le niveau de bruit), et améliorer beaucoup les signaux sur les sorties utile.
La modification de ces condensateurs peut améliorer en quelque sorte le général fonctionnement, lorsqu'il est utilisé l`originale SMPS avec les originales composants d`horloges. Les principales améliorations ici sont faites par les remplacements de la SMPS par LPM et une approche beaucoup plus élevé en qualité pour les principales horloges du système.
Un doit mentionner ici aussi l'amélioration importante obtenu pour tous ensemble le image et son par l'abaissement dramatique de la température de travail du processeur, en utilisant ce ventilateur complètement inaudible.
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
Personnellement sur ma 103D, les condensateurs ont été choisi de manière à avoir l'oscillation la plus faible en sortie des convertisseurs DC-DC.
Je suis équipé d'un oscillo pour réaliser cela. C'est grâce à lui que je me suis rendu compte que le choix de la Self de lissage en sortie du convertisseur DC-DC 3.3V n'est pas le bon. En effet, OPPO a choisi une valeur de SELF qui est en dehors des clous par rapport a la datasheet du convertisseur DC-DC. Comme le souligne Coris le but était de faire des économies d'échelle pour OPPO. Grosso modo, en changeant cette Self, tu peux passer d'une oscillation de 24mV environs à 5 mv environs. J'ai cru comprendre que la même "erreur" de conception est présente sur la 103EU. Personnellement, grâce à ce tweak, sur ma 103D, je peux aller assez loin en terme de post traitement (je pense surtout au post traitement du SIL : détail, contour, mais également le réducteur de bruit, alors que d'origine, il ne sert pour ainsi dire à rien). J'ai effectué la comparaison entre ma 103D et une 103D audiocom signature, et le gain est bien présent. Bref, sur une 103D, si SIL est correctement alimenté, c'est bénéfique pour le post traitement.
Kaizen
Kaizen
- kaizen
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
