Pour ma part, extrêmement satisfait du résultat. Grosse réserve de puissance, nervosité et qualité sonore.
Mais dans mon cas, tout a été changé ou presque : ampli, préampli, enceinte, traitement acoustique,...donc difficile de comparer avec avant. J'ai juste rebranché mon Marantz SR7007, histoire de voir. Et bien je préfère le NAK, plus percutant sans que ce soit le jour et la nuit (ma salle est petite, donc pas besoin d'une grosse amplification ).
Truc que j'ai remarqué : il ne chauffe pas, ou quasiment pas. Mais c'est vrai que je le sous-exploite dans mes 14m²....
D'ailleurs, pour ceux qui l'utilisent avec le préampli AV1, quel est votre volume d'écoute ? ( celui inscrit sur l'afficheur de l'AV1 ) .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Nakamichi AVP - Bloc de puissance au tarif très agressif
- agassi
bosko12 a écrit:Salut,
Pourrais-je avoir des compte-rendus des utilisateurs de cet ampli de puissance svp ?
Avant le nak j'avais un Nad, les caractéristiques sont similaires. Le nak a une plus grosse réserve de puissance, les basses plus percutantes, le voies centrales est mieux tenue.
Plus de détails dans tous les canaux, le haut du spectre est plus ... joueur. Perso j'aime, les bandes sons des films prennent vies.
Les SR revives aussi.
faire attention à ne pas avoir une partie pré qui en ajoute dans le haut du spectre aussi, car là se serait ... trop et fatigant. Autant là c'est très bien que passer de l'autre coté ...
Et chez moi il ne chauffe pas, pourtant je pousse fort. d'ailleurs mon pré Onkyo chauffe bien plus.
- cricri88
tu avait un m25?
- boston76
Un T773 utilisé en bloc de puissance.
- cricri88
oui je me suis tromper ... les nad sont trop doux pour le hc....cet appareil le nak semble pas mal en effet...avec les klipsch,sa doit bien envoyer
- boston76
OUi ça envoie, faut juste pas mettre des éléments en amont et aval qui envoie trop aussi.
- cricri88
Entre 30 et 50, au delà de 50 ça devient difficile à supporter pour ma femme et mon fils, et à 60 les voisins dégainent l'artillerie lourde.
Venant d'un intégré NAD, je fais la même remarque pour le côté joueur. Vrai pour le HC mais aussi pour la musique.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
perso, entre 35 et 55. Au delà cela devient compliqué
Je suis dans une salle semi dédiée de 45m², non traitée (ou très peu), pour moi un des meilleurs sons que j'ai pu avoir, très typé cinéma.
D’ailleurs, à quelle niveau d'écoute correspond cette incrémentation du fait que l'on a pas de valeur relative, et jusqu'à quel niveau le volume peut monter?
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
Idem, à 35 pour de la TV.
Sur film, entre 45 et 50. Avec une appli et smartphone, on peut mesurer le niveau pour avoir une idée. Sur les films ca depend forcement du film et de la scene.
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
vignasse a écrit:perso, entre 35 et 55. Au delà cela devient compliqué
Le niveau d'écoute à un niveau donné du réglage de volume va dépendre d'un coté du niveau du signal d'entrée qui dépend du préampli, du lecteur et de la compression de l'enregistrement et de l'autre du rendement des enceintes et du gain de l'ampli. Bref, rien de standard qui permette de prédire le résultat.
On peut monter jusqu'à:
1) épuisement du waf
2) épuisement du voisinage
3) épuisement de ses oreilles
4) explosion des membranes de HP
5) disjonctage thermique de l'ampli
Le premier des 5 gagne une médaille
- Alain Dupuis
La question serait plutôt à poser sur le sujet du pré ampli (Nakamichi AV1) et serait :
Sur le couple AV1 + AVP1, quelle est l’echelle du volume de l’AV1 ?
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Donner un volume ne sert à rien, on a pas les mêmes enceintes, les mêmes électroniques, et surtout la même pièce
- kbil69
lors d'une calibration avec mes intégré, si on va de -50 à 0db, il est prévu qu'à 0db on soit à un niveau d'écoute à 75db (ou quelque chose comme ça ) il me semble?
Après il est sûr que suivant l'environnement les valeurs soient différentes (rendement, traitement...)
- vignasse
Exact en fait il faudrait savoir si le preampli compense les ecarts.
- benbard
kbil69 a écrit:Donner un volume ne sert à rien, on a pas les mêmes enceintes, les mêmes électroniques, et surtout la même pièce
Entièrement d'accord, c'est juste pour avoir une idée. La pièce et les enceintes changent pas mal la donne. Dans ma petite salle dédiée, avec enceintes haute rendement et assez absorbante, je suis entre 45 et 47, rarement moins ( sauf si les beaux parents sont là...) et rarement plus ( sinon bobo aux oreilles ! ).
- agassi
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
